[ rzr 900 ] broute
Jp48
Quad : Rzr
[ rzr 900 ] broute
Message par Jp48 » lun. déc. 03, 2018 8:57 pm
Bonjour, j'ai un rzr 900 xp de 2011, j'ai fait une sortit et il a brouté plusieurs fois et a chaque fois dans des virages, avez vous une idée de ce que ça pourrait être?
Merci.
Jp48
Quad : Rzr
Re: [ rzr 900 ] broute
Message par Jp48 » mar. déc. 04, 2018 7:06 pm
Personne n'a une idée?
Message par spirou88 » mar. déc. 04, 2018 8:06 pm
c'est très vague ton explication, de plus sans aucun détails concernant l'état actuel de ta machine .. comment veux tu à distance qu'on comprenne ce qui c'est passé ? :roll:
il y aurait des dizaines de questions à te poser pour éliminer au fur et à mesures des causes possibles ... à toi de chercher dans les catégories suivantes :
- carburant, réservoir, carburation
- filtre à air, admission, bougies ..
- capteur, faisceau électrique, batterie, cosses mal serrées ..
Jp48
Quad : Rzr
Message par Jp48 » mar. déc. 04, 2018 8:21 pm
C'est un rzr 900 xp de 2011 il a 7000km, j'ai fait une sortie et plusieurs fois il a brouté comme si le moteur s'étouffait y perdait de la puissance et aprés ça repartait et a chaque fois dans des virages.
Message par spirou88 » mar. déc. 04, 2018 9:08 pm
oui j'ai bien compris ça .. mais tu n'en dis pas plus que dans ton 1er message :roll: on est pas des médium, hein ? :D
les paramètres utiles pour comprendre ce qui s'est passé ( d’ailleurs.. ça a recommencé ou pas ? ) c'est des trucs comme :
- t'étais en réserve ou tu venais de remettre de l'essence ?
- t'avais passé dans l'eau avant ?
- ton filtre à air.. ta bougie c'est en quel état ?
bref.. à toi de voir tout ça quoi !
Jp48
Quad : Rzr
Message par Jp48 » mar. déc. 04, 2018 9:19 pm
Faut que je dise quoi?
Ouai ça a recommencé, je venais de remettre de l'essence, j'était pas passé dans l'eau mais il avait eu de la pluie, mon filtre a air est bien la bougie faut que je regarde.
Message par spirou88 » mer. déc. 05, 2018 12:29 pm
je vais être direct puisque apparemment tu ne comprends pas où je veux en venir ... :roll:
soit tu a " l'esprit et les mains bricoleurs " et à toi de faire tous les tests et recherches possibles en procédant par élimination .. soit tu n'a pas les compétences ( et ce n'est pas un reproche ) et dans ce cas tu confie ta machine à un Pro.
On ne peut pas faire un " copier-coller " d'une résolution de pannes d'un quad à l'autre.. tu comprends ce que je veux dire ?
dans mon post plus haut je t'ai indiqué les pistes à creuser.. y'a plus qu'a :wink:
Jp48
Quad : Rzr
Message par Jp48 » mer. déc. 05, 2018 3:12 pm
Je suis bricoleur donc je vais essayer de trouver. J'ai pensait a la pompe a essence ou le filtre parce que c'est bizarre que il le fasse dans les virages, ou ce situe la pompe a essence et le filtre sur les rzr 900 xp?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
