[ Hsun rs 8 ] Variateur ?
Neznez88
Quad : hsun rs 8
Message par Neznez88 » jeu. févr. 16, 2017 8:04 am
Suite a un pb de chauffe (voyant température moteur allumé mais radiateur froid)
dépose de la pompe a eau engrenage avec des dents cassées mais aussi sur l'engrenage du pignon menant
il faut donc que je dépose les variateurs, après avoir enlevé la grande vis du variateur menant pas moyen de le démonté ... faut il mettre un arrache moyeu, ou un outil spécial ...?
Merci de vos conseilles
Neznez
Re: Variateur Hsun rs 8
Message par -Manu18- » jeu. févr. 16, 2017 3:01 pm
Section mécanique :
8) Merci 8)
Neznez88
Quad : hsun rs 8
Re: [ Hsun rs 8 ] Variateur ?
Message par Neznez88 » sam. févr. 18, 2017 12:30 pm
Erratum je prends bonne note de ces remarques
J'avoues ne pas avoir lus la totalité du règlement...
Quand a mon variateur la moitié est démontée il me reste la partie côte moteur
J'ai taraudé à 14* 125 puis tourné un axe pour pousser en bout du vilebrequin mais serrage à fond rien ne bouge :?:
Neznez
BELLY0TRIGGER
Quad : CANNONDALE
Message par BELLY0TRIGGER » sam. mai 13, 2017 6:17 am
Bonjour, il y a un outil spéciale a utilisé.
N'éyan pas l outil j avais utilisé un écrou qui se vise sur le pas de vis du variateur et une tige qui rentre dans le trou du villo.
l'outil est le même que pour les moteur Rotax 800.
Pour les pieces je les ai fais venir de chine directe sa coûte un peu moins cher, si non il a des pièces sur ebay.de
Bien à vous
http://www.ezyquad.com/mecanique/8273-a ... rdier.html
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON, Web Cart et 10 invités
