[ Hsun rs 8 ] Variateur ?
Neznez88
Quad : hsun rs 8
Message par Neznez88 » jeu. févr. 16, 2017 8:04 am
Suite a un pb de chauffe (voyant température moteur allumé mais radiateur froid)
dépose de la pompe a eau engrenage avec des dents cassées mais aussi sur l'engrenage du pignon menant
il faut donc que je dépose les variateurs, après avoir enlevé la grande vis du variateur menant pas moyen de le démonté ... faut il mettre un arrache moyeu, ou un outil spécial ...?
Merci de vos conseilles
Neznez
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Re: Variateur Hsun rs 8
Message par -Manu18- » jeu. févr. 16, 2017 3:01 pm
Bonjour et bienvenue sur le Monde du Quad
Ceci est une ALERTE MODERATION :
Les sections mécaniques possèdent une particularité de fonctionnement !
Tu n'as certainement pas eu le temps de lire le règlement du forum et ses contraintes !
Je te les rappelle rapidement :
Section mécanique :
** Poster ton titre de cette façon **
exemple :arrow: [350raptor] ou [MXU300] puis continuer ton titre par l'élément concerné :
Echappement, carburateur etc ...
:arrow: Pourquoi cela ?? Simplement pour que la recherche soit plus facile par la suite.
8) Merci 8)
Neznez88
Quad : hsun rs 8
Re: [ Hsun rs 8 ] Variateur ?
Message par Neznez88 » sam. févr. 18, 2017 12:30 pm
Erratum je prends bonne note de ces remarques
J'avoues ne pas avoir lus la totalité du règlement...
Quand a mon variateur la moitié est démontée il me reste la partie côte moteur
J'ai taraudé à 14* 125 puis tourné un axe pour pousser en bout du vilebrequin mais serrage à fond rien ne bouge :?:
Neznez
BELLY0TRIGGER
Quad : CANNONDALE
Message par BELLY0TRIGGER » sam. mai 13, 2017 6:17 am
Bonjour, il y a un outil spéciale a utilisé.
N'éyan pas l outil j avais utilisé un écrou qui se vise sur le pas de vis du variateur et une tige qui rentre dans le trou du villo.
l'outil est le même que pour les moteur Rotax 800.
Pour les pieces je les ai fais venir de chine directe sa coûte un peu moins cher, si non il a des pièces sur ebay.de
Bien à vous
http://www.ezyquad.com/mecanique/8273-a ... rdier.html
Kikouz
Quad : Hsun rs8r
Message par Kikouz » lun. nov. 04, 2019 5:34 pm
Bonjour , je n'arrive également pas à retirer ce variateur . Même avec l'outil qu'il y a dans le lien . Quelqu'un aurait déjà démonté son variateur ?
Sba19
Quad : Rs8
Message par Sba19 » lun. janv. 27, 2020 9:10 pm
Avec les bons arraches et une cle a choc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
