[Buggy Renli 500] démarre mal
Xella
Quad : Renli 500
Message par Xella » lun. févr. 26, 2018 4:41 pm
Bonjour je possède un buggy renli 500 avec moteur cf moto .
J'ai beaucoup de mal a le démarrer je trouve quil a pas mal de compression le démarreur s'arrête pour reprendre ensuite . Je peut meme pas utiliser le starter car la le demarreur ne veut plus du tout le faire demarer . Jai essayer de brancher des cable sans aucun changement ensuite jai changer de batterie et cela n'a rien changer non plus et au lanceurs a main ce nest meme pas.pensable .
Jai regarder le décompresser automatique je ne vois pas de probleme
Jai verifier mon jeux au soupape et on l'aire detre bon
Si vous voyez autre chose
En vous remercient
Samgunchi
Quad : Daelim 250 ET
Re: [Buggy Renli 500] démarre mal
Message par Samgunchi » mer. mars 28, 2018 5:45 pm
Bonjour
Démarreur en fin de vie peut être que âge à ton quad
Message par spirou88 » mer. mars 28, 2018 5:58 pm
+1
différentes pistes :
probléme de démarreur ( le démonter et le tester à vide et le brancher en direct avec une autre batterie pour voir )
début de serrage moteur ( si la compression est vraiment trop haute )
câble de masse batterie ou masse démarreur avec mauvais contact
enléve la bougie pour faire des essais et voir si ça tourne plus facilement
:wink:
Message par -Manu18- » mer. mars 28, 2018 6:12 pm
En vous remercient
Déplacé sur la bonne section :wink:
Message par jej47 » mer. mars 28, 2018 6:28 pm
Salut, je pense un peu comme Spirou... :lol:
Pourquoi dis-tu "au lanceur à main ce n'est pas pensable" ? C'est trop dur ? :roll:
Essaie déjà avec un bon nettoyage/graissage de la partie démarreur, une bougie neuve, cosse batterie nickel,
branché avec des câbles sur une voiture avec essence neuve et ensuite on verra !
Xella
Quad : Renli 500
Message par Xella » mer. mars 28, 2018 8:30 pm
En tout premier javai deja changer bougie et batterie . Beaucoup trop de compression au lanceur . Au risque de s'arracher la main😁 le demarreur a ete teste par un mecano et est bon . Je vai demonter mon cylindre et voir comment s'est a l'intérieur merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
