[RZR 1000]Signification d'un code erreur moteur ?
william.dt
Quad : ltz 400
Message par william.dt » dim. avr. 09, 2017 1:33 pm
Petit soucis sur un polaris xp 1000 de 2016,
Connaissez vous la signification du code erreur "520209" (avec 5 en dessous) ?
C'est grave ? Peux t on rouler ? ou alors il faut absolument se rendre chez polaris ?
merci pour votre aide
Guillaume
Re: [RZR 1000]Signification d'un code erreur moteur ?
Message par Nounouche » sam. avr. 15, 2017 6:03 pm
Ce code erreur n'apparait pas dans la liste mais de tête, j'ai déjà vu il s'apparente a un défaut de la sonde lambda. Pour répondre a ta question, logiquement aucune incidence sur le moteur ou les perfs, d'ailleurs si c’était le cas, le moulin se mettrait en stratégie (mode dégradé) ou couperait carrément. Ceci étant, Il faut quand même passer chez ton concess pour passer la valise et contrôler les valeurs actuelle par rapport a celle d'avant
william.dt
Quad : ltz 400
Message par william.dt » dim. avr. 16, 2017 8:39 pm
Merci Nounouche,
J'ai recupéré la revue technique et effectivement le code correspondait à un défaut de sonde lambda. Le concessionnaire a changé la sonde et le code a disparu. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : stephanoid et 13 invités
