[800 RZR] SPACER-CLUTCH LIMITER
Garfieldquad
Quad : LTZ Superquadeur & 800 RZR
Message par Garfieldquad » mar. mai 10, 2016 6:45 pm
Bonsoir à tous ,
Les connaisseurs connaissent la présence de cette "rondelle" qui bride la montée de la courroie sur le variateur primaire du 800 RZR .
J'ai aperçu sur le forum qu'il était déconseillé de la retirer .
Par contre sur le "S" elle n'est pas présente cette rondelle (vu sur microfiches Partzilla).
Mes 2 questions :
Quelle est la vraie raison pour laquelle vous déconseillez de la retirer ?
Pourquoi ça pose pas de problème sur un "S" , sur lequel elle n'existe pas d'origine .
Merci d'avance pour le retour d'infos :wink:
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Re: [800 RZR] SPACER-CLUTCH LIMITER
Message par P'tit Lot » mar. mai 10, 2016 7:11 pm
Sur mon sportsmann 500HO, sur les microfiches il y en avait une et pas sur le quad???
Message par Nounouche » ven. mai 13, 2016 2:48 pm
Primaire légèrement différent entre les deux le spacer évite a la courroie de monter trop haut dans sa gorge parce à un certain niveau d'usure elle va taper dans le carter. Ou ce fait le gain est de quelques km/h le pense que le jeux n'en vaux pas la chandelle
Garfieldquad
Message par Garfieldquad » ven. mai 13, 2016 5:47 pm
Hello ,
Dis moi Nounouche , pour mon RZR stock de 2008 , j'ai acheté ce kit vario , j'attends sa livraison : http://www.epiperformance.com/sand-dune ... -we436674/" rel="nofollow .
Bon déjà j'espère que c'est Ok pour mon 2008 :roll:
Et sinon , lorsque je vais monter ce kit vario tout neuf (il me semble qu'il y a même la courroie qui est fournie), ça modifie le fonctionnement primaire/secondaire , dans cette situation , je garde quand même ce spacer ? .
Merci d'avance :wink:
Message par Nounouche » ven. mai 13, 2016 6:27 pm
Oui, tu garde, t'auras 3 masselottes et un ressort
Garfieldquad
Message par Garfieldquad » sam. mai 14, 2016 3:48 am
Nounouche a écrit : le spacer évite a la courroie de monter trop haut dans sa gorge parce à un certain niveau d'usure elle va taper dans le carter.
Dis moi , je vais peut etre dire une connerie mais , c'est pas le contraire ?
Comme nos bonnes vieilles 103 :mrgreen: , la courroie lorsqu'elle était usée montait (un peu) moins haut dans le vario :?:
Bon week :wink:
Message par Nounouche » mar. mai 24, 2016 10:04 am
oui, mais elle bas plus a la décélération et comme elle monte plus haut elle va taper dans le carter, j'ai dja vu en plus d'une courroie HS le carter ouvert et bouffé tellement elle frottait contre
