[ RZR 900 xp ] consomation huile , quelle pieces hs
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » dim. août 23, 2020 6:48 pm
bonjour , j'ai un rzr 900 xp de 2013 qui consomme de l’huile .
j'aurai aimer savoir quelle et le problème sur se modèle qui fait consommer de l huile , piston , cylindre , joints ?
j'ai vue pas mal de kit sur ebay.us ,
kit pistons complet avec pochette joints haut moteur ou kit complet avec cylindres en plus , es que le kit pistons suffit ?
Re: [ RZR 900 xp ] consomation huile , quelle pieces hs
Message par spirou88 » lun. août 24, 2020 11:50 am
il fume ?
combien de km ?
t'a pris les compressions moteur ?
sinon y'a qu'une fois démonté et après examen que tu pourras voir les dégâts et savoir ce qu'il faut acheter !
( on n’achète jamais avant :roll: )
Message par jej47 » lun. août 24, 2020 5:42 pm
Je confirme, faut démonter, contrôler les pièces (mesurer un peu ...) et voir ce qu'il faut changer ! :wink:
Cela peut venir de la segmentation, des soupapes, joint de queue de soupape, joint cylindre/culasse etc etc ...
Comme t'a demandé Spirou, il fume ton quad ? :roll:
Quad : ...
Message par -Manu18- » mar. août 25, 2020 7:16 pm
Déjà vérifier le filtre à air s’il est d’origine ou un avale poussières souvent monter pour libérer le moteur et qui fini par bouffer la segmentation avant de remonter un kit !
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » mer. août 26, 2020 7:11 am
il a 6000km et bouffe 200ml tout les 100 km ,j'ai pas encore pris les compressions moteur , mais il n'a pas de perte de puissance , et il y a un peu de fumé quand on accélère a fond .
vue les tout les cas de consomation d'huile , je pensais que la cause etait pareil pour tous .
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » mer. août 26, 2020 9:37 am
je suis d’accord avec vous pour démonter avant d'acheter mais pour une casse moteur , pour une consommation d'huile ou les 1/2 des modèles consomme ,ont doit bien savoir quelle pièces sont hs .
quand je parle de " kit" j'aurai du dire un pack réfection moteur du genre :
https://www.ebay.com/itm/RZR-XP900-XP-9 ... SwyQtV3mVT
ou
https://www.ebay.com/itm/2011-2014-POLA ... SwYSFd3YDw
mais il ne parle jamais de cote piston , il n'y a qu’un seul modèle , d’où ma question si cela suffisait ou il valais mieux mettre les cylindres avec .
Message par jej47 » ven. août 28, 2020 5:55 pm
J'en reviens à la même chose, j'ouvrirais pour contrôler les cylindres et voir si besoin de les changer ou pas ? :roll:
... et contrôler tout le reste en même temps (haut moteur etc ...)
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » jeu. sept. 03, 2020 5:46 pm
après plusieurs a quelques concessions , personnes n'a pu me dire d’où cela venait exactement , ils mon juste dit qu'ils fallait changer pistons et cylindres pour être tranquille .
donc j'ai commandé un kit complet , cylindre, pistons , joints complet haut moteur et on verra bien si cela suffit.
Message par jej47 » jeu. sept. 03, 2020 6:11 pm
Normal que personne n'ait pu te dire, comme on te l'a conseillé, faut ouvrir pour voir et contrôler. :roll:
Ce n'est pas parce qu'il y a une consommation d'huile connue sur un type de machine bien précis que toutes ces machines ont le même soucis,
alors comme on est prêt de nos sous, on évite d'acheter des pièces qui peut-être ne vont servir à rien ... :?
Alors écoute tu fais comme tu le sens et tu as "peut-être bien fait", nous ici on démonte et on change en fonction de ce qu'il y a à changer
(comme la plus part des concessionnaires aussi) ! :wink:
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » sam. sept. 05, 2020 2:25 pm
je viendrai dire se que j'ai vue au démontage , si sa pourra aider quelqu"un , par contre personne ne connait le couple de serrage de la culasse et des pallier d"arbres a cames ?
je cherche une rta mais dur a trouver .
Message par jej47 » sam. sept. 05, 2020 6:59 pm
Oui vaut mieux la doc, faut pas se planter surtout sur ce genre de serrage hyper importants ! :?
noukman
Quad : rzr 900 xp
Message par noukman » sam. sept. 19, 2020 11:56 am
j'ai trouvé une rta en anglais , indispensable pour les couples de serrages , j'ai remplacer cylindres pistons joints de queue de soupapes et sa consomme plus d'huile , bon je suis encore au rodage mais deja fait 100 km et pas une goute de rajouté , je trouve qu'il chauffe moins aussi ,(ou une impression car il fait moins chaud et je roule plus tranquille )
concernant le montage.... pas évident , je n'est pas enlevé le moteur , (normalement il faut le sortir pour remplacer les pistons sur ce modèle ) , tres tres peu de place pour remonter le cylindres , les segments doivent depasser de 2 cm , bref compliqué mais faisable a minimun 2 .
Quad : ...
Message par -Manu18- » sam. sept. 19, 2020 12:52 pm
Attention au filtre à air... À ne pas mettre n’importe quoi en remplacement de celui d’origine !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
