[RZR 800 S] Problème transmission
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » lun. sept. 09, 2019 8:15 am
J'ai un soucis sur mon rzr , après une sortie, je reprends la machine et la plus de phare, plus de treuil et plus d'affichage de la position 4x4 ; 4x2 ou diffé.
Je vérifie mes fusibles et la je trouve un 30 A cramé sur la boite dans le passage de roue AR.
Je le change, ok phare, ok treuil mais toujours pas d'affichage ADB de la transmission.
Avez vous des idées ?
Par avance merci !!!
Je précise que la machine avance, mais que quand je met 4x4 le pont av ne s'enclenche pas
benthibel
Quad : rzr 800 s
Re: [RZR 800 S] Problème transmission
Message par benthibel » mer. sept. 11, 2019 8:34 am
Pas de réponses ?
J'aurais besoin d'une aide sur le circuit d'alimentation du pont AV.
J'ai suivi le faisceau, il à l'air intact.
Aucun affichage à l'ODB.....
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » mar. sept. 17, 2019 5:33 pm
Regarde si un des deux fils du pont avant n'est pas coupé au raz du pont...
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » mer. sept. 18, 2019 2:54 pm
Bonjour Merci pour ta réponse, mais au niveau du pont pas de fil coupé.
Un fil coupé ferait que l'affichage à l'ODB serait absent ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
