[ Z Force 800 ] Panne suite à batterie débranchée ?
Rsvince08
Quad : Zforce
Message par Rsvince08 » dim. août 05, 2018 1:05 pm
Bonjour voilà j’ai voulu me faire plaisir avec un z force 800 et verdic j’aurais pas dû
À l’achet il etais comme neuf
L accélérateur restait coincé c’était une vis sur le papillon qui étais mal serré
Je lui fais la vidange bougie neuve je nettoie tous les capteur verdic 90 max bridé à 6000
On me dit débranché la batterie verdic
Je la branche ce matin max 10km et tourne comme une passoire
Merci pour l aide
Re: Panne zforce
Message par spirou88 » dim. août 05, 2018 1:20 pm
Bon...j'ai un peu de mal à suivre et à comprendre le but de ton post :!:
- t'a acheté un 800 Zforce ==> mouais.. y'aurait fallu se renseigner un peu AVANT car c'est pas le modèle de SSV d'une fiabilité exemplaire
- tu fais une vidange et nettoie les capteurs ==> j'en déduis qu'il est d'occas :roll: ( mais pourquoi nettoyer les capteurs ?? )
- l'accélérateur reste bloquer ==> tu a trouvé la panne.. bien
- sa vitesse est de 90 km/maxi ==> ben oui .. il est au max ! ( c'est pas un 1000 Polaris turbo )
- tu débranche la batterie ==> là je comprends pas pourquoi on te dit de faire ça ?
- tu la rebranche et part rouler et il tourne mal ==> ok .. là t'a une panne
Bon..
- qu'a tu " bidouillé " électriquement car je suppose que t'est pas satisfait de la vitesse et de la puissance ? :mrgreen:
- t'a pas un capteur , un fil , une masse de mal branché ?
- au point mort en accélérant ça le fait aussi ?
- t'a vérifié la carburation ? ( t'a pas été en fond de réservoir des fois ? ou il est pas en sécurité à cause de la T° moteur ? )
Re: Panne zforce
Message par -Manu18- » dim. août 05, 2018 2:13 pm
Merci pour l aide
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique. Réctifé .
Rsvince08
Quad : Zforce
Re: [ Z Force 800 ] Panne suite à batterie débranchée ?
Message par Rsvince08 » dim. août 05, 2018 2:56 pm
Les zforce ne sont pas beaucoup moin que les rzr
Niveau fiabilité
Et je prenais 105 km sens aucun problème
Dans l’orde 1er jour carbu qui coince
Je demande les capteur dessus je le sort refait la panne le remonte et verdic accélérateur nickel mais plus que 90 et accélération médiocre
La je me dit je lui fais la révision complète ça lui fera pas de mal et je lui débranché la batterie car j’ai un code défaut capteur pas a pas que j’avais débranché pour sortir le carbu
Et depuis ce matin ç est pire plus rien
Pompe à essence démonte pour vérification nickel
Pour info j’ai une société de réparations auto 4x4 je bricole pas mal mais la je deviens chèvre
Message par jej47 » lun. août 06, 2018 7:04 pm
Salut ! :D
Désolé j'essaie de te suivre mais je comprends pas tout de ta logique de recherche de panne ? :roll:
Faut pas partir dans tous les sens, mais il faut bien cerner et nous expliquer le problème que tu rencontres
et ensuite avancer pas à pas dans des tests qui te permettront d'arriver à une conclusion plus précise.
Moi j'ai pas tout compris ... :|
Rsvince08
Quad : Zforce
Message par Rsvince08 » lun. août 06, 2018 7:37 pm
Moi j’ai bien compris ma panne je vais m en sortir tout seul
Je suis très dessus du monde du ssv rien n’avoir avec celui du 4x4
Message par Fly- » lun. août 06, 2018 8:54 pm
Super =D> en mème temps fort heureusement si tu est un professionnel en 4*4 8)
ducoup reviens aux source :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonne route :mrgreen:
Message par spirou88 » mar. août 07, 2018 7:43 am
tu peux être déçu car effectivement les SSV n'ont rien à voir avec les voitures 4x4 en termes de performances, fiabilités, tarifs ... c'est joli et ça parait Fun mais ça reste un truc cher pour aller chercher le pain :mrgreen: ( ou alors il faut y consacrer un budget de dingue comme le font les ricains ! )
quand au ZForce 800...t'a commencé avec le moins ..abouti :!:
Rsvince08
Quad : Zforce
Message par Rsvince08 » mar. août 07, 2018 8:03 am
À 15000e pour allez au pain ça fait effectivement chère
J’ai commandé le capteur ont verra bien
Moi je suis pas un butor et mon zforce ira très bien une fois réparé et si après encore un problème je le revendrais
Je ne prendrais pas de rzr juste pour faire comme tous le monde
Quand tu est en panne en 4x4 tu à de suite de l aide pas en ssv
Message par spirou88 » mar. août 07, 2018 12:05 pm
normal car beaucoup.. beaucoup moins de possesseurs de SSV que de 4x4 ! ( et encore moins de ZForce 800 pour cause de produits trés moyen )
une bonne partie de proprio de SSV ne fréquentent même pas les Forums et pour le SAV c'est direct chez le concess ..
et puis les pannes électriques quand t'est pas devant l'engin . c'est dur à diagnostiquer car tu sais pas ce qui a été fait, modifier, contrôler... bref..
Message par Nounouche » mar. août 07, 2018 2:59 pm
N'en déplaise aux autres, le cf800 on a vu pire, mise a par des problémes récurrent de pompe a eau qui pisse, on en a pour son argent, ca fonctionne trés bien. Bref j'ai lu, j'ai relu, mais a part un véhicule qui ne fonctionne pas aprés avoir débranché la batterie je vois pas... Aucun rapport, toi qui est mécano je vois même pas pk tu pourrai croire que ca influence quoi que ce soit :roll: Sur une voiture, mise a part perdre les mèmoires radio et l'automatisme leve vitre... ca fait pas grand chose et sur un quad, strictement rien. C'est comme croire que le fait de débrancher vide l'éprom... des recette de viok qui ne marche pas ! De plus si t'as mémorisé des codes défauts c'est que t'as débranché des senseurs contact allumé... excuse mais ca se fait pas!
Je pourrai encore continuer mais a quoi bon, le mal est fait.
Avant tout, as tu le voyant erreur moteur qui clignote ou s'allume pendant que le moteur tourne? est ce une homo L7E ? es tu sur qu'il est débridé
Rsvince08
Quad : Zforce
Message par Rsvince08 » mar. août 07, 2018 3:12 pm
Pour info ç est un capteur qui est hs à 30e mais qui ce détaille pas
Message par Nounouche » mar. août 07, 2018 3:14 pm
quel capteur? qui se détaille pas?
Rsvince08
Quad : Zforce
Message par Rsvince08 » mar. août 07, 2018 3:41 pm
Le pa à pa
Message par Nounouche » mar. août 07, 2018 3:45 pm
Et c'est quoi le rapport avec la vitesse et le régime max vu que c'est pour le ralenti, je suis pas bien tes cheminements, et pour le voyant et l'homo et débridage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
