[ RZR S 800 ] Bruit "cloc" dans variateur primaire ?
- Quad : Rzr 800 s
Bonsoir à tous.
Moi j'ai un rzr 800s de 2013 avec 9300 km. Fait un bruit un "cloc" dans le variateur au départ de la machine. Moteur tournant en position neutre quand j'accélère il y a aucun bruit dans le vario tout va bien. Mais position H donc en prise de marche avant au départ ou en reprise en très basse vitesse presque à l'arrêt lors de l'accélération il y a ce cloc !. Ça le fait que à basse vitesse ou départ après un arrêt. A haute vitesse je l'entends pas ce bruit.
Au début j'ai crû que c'était un cardan qui claqué ou un silent bloc, mais comme j'ai mis une courroie neuve j'ai fais un petit essai dans le jardin sans le cache courroie et sans la plaque de protection c'est la où j'ai bien identifié ce cloc.
Quelqu'un a déjà eu ça ? Faut il mettre un kit ressort et galets que vend tonnycat par exemple pour améliorer un variateur ?.
Merci d'avoir lu mon problème.
Dans l'attente de vos suggestions....
- -Manu18-
- Admin lobotomisé
- Quad : ...
- Contact :
Re: Bruit "cloc" dans variateur primaire rzr 800s
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Rectifié + Sujet déplacé sur la bonne section.
- Quad : rzr 900 xp
Re: [ RZR S 800 ] Bruit "cloc" dans variateur primaire ?
je pense que tu a déjà du trouver le problème ,mais si sa peut aider quelqu' un qui a le meme soucis que toi j’avais eu sa sur mon 800s et c’était le problème de pont arrière qui se dévisse ,a chaque démarrage j’avais un clac , j'ai dépose le pont arrière changer les vis et tout soudé pour plus que sa revienne .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
