[TUTO] Veilleuses et feux Quad Leds
Ce tuto vous à plus ?
Ouep !
65
94%
Bof !
2
3%
Nan !
2
3%
Nombre total de votes : 69
yoshimoua
Quad : RAPTOR
Message par yoshimoua » jeu. nov. 10, 2011 4:06 pm
Afin de participer à la vie du forum, et de partager l'idée, je tiens à vous présenter mon tuto concernant la mise en place de veilleuses à led (en l'occurence sur un 700 raptor).
Certains diront ca fait Jacky Quad lol Mais chacun y fait comme y veut !!!
L'idée : Mettre en place des VEILLEUSES
Matériels :
Bande flexible à leds 12v ( 1mètres, 60 leds = 19€ utilisé 50cm) Achetée dans magasin d'électronique mais dispo aussi sur Internet.
Fils diam 0.75 (1.50m)
Tournevis plats
Un fer à souder + étein
Pile 9 Volts
Ciseaux
Briquet
Perceuse + mèche de 4
Un four ou decapeur thermique (Le four chauffe uniformément)
Scotch
Silicone
Gaine Thermo
Cosses males et femelles
et un peu de temps (Une tite après-midi).
(Explication pour un phare)
1/ Bon on commence par le démontage des feux avant. on enlève le cache pour mettre le feu a nue.
2/ on met en route le four (thermostat 4 chez moi) et place le feu à l'intérieur afin de dilater la colle qui maintient la vitre au support du feu.
Attention c'est pas un poulet donc molo sur la durée, pour ma part 3-4 min à l'intérieur du four histoire de le rechauffer...
Ensuite à l'aide d'un tournevis plat, on prends soin de faire levier sur les encoches tout en decollant le phare en faisant levier avec un autre tournevis sur tout le tour du phare.
Mais pas non plus comme un bourrin sinon on abime !!! Un peu de patiente et ca se décolle tout seul. Si ca refroidit, on remet au four.
3/ Une fois la vitre décollé, on place la bande flexible sur la partie argenté, histoire d'évaluer la taille de bande nécéssaire.
Sur les 1 mètres de bande, on peut faire une découpe toutes les 3 leds.
Pour le raptor, j'ai au total 12 leds soit 25cm pour un phare. On découpe la bande proprement avec des ciseaux.
4/ On fait chauffer le fer a souder, on prépare son cablage (2 fils environ 40 cm) un pour le + et un pour le moins
Ensuite on soude respectivent sur les bornes + et - de la bande led.
Une fois la soudure terminée, on découpe de la bande thermorétractable (1.5 cm) que l'on enfile par le cable jusqu'au point de soudure et on chauffe à l'aide d'un briquet ce qui permettra d'isoler le tout.
(Puis on teste avec une pile 9v).
On continue :
5/ On branche la perceuse et utilise une mèche adaptée à la taille du cablage (Pour ma part taille 4)
on perce sur l'extrèmité du feu (toujours dans la partie chrome) pour faire resortir les fils vers l'arrière du phare.
6/ On passe les fils par le trou que l'on vient de percer, et on colle la bande led en prenant soin de retirer l'autocollant au dessous (C'est auto-adhésif :-) )
7/ A l'aide d'un petit rouleau de scotch, j'ai gainé les 2 fils (+ et -) ensemble afin que se soit plus propre. (N'oubliez pas de les faire sortir à l'arrière du phare. (Au travers du caoutchouc d'isolation)
(On reteste avec une pile 9v)
8/ Ensuite je repasse le tout au four, même température pour dilater la colle. Une fois chauffé, je retire le phare du four et remet du silicone tout le tour pour être sur de l'étanchéité.
On replace la vitre et on sert quelques minutes (l'idéal serait un serre joint pour maintenir la pression)
9/ On laisse sécher (A l'extérieur) et on retest
10/ Bon après pour le cablage, on met en place ses cosses + et - et pour le repiquage, moi j'ai remonter le faisceau depuis les phares et suit tomber sur un cable provenant du commodo (Les veilleuses qui n'étaientt pas branchés)
Après je pense qu'il y a moyen de repiquer un + sur le néiman, comme ca dès que vous tournez la clé => Lumière !
