[ PGO 250 ] Système de refroidissement ?
o.lambert2
Quad : PGO250
Message par o.lambert2 » mer. juin 21, 2017 7:18 am
J'ai acheté un PGO BugRider 250 d'occasion.
Il me semble y avoir un soucis au niveau du sytème de refroidissement.
Qui peut me dire vers ou doit aller la durite de retour du réservoir de liquide de refroidissement?
Merci d'avance,
Olivier
Re: PGO 250 Système de refroidissement
Message par spirou88 » mer. juin 21, 2017 11:43 am
dans la majorité des montages, cette durite est raccordée au radiateur un peu en dessous du bouchon de remplissage
( en fait le bocal sert de trop plein en temps normal et de réservoir de complément en cas de manque :wink: )
Message par -Manu18- » mer. juin 21, 2017 12:12 pm
Merci d'avance,
Olivier
Bonjour...
Merci de lire le règlement en section mécanique avant de poster.
Titre de sujet rectifié + déplacé sur la bonne section :wink:
o.lambert2
Quad : PGO250
Message par o.lambert2 » mer. juin 21, 2017 3:09 pm
Merci, effectivement, il y a 2 durites qui sortent du réservoir de liquide de refroidissement, une par le dessous et une au dessus.
Je me demande si cela est normal que celle du dessus fait 80 cm et n'est raccordée à rien.
Il y a plusieurs durites qui sortent vers 'rien' et débouche 'dans l'air' dans le moteur.
Pensez-vous qu'il y ait possibilité de trouver un schéma de raccordement des durites?
yannick5451
Quad : prochainement
Re: [ PGO 250 ] Système de refroidissement ?
Message par yannick5451 » dim. juin 25, 2017 7:36 am
salut
va faire un tour sur le forum http://bugxter.actifforum.com/
tu auras toutes les réponses
yannick5451
Message par yannick5451 » dim. juin 25, 2017 10:49 am
re :D
je viens de regarder sur le mien :shock:
le tuyau du dessous du réservoir va au ventilateur
le tuyau du dessus du réservoir va dans le vide ,à l'air libre.je pense que ça doit pour être la pression :?:
Message par jej47 » dim. juin 25, 2017 11:39 am
Oui ça me parait logique, c'est une durite de trop-plein ou de surpression ! :wink:
Faut la bloquer en direction de "rien" sous le quad par exemple afin que du liquide ne sorte pas sur des câbles ou autre -> corrosion.
Ce petit réservoir, comme dit Spirou plus haut, sert soit à ajuster le niveau dans la radiateur quand il en manque, soit à accepter le surplus.
o.lambert2
Quad : PGO250
Message par o.lambert2 » lun. juin 26, 2017 7:53 am
Hello!
Merci pour vos réponses, cela me rassure.
Avez-vous remarqué que d'autres durites sortent dans le vide?
o.lambert2
Quad : PGO250
Message par o.lambert2 » lun. juin 26, 2017 10:25 am
re :D
Merci, il y a d'autres durites chez toi qui finissent dans le vide?
yannick5451
Message par yannick5451 » mar. juin 27, 2017 6:10 pm
re
oui il y en a plusieurs
le carburateur,la boite
mais moi c'est un moteur de scooter
mais je pense que c'est la meme chose sur le pgo 250 c'est un moteur grand dink kymco 250
o.lambert2
Quad : PGO250
Message par o.lambert2 » mer. juin 28, 2017 6:27 am
Merci de tes réponses,
J'ai encore pas mal de progrès à faire en méca :P
