En panne de batterie ? Elle ne charge plus ? Le dépannage...
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Re: Panne de batterie ? Elle ne charge plus ? Le dépannage...
Message par laurent3358 » dim. mai 20, 2012 7:09 pm
Nounouche a écrit :CONTROLE ENTREE REGULATEUR (ou sortie stator) partie 1
On débranche la fiche d'entrée (la ou arrivent les 3 gros fil blanc ou jaune). On place son multimètre sur ohms comme indiqué en tête de post.
puis on test entre chaque fil la résistance soit entre Y1 ET Y2, Y1 ET Y3 puis Y2 ET Y3 . Nous mesurons là, simplement la résistance de chaque bobine qui constitues le stator et l'appareil suivant les machines doit indiquer une valeur entre 0.5 et 2 ohms.
Ensuite, on teste chaque fil avec la masse (partie du chassis non recouverte de peinture) soit entre Y1 ET MASSE, Y2 ET MASSE puis Y3 ET MASSE. dans cette phase, l'appareil doit indiquer I ou 1 ou INF pour infini, en gros, aucune des bobine ne doit toucher la masse (pour être sur de l'indication a avoir, il suffit de faire toucher les deux fil de l'appareil pour voir quelle indication il donne)
si les valeurs données ne sont pas correct, le stator est a remplacer sinon, on passe a la suite.
sur le wolverine il y a 5 fils ,on fait comment stp ?
virgile69
Quad : outlander 800 XXC
Re: En panne de batterie ? Elle ne charge plus ? Le dépannage...
Message par virgile69 » dim. mai 20, 2012 7:12 pm
Nounouche a écrit :
virgile69 a écrit :=D>
C'est un peut TON post spécial dédicace :lol: :mrgreen:
ya du nouveau et des solution ont été trouvée mais j'attend de repasser voir mon ami conces avant d'en causé... !!
merci pour le post quand meme !! :wink:
Message par Nounouche » dim. mai 20, 2012 7:28 pm
laurent3358 a écrit : sur le wolverine il y a 5 fils ,on fait comment stp ?
on fait pas, un wolverine ca se répare pas :shock:
:lol:
sinon, je comprend pas bien ta question!!??? y a bien 5 fil sur mon schéma!? 3 phases en entrée et 2 en sortie? 3+2=5 ... nan?
ou alors, tu parles de 5 fil qui sortent du stator, dans ce cas il n'y en a que 3 qui vont au régulateur les 2 autre, vont au CDI, c'est le capteur d'allumage.
Sinon, il existe aussi des système 6 fil, rien de trop différent niveau entrée, tjrs 3 fil en triphasé, mais à la sortie, simplement un vert qui est a la masse comme le noir
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » dim. mai 20, 2012 7:35 pm
attend je relis tout lentement mots à mots
#-o merci
Message par Nounouche » lun. mai 21, 2012 11:44 am
Et? en relisant, ca va mieux? :lol:
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » lun. mai 21, 2012 4:35 pm
oui c'est super j'ai tout testé
les connections sur le régulateur été oxydées même le WD40 n'as pas suffit
diez974
Quad : hyosung te 450
Message par diez974 » lun. mai 21, 2012 5:09 pm
tres bien tout sa moi aussi je voulais en faire un avant (encore mieux expliquer :twisted: ) mais j'avais la flemme :lol:
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » sam. juil. 21, 2012 12:55 pm
=D> et merci :D
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » sam. juil. 21, 2012 2:40 pm
J ai décroché au niveau du fil rouge et du fil noir :lol:
Jad00oore
Quad : 400ltz et700raptor3
Message par Jad00oore » sam. déc. 29, 2012 4:07 pm
merci JM nounouche =D> T excellent [] ? G oublié!! obligatoire? ok :idea:
pas encore essayé tes solutions il faut que je déchiffre avant #-o
beaucoup de taff et peu de temps je te tiens au jus lorsque j aurais testé mais surtout ne prends pas froid,les chaussettes sont obligatoires dans les bottes :D
ha, une dernière question avant la prochaine. si je branche la batterie de mon 700 raptor sur le suzuki 400 peut il me la vidée si il y a un problème de charge ou de masse sur le 400?? Et tu ne parle jamais d alternateur !! pourquoi??
Ai-je oublié les crochets quelque part ????
Encore merci de m avoir consacré du temps et.......Jad00oore tes cheveux rouge/rose
Sissouille03
Quad : grisou 550
Message par Sissouille03 » mer. mai 21, 2014 3:47 pm
merci Nounouche de m'avoir rappeler ce post qui date un peu ( 2012 ) mais toujours d'actualite pour moi.
Je m'en vais tester un peu tout ça pour savoir si le regul ou le stator sont mort ( voir les deux :( :( :( ). Et dire que Can am est le meilleur est peut etre un peu exagere :lol: :lol: ( histoire de relancer un petit peu la gueguerre entre partisan quad canadiens et autres... =P~
A plus si toutefois j'ai pas pu realiser la reparation
Sissouille03
Quad : grisou 550
Message par Sissouille03 » sam. mai 31, 2014 2:59 pm
me revoila sur ce post car j'ai pu realiser la reparation afin que ma batterie recharge. Ca n'a pas ete tres aise car non pas une panne mais 2 :
une que j'ai resolu avec un nouveau redresseur ( sur l'ancien, courant d'une centaine de volt sur chacun des fils du stator, mais 0 sur la sortie d'ou le diagnostic de regulateur hs
et la deuxieme car bien 13 volts en sortie de regulateur ( avec le nouveau de chez ...bay, 2 fois moins cher que chez concessionnaire ) mais aucun changement en entree batterie. d'ou recherche de continuite sur les fils de sortie regul jusqu'a la batterie et la , sur le rouge, rien... fusible 30a hs, changement de fusible et bingo, 13v de charge sur la batterie :D :D
Merci des tuyaux et bon quad a tous
A+
JL
duke14
Quad : 450 Wolverine
Message par duke14 » mer. juil. 16, 2014 7:18 pm
bonjour a tous j'ai fait une sorti dimanche avec mon quad wolverine 450 et un moment on c'est arreté et j'ai pas pus redemarrer on na mis les pinces imecable aprè en roulant je me suis aperçue que j'avais de clignotant plus de compteur et il commencer a pétarader on c'est arreter et la encore plus de jus en na remit les pinces et on na refait 300 400 metre et il vouler plus avancer il pétarader sur place la betterie et neuve je l'ai recharger et controler au multimetre elle indique 12.30 V a l'arret et 13.70 V moteur allumé . De quoi sa peut venir une panne comme sa soudaine ?
Ps: j'ai monter un phare adionnel maison et que j'ai débrancher au moment des controle de la batterie .
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » mer. juil. 16, 2014 7:45 pm
regarde là :les connections sur le régulateur été oxydées
duke14
Message par duke14 » mer. juil. 16, 2014 8:20 pm
sa peut venir de la ? sa tes arriver ?
