[800rzr2009] quelle jantes pour elargire
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. avr. 02, 2018 12:12 pm
bonjour
j ai des élargisseure de vois sur mon rzr800 et j aurai voulu maitre des jantes a la place pour élargir mai les quelle ? et quelle dimension ? je suis en 12p
j ai vu des jantes beadlock
alors j aurai voulu avoir des avis de ceux qui on élargie leur 800 avec des jantes
Re: [800rzr2009] quelle jantes pour elargire
Message par Nounouche » lun. avr. 02, 2018 2:07 pm
tu ne trouveras pas de jante avec suffisamment de déport pour égaler les élargisseurs, tu trouveras du +1" en jante alu et difficilement plus ou alors a des prix débile. Encore que tout dépend la taille de tes élargisseurs! Généalement on trouve du +45mm ou du +30mm.
Bref, soit tu garde tes élargisseurs et tu met des jantes alu origine polaris qui ont le même déport que tes jantes toles soit tu met des jantes avec +1" qui élargirons encore ton ssv avec le bénéfice de la stabilité au risque de remplacer les roulements un peut plus souvent
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. avr. 02, 2018 5:12 pm
et ont peut faire des beadlock ? avec une sorte de cerceau qu ont mai dessus qu il me semble deja vu sa sur le net
Message par Nounouche » mar. avr. 03, 2018 7:31 am
Ca fait du taf pour pas grand chose :roll: les beadlock c'est pour la compét et éviter de déjanter... A moins de rouler comme un porc avec 200g et déjanter sans arret je vois pas bien l'interet du surcout de ces jantes. Est ce ton cas? Même si, alors, je te conseil d'investir dans quelque chose de tout fait ...
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mar. avr. 03, 2018 6:08 pm
déjanter!!!! oui sa je fait avec 600g au pneu arrière avec des bighorn dans des ornière dans la boue #-o 2 fois en 2 sorties je vais passé a 700g
Message par spirou88 » mar. avr. 03, 2018 6:26 pm
700 gr :shock: !
mets plutôt 450 ... 500 maxi et regarde où sont placées tes roues quand tu avances dans des orniéres , choisi mieux tes trajectoires.. :wink:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mar. avr. 03, 2018 7:10 pm
500g c est mort j ai deja fait mai j ai de la merde qui se mes entre le pneus et la jante et en plus je déjante
Message par Nounouche » mar. avr. 03, 2018 7:23 pm
ouais, en SSV on est pas sur quad, je roule généralement a 900g voir plus en RZR. Alors, bien évidemment sur un S 800 ou 900 avec les fox ou walker, sur un rzr 50" avec les amort classique c'est plus compliqué de rouler avec autant
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mar. avr. 03, 2018 8:21 pm
a oui donc 700g je serai bien voir juste #-o
