[ PGO 250 ] Carburateur ?
yobaka
Quad : PGO 250
Message par yobaka » lun. janv. 30, 2017 6:33 pm
Bonjour, je me présente je m'appelle Lionel.
je suis un novice en buggy.
J'ai acheté a un collègue un Buggy PGO 250 à 300€, cela faisait deux ans qu'il ne s'en été pas servi.
Il ne démarre pas. je l'ai amené chez un pote mécano qui me dit que c'est mon carburateur qui est mort. Il a essayer avec le carburateur d'un autre PGO 250 et ça marche.
Je n'arrive pas à trouver de carburateur neuf. savait vous où je peux en trouver un? ou peu être un autre modèle de carburateur qui s'adapte?
il a passé mon carbu dans un bac à ultrason mais il ne marche toujours pas.
J'espère que je suis au bon endroit pour poser ma question.
Et j'espère que vous avez une solution. ça me ferais chier de devoir mettre 300€ à la poubelle :D
Re: PGO 250 carburateur
Message par spirou88 » lun. janv. 30, 2017 6:57 pm
avant de jeter le vieux carbu il faudrait peut-être faire un " nettoyage à l'ancienne " :roll:
démontage complet, nettoyage à l'essence et vérifier que les gicleurs ne sont pas bouchés !
parfois si c'est bien bouché (dépôt de vieille essence ) le nettoyage à ultrason ne fait pas tout ...
yobaka
Quad : PGO 250
Message par yobaka » lun. janv. 30, 2017 7:19 pm
Merci spirou88, je vais en parler à mon collègue. Mais sinon si sa marche pas tu ne sais pas ou en acheter un neuf? Ou même d'occasion ?
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » lun. janv. 30, 2017 7:31 pm
un carburateur n'est jamais "specifique"
regarde tes ref ,son diametre,sa forme etcetc
et va faire un tour sur aliexpress :wink: ta plein de chinoiserie la dessus et ce serai etonnais qu'il y soit pas ou son jumeau
tiens sinon >> http://bpaf.forumactif.com/t6854-adapta ... pgo-br-250" rel="nofollow
Message par -Manu18- » lun. janv. 30, 2017 9:35 pm
yobaka a écrit :Bonjour, je me présente je m'appelle Lionel.
Bonjour et bienvenue sur le Monde du Quad
Les sections mécaniques possèdent une particularité de fonctionnement !
Tu n'as certainement pas eu le temps de lire le règlement du forum et ses contraintes !
Je te les rappelle rapidement :
Section mécanique :
** Poster ton titre de cette façon **
exemple :arrow: [350raptor] ou [MXU300] puis continuer ton titre par l'élément concerné :
Echappement, carburateur etc ...
:arrow: Pourquoi cela ?? Simplement pour que la recherche soit plus facile par la suite.
8) Merci 8)
Sujet déplacé sur la bonne section...
Kapiaf
Quad : 400 ltz
Re: [ PGO 250 ] Carburateur ?
Message par Kapiaf » lun. janv. 30, 2017 10:27 pm
J ai dejà changé un moteur sur ce modéle. C est un derivé du 250 kxr kymco, peut etre le carbu aussi ?
Message par jej47 » mar. janv. 31, 2017 7:20 am
Salut ! :D
Comme dit Jtm, tu pourras trouver un carbu identique ou du moins compatible sans problèmes,
faudrait avoir les caractéristiques / modèle, ce serait plus simple !
Mais ce qui m'étonne, un carbu ne se fout pas en l'air comme ça :roll: , je tenterais moi aussi un autre gros nettoyage
avant d'en acheter un autre, surtout niveau gicleurs (edit Spirou) ! :wink:
... tu es sur que ton mécano l'a bien nettoyé aux ultrasons ? :?
yobaka
Quad : PGO 250
Message par yobaka » mar. janv. 31, 2017 10:07 am
Oui il m'a dit qu'il l'a ouvert nettoyer et qu'il l'a passer au bac trois fois.
J'ai voulu en acheter sur un site, je crois que c'est pièce-buggy, je leur ai demandé si il en avait il m'ont dit qu'il en avait plus. Mais qu'un carburateur était rarement mort de chez mort. Il y a toujours le problème avec une pièce suffit de trouver la bonne.
Comme mon pote mécano n'a pas souvent le temps de regarder, je me suis dit que si j'en trouver un neuf en pas longtemps j'aurais un buggy qui roule (pour le printemps)
J'ai les sièges aussi qui sont mort et comme j'ai pas réussi à trouver de siège de remplacement j'ai fais le tour des boites autour de chez moi qui refont le cuir des sièges de voiture. Il m'en demander 900€ HT pour les deux sièges :( Je l'ai pas fais bien évidement. Mais je me suis arrêter chez un tapissier de vieux fauteuil, il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça mais qu'il se senter de relever le défi sans me faire payer une blinde. :)
Message par jej47 » mar. janv. 31, 2017 2:52 pm
Pourquoi pas ! Au moins tu es sur que le mec sait coudre ! :D
Pour le carbu, attends un peu oui, démonte le en pièces et fais lui un gros nettoyage, tu peux aussi lui mettre
des joints neufs etc ... et ensuite on verra.
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » mar. janv. 31, 2017 3:42 pm
ta une membrane comme sur les tronconneuse la dessus................ :idea: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON et 6 invités
