[800 rzr] Jeu au volant ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » sam. févr. 24, 2018 6:00 pm
bonjour j ai du jeu dans mon volent j aurai voulut savoir si il y a un roulement ou quelle-que chose comme sa car j arrive pas a démonté le volent
je trouve bizarre d avoirs de plus en plus de jeu au niveaux du volent
Re: [800 rzr] jeut dans le volent
Message par spirou88 » sam. févr. 24, 2018 6:12 pm
dans le volant même ou dans la colonne de direction ( ou le boitier ) ?
en général le volant est enfilé sur un axe avec des cannelures et fixé avec un écrou donc il peut pas avoir de jeu en rotation à cause des cannelures mais plutôt de haut en bas si il est dévissé, c'est le cas ou pas ?
sinon ce serait plutôt dans la colonne et là faut voir plus bas :wink:
chris29
Quad : 800 rzr
Re: [800 rzr] Jeu au volant ?
Message par chris29 » sam. févr. 24, 2018 6:35 pm
il est pas devisé je dirais dans le boitier derrière le volent
brizio
Quad : masai
Message par brizio » dim. févr. 25, 2018 12:48 pm
c est pas la crémaillère de direction ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. févr. 25, 2018 1:02 pm
bas je sais pas d ou sa vient le jeu est en haut niveau de volant et du boitier et la crémaillère bouge aussi mai en haut
Message par spirou88 » dim. févr. 25, 2018 1:30 pm
c'est un jeu " en tournant " ou en tirant dessus ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. févr. 25, 2018 1:34 pm
de haut en bas pas de jeu quant tu tire dessus
Message par spirou88 » dim. févr. 25, 2018 1:35 pm
heuuuuuu... de haut en bas c'est quand tu tire dessus :mrgreen:
bon je viens de te relire et j'avais pas compris de la même façon que tu l'expliquais quand tu répondais à ma question ... pas grave !
donc boitier de direction suspect, à vue de nez tu a un déplacement de combien sur ton volant avant que les roues tournent ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. févr. 25, 2018 5:14 pm
entre 1 a 2 cm sur place tu prend le volent et tu le bouge et du cou quand tu roule sa claque dedans
Message par jej47 » dim. févr. 25, 2018 5:14 pm
Si je peux me permettre .....
Regarde quand même les rotules et les biellettes de direction car s'il y a du jeu par là, ça ressort au niveau de la direction,
ça va de soit ! :lol:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. févr. 25, 2018 5:18 pm
oui j ai deja regardé mai la c est bien en haut et tu voit bien au niveau du boitier que sa bouge
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77 et 10 invités
