[RZR 800] entretien
pierre2
Quad : polaris RZR800
[RZR 800] entretien
Message par pierre2 » lun. sept. 28, 2015 5:19 pm
suite à l'achat de mon RZR d'occasoion, je souhaite faire la vidange moteur et ponts.
pour le moteur je pense utiliser une huile 100% synthétique 5W40.Pour les ponts je vais utiliser une huile pour pont Silkolène BOA 80W90. Est-ce que ces huiles conviennent au RZR 800 ? Je pense que les niveaux d'huile dans les ponts sont OK lorsque l'huile affleure l'orifice de remplissage ? :?:
Re: [RZR 800] entretien
Message par -Manu18- » lun. sept. 28, 2015 5:25 pm
Nounouche le répète bien assez... Huile spécifique au pont POLARIS pas celle de carrouf ou autre :roll:
Message par Nounouche » lun. sept. 28, 2015 6:02 pm
Moteur 10W40 suffisante, pour le reste adresse toi a ton concess, les huile sont assez spécifique pour le pont ar, boite et transfère, mais pour le pont avant la demande drive plus est OBLIGATOIRE surtout pas de 80W90 ou alors juste le pont arrière
Garfieldquad
Quad : LTZ Superquadeur & 800 RZR
Message par Garfieldquad » ven. mars 25, 2016 2:33 pm
Bonjour à tous ,
Une nouvelle question avant que je ne fasse une nouvelle bétise avec mes vidanges :mrgreen:
Lors de l'achat de mon 800 Rzr l'an dernier , le concess' qui me l'a vendu m'a offert les huiles Popo pour les prochaines vidanges .
Il m'a noté sur les 2 bidons d' "AGL PLUS" boite et pont arrière :?:
Boite , je veux bien mais pour le pont arrière j'ai un doute .
C'est pas de l' "Angle drive fluid" qu'il me faut ?
Merci d'avance :wink:
Garfieldquad
Message par Garfieldquad » ven. mars 25, 2016 8:29 pm
Un ptit up ,
il me faudrait une réponse , je n'ai plus que cette vidange a faire
sur le RZR :mrgreen:
AGL PLUS , ok ou pas ok pour pont arrière RZR :?:
Message par Nounouche » sam. mars 26, 2016 11:23 am
Moteur :arrow: 10w40 semi synt :arrow: 1.9l
Boites, les deux carter huile :arrow: AGL une 10w40 ou 75w90 fera l'affaire :arrow: 710 + 440 ml
Pont AR :arrow: ADF ou 80w90 :arrow: 770 ml
Pont AV :arrow: demand drive ET RIEN D'AUTRE :arrow: 200 ml
Garfieldquad
Message par Garfieldquad » sam. mars 26, 2016 5:05 pm
Bonjour ,
Me*de , il s'est trompé alors ce concess' !
Ca se trouve en grande surface l'ADF ou 80w90 ?
Car Polaris le + proche 60 km :?
Message par Nounouche » sam. mars 26, 2016 6:54 pm
oui, chez carrouf tu trouveras c'est du courant
