[RZR 1000] : accoup et calage !!
- les trucs a 4 roues, c'est bien là?
- Quad : rzr 1000
Bonjour
je suis le proprio d'un RZR 1000 de 2015 bleu voodoo.
J'ai acheté d'occasion ma machine fin 2017 avec 2500km.
Il a très bien fonctionné pendant environ 6 à 8 mois puis tout d'un coup il s'est mis à caler à chaud et me donne des accoups.
Je m'explique lorsque je le démarre RAS.
Il roule très bien quand j’accélère (genre pied dedans lol).
Par contre quand je roule à vitesse constante, avec accélération maintenue (genre en ville à 50km/h ou 80km/h) sur une route, il me donne tout d'un coup 3 à 4 accoups puis ça s'en va quelques centaines de mètres et ça revient....
Après quand je commence à rouler dans les chemins et qu'il est bien chaud, il peut caler sur un gros freinage (croisement) ou quand je freine pour m'arrêter à un croisement par exemple.
J'ai emmené la machine chez 2 garagistes.
Le premier était un Polaris qui n'avait rien trouvé (hormis me changer les coupelles de soupapes (si je me souviens bien)).
Je viens de l'emmener chez un garagiste non Polaris). Il n'a rien trouvé mais est limité n'étant pas Polaris.
La pompe a essence a été vérifiée
Les bougies changées
La sonde à eau changée
Les injecteurs vérifiés
le filtre à air nettoyé
l'accélérateur vérifié.
HELP Est-ce que quelqu'un a connu ce genre de PB? Qui pourrait m'aider???
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Quad : un quoi?? pfff ma pauv'lucette
Re: [RZR 1000] : accoup et calage !!
je me garderai bien de faire un commentaire sur ce genre de problème très difficile a trouver étant aléatoire. Ceci étant, comme visiblement c'est pas un problème d'ordre électronique puisque pas de voyant allumé ou de code erreur en mémoire que le concess polaris aurait explorer pour trouver la cause. Il peu s'agir d'une problème dans le faisceau ou de pompe a injection qui sont a 90% en cause dans ce genre de panne. Alors, oui, elle a été controlée, mais le test a t il été réalisé en dynamique, c'est a dire mano branché pendant un essai en reproduisant le défaut?
- Quad : rzr 1000
Bonjour et merci pour la réponse.
La pompe à essence a été contrôlée mais pas la pompe à injection.
Seuls les injecteurs ont été passés aux ultrassons et au débit.
- Quad : rzr 1000
Bonjour à tous
Personne d'autre qui aurait une idée ou qui aurait rencontré un PB similaire??
Merci pour votre aide.
Désolé mais faut connaitre un peu la machine pour s'avancer sur un diagnostic de plus sur un problème aléatoire
comme dit Nounouche. Tu peux déjà contrôler ton faisceau en grattant et mettant le produit qu'il faut sur les contacts et les masses mais bon ...
- Quad : rzr 1000
Bonjour jej47
Mon concessionnaire Polaris est fermé mais je vais lui ramener dès que possible en lui demandant de faire ces vérifications.
>Merci
>Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
