[800rzr] demonté volent de direction
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 06, 2018 5:55 pm
bonjour
j aurai voulu savoir comment on fait pour sortir le volent car après avoir enlevé l écrou j arrive pas a le sortir
merci pour vos réponse =D>
brizio
Quad : masai
Re: [800rzr] demonté volent de direction
Message par brizio » dim. mai 06, 2018 6:32 pm
Salut, moi je l ai changé y a pas longtemps, pour un momo, faut tapoter avec une cale et un marteau une fois l écrou enlevé ! ca va venir ! ca m a fait pareil!! T inquietes :wink:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 06, 2018 6:55 pm
ok merci je vais voir sa je vais changer les roulement et les cale car j ai du jeu dans mon volent
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 20, 2018 11:46 am
salut
et bien j’arrive pas mème avec la masse !!!!!!!!! il y a d autre solution ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 20, 2018 3:21 pm
bon je laisse tombé j’arrive pas sa fait 3 heures que je suis dessus alors si vous avez des solutions je veut bien
Message par Nounouche » dim. mai 20, 2018 6:09 pm
bennn après la méthode bourrin simplement un gros arrache 3 branches! c'est fait en 10 secondes bloqué ou pas
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 20, 2018 7:32 pm
bah oui mai j ai pas
Message par Nounouche » dim. mai 20, 2018 7:36 pm
bah oui, mais comme tu peux le voir a tes dépends, c'est indispensable pour pas tout massacrer quand le volant est coincé. Va chez ton garagiste il aura certainement :roll:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. mai 20, 2018 7:52 pm
je vient de commandé 1 je vais lavoir milieu de semaine [-o<
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » jeu. mai 24, 2018 6:29 pm
j ai reçu l arrache 3 branches et bien rien !!!!!!! pas possible de le sortir sa ma abimé le volent mai il est toujours a sa place
Message par spirou88 » jeu. mai 24, 2018 6:40 pm
bon ben .... disqueuse :mrgreen:
bizarre que ça sorte pas avec un arrache :roll:
essaye de chauffer un peu l'axe pour que le métal se dilate un peu
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » ven. mai 25, 2018 7:05 pm
j ai un copain mecano qui est venu rien il sort pas
chasse06
Message par chasse06 » ven. mai 25, 2018 7:11 pm
Direction ton cons avant de faire des conn****.
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » ven. mai 25, 2018 9:26 pm
oula non chez mon cons !!!!!! a 700€ la vidange !!!! alors pour sa !!! sa vas me couter un bras non merci je vais le couper et mettre un volent neuf
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » sam. mai 26, 2018 12:09 pm
BON DUCOUP j ai commandé un KIT VOLANT 350mm, sans déport, SYSTEME SNAP-OFF car l autre je vais mettre un cou de disqueuse pour le viré car avec l arrache sa la abimé
