[rzr 2017] Relais clignotants ne fonctionne pas après l'avoir changé ?
gaz90
Quad : un king"rokstar"750
Message par gaz90 » mar. sept. 12, 2017 6:37 pm
problème de clignotant j'ai changer le relais mais sa fonction pas je seche ,,,
chasse06
Re: [rzr 2017]
Message par chasse06 » mar. sept. 12, 2017 7:59 pm
sous garantie alors te prends pas la tête.
Tu l'as payé suffisamment cher pour que ton cons le prenne en charge.
de plus sous garantie si tu changes toi même certaines pièces tu peux sortir de la garantie....
Re: [rzr 2017]
Message par -Manu18- » mer. sept. 13, 2017 5:41 am
Bonjour...
Ceci est une alerte modération concernant le titre de sujet incomplet sans les [] + la panne en section mécanique... + déplacé sur la bonne section et un bonjour aussi serait le bienvenue !
Re: [rzr 2017] Relais clignotants ne fonctionne pas après l'avoir changé ?
Message par Nounouche » mer. sept. 13, 2017 7:51 am
j'imagine juste qu'il n'y a pas eu de diag et que la cause n'est pas la centrale mais certainement soit un pb de comodo (rare) ou une alim inexistante sur la centrale (fusible ou autre) As tu testé l'arrivée + 12 sur le relais? si t'as pas de multimetre suffit de schunter le relais (on le supprime pour le remplacer par un simple fil) et quand on met le cligno G ou D ca doit s'allumer fixe
gaz90
Message par gaz90 » mer. sept. 13, 2017 7:43 pm
bonjour et milles excuse pour la présentation comme dit j'ais changer la centrale que mon conce ma fournie mais le relais a quelle place il se trouve dans la boite a fusible pour info mon garage se trouve a150 borne de chez moi merci mouche pour ta réponse si tu avais une photo sa mèderais nerci
Message par Nounouche » mer. sept. 13, 2017 8:06 pm
La centrale est pas dans la boite a fusible, de tete elle est sous le capot avant sur le toron de fil qui sort du post de pilotage
gaz90
Message par gaz90 » sam. sept. 16, 2017 11:36 am
bonjour mouche je me suis mal exprime la central je l'ais trouver mais le relais .il se situ dans la boite a fusible mais le quelle aisse, ,une photo serai la bien venu merci mouche
Message par Nounouche » dim. sept. 17, 2017 5:44 pm
si il est dans la boite, c'est que c'est pas un 800 mais autre chose, d'ou l'importance des crochets, bref, j'ai pas mon pc taf pour te dire précisément et si c'est indiqué. Maintenant c'est logiquement marqué dans le couvercle et le relais de cligno forcement différent de tous les autres (2 ou 3 broches contre 4 ou 5 pour les autre relais)
gaz90
Message par gaz90 » lun. sept. 18, 2017 5:38 pm
merci mouche je regarde sa :mrgreen:
gaz90
Message par gaz90 » lun. sept. 18, 2017 5:41 pm
set un 900 50 pouce :oops:
Message par Nounouche » lun. sept. 18, 2017 6:02 pm
Bref, pour moi, il est pas dans la boite a fusible, il est sur le faisceau
