[ RZR 1000 turbo ] TIRER PLUS LONG ?
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
Re: [ RZR 1000 turbo ] TIRER PLUS LONG ?
En France c'est interdit ! ( et ce pour n'importe quel poids tracté ) par contre il me semble qu'en Suisse et en Belgique c'est autorisé
ce n'est pas du tout considéré comme une remorque ...même si tu fais le nécessaire pour que l'ensemble des feux rouges et clignotants soient synchronisés avec le véhicule tracteur.
les seuls autorisés à tracter un véhicule " de cette façon "sont les camions ou 4x4 de dépannage avec bien sûr un matériel homologué et une autorisation spéciale liée à leurs activités.
Dans la pratique on en voit quand même rouler et comme le souligne paul harris les forces de l'ordre font preuve de compréhension sous réserve que l'ensemble de l'attelage ne fasse pas trop bidouille à 2 balles
certains zélés pourront te demander de posséder le permis E ou EB, d'autres te diront qu'il faut que la plaque du véhicule tractée soit identique à celui du véhicule tracteur.. bref.. en fonction de qui te controle et de comment tu leurs réponds.. il se peut que ça passe ou pas !
mais il en suffit d'un particulièrement optu ou vénére ce jour là pour te ruiner tes vacances... c'est un risque
- en balade par là !
- Quad : POLARIS XP 1000
bonjour,
si c'est interdit officiellement par les textes ou pas autorisé !!
de facto tu n'es pas assuré, donc en cas de pépin grave, c'est tout pour ta pomme , il faut le savoir. donc moi perso je prend pas ce risque là.
a+
a+
- spirou88
- mécano de compèt
comme beaucoup de choses diverses dans ce pays ..
.. il y a un flou juridique concernant ça !
Le nom du systéme et la façon de faire n'apparait nul part dans les textes officiels donc effectivement soit on interprète en disant que puisque ce n'est pas marqué on n'a donc pas le droit ou alors soit parce que ce n'est pas marqué qu'on a pas le droit donc .. on a le droit
La seule chose qui est sûre c'est qu'effectivement la position des assurances est claire : en cas d'accident avec ce système il n'y a aucune couverture.. eux ils ont tranchés et affirmés leurs positions.. au moins c'est clair
- Quad : Pas encore
BONSOIR
c'est vrai que le fait de ne pas être assuré en cas de pépin est un problème
cdt
cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON et 6 invités
