[ Maverick 1000 ] problème avec le tableau qui ne se rallume plus ?
Shrek1
Quad : Rzr
Message par Shrek1 » ven. avr. 17, 2020 3:35 pm
bonjour
je veins d avoir un problème sur mon maverick 1000 turbo, hier il marché très bien et aujourd hui il s allume mais le tableau de bore ne rallume plus et il marche en mode sécurité.
avez vous eu déjà se problème .
cordialement yann
Re: problème maverick turbo
Message par jej47 » sam. avr. 18, 2020 1:36 pm
Salut ! :wink:
Tu dois avoir au minimum une documentation de ta machine et donc je pense qu'il doit y être indiqué
les premiers contrôles à effectuer sur ce soucis. Regarde en premier tous les fusibles.
L'entretien de la machine il en est où ? :roll:
Message par -Manu18- » sam. avr. 18, 2020 7:35 pm
bonjour
cordialement yann
Shrek1
Quad : Rzr
Re: [ Maverick 1000 ] problème avec le tableau qui ne se rallume plus ?
Message par Shrek1 » mar. avr. 21, 2020 11:49 am
bonjour
merci de ta réponse
l entretient da la rachine a était fait par mes soins , et après reflection c est vrai que je ne l mais pas mois a jour car je ne connais pas les manipulation.
je vais regarder s il sont mise dans le bouquin.
y a t il plusieurs boites a fusible car j ai vérifier que celle en dessous du volant.
yann
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