ET VOILA LE RESULTAT :
En espérant que cela vous à plus.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
fredo65
inspecteur Harry
inspecteur Harry
Quad : 800 outlander ltd
Re: [TUTO] Veilleuses et feux Quad Leds
Message par fredo65 » jeu. nov. 10, 2011 6:45 pm
bien vu
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » jeu. nov. 10, 2011 7:18 pm
=D> tres beau post, bien expliquer, photos impeccables,
boulot serieux et propre, le résultat et plutot agréable a la vue,
moi je te dis un grand bravo =D> et j'aime bien le rendu.
Pour le four tu as oublié de dire si il était ventillé ou pas :?:
:arrow: je plaisante bien entendu ;-)
Il aurait toute ca place dans les tutos trucs et astuces =D>
jeffjeff
Quad : .
Message par jeffjeff » ven. nov. 11, 2011 10:38 am
quand c'est bien fait, ça fait pas jackie quad.
la, c'est nickel :) c'est propre =D>
PortosXV2
Quad : Yamaha Raptor 700R
Message par PortosXV2 » sam. nov. 12, 2011 12:16 pm
Merci pour le tuto l'ami :wink:
Une remarque, avec les phares allumés la différence entre le jaune / blanc led sa rend comment ?
Si tu as cette effet pense a prendre des bulbs H6m bleu que tu peux trouver facilement sur ebay :wink:
OkCmoua
Quad : LTZ 400
Message par OkCmoua » sam. nov. 12, 2011 4:32 pm
Bien vu le beauf :D
Ca rend top sur le raptor , pas sur que ca fasse bien sur le LTZ
:D :D
jerem972
Quad : 700 raptor a vendre !!!
Message par jerem972 » sam. nov. 12, 2011 5:06 pm
Magnifique..
B3N
Quad : Un Jap !!
Message par B3N » sam. nov. 12, 2011 5:41 pm
Pas du tout Jackie [-X [-X
Beau boulot, et ton 700 il claque =D> =D> =D>
:lmdq: :lmdq:
seboon
Quad : YFZR2014 et LTR-450
Message par seboon » sam. nov. 12, 2011 6:38 pm
pas moche du tout =D>
diez974
Quad : hyosung te 450
Message par diez974 » lun. nov. 14, 2011 3:43 pm
moi aussi je l'ai fait sur mon hyos il y a quelque mois mes bandes a leds faisait 50 cm x2 et etanche (la bande est dans une gaine ) pour le prix de 16euro deja cabler avec pile 12volts inclus (que j'ai suprimer et brancher avec un interrupteur sur le plus apres le neiman et le - au chassis.
jacky quad?
diez974
Message par diez974 » lun. nov. 14, 2011 3:46 pm
a et pourfinir (foutu mode editer) moi je les est pas mi dans le phare mais pluto coller autour du phare vu que la lumiere des led sont diriger vers les bords de la bande et non de face comme ceux de fredo :wink: plus facile plus rapide
le bleu
Quad : phoenix 200
Message par le bleu » lun. nov. 14, 2011 5:30 pm
pas mal le raptor
=D> =D>
bien aussi diez974 8)
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » lun. nov. 21, 2011 9:06 pm
Super sympa et tres propre felicitations.
du coup je cherchais le modele des ampoules d'origine, j'ai trouvé :D
soflo
Quad : raptor 700
Message par soflo » mar. déc. 20, 2011 1:13 pm
Bande de LED commandé sur led-prix.com, pas très cher je trouve si l'adresse peut servir à quelqu'un d'autre.
Attente de livraison, petit montage tranquilou pendant les vacances. :lol: :lol: :lol:
Je post les photos dès que c'est fait.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mar. déc. 20, 2011 1:51 pm
cool, oui laisse le lien ;-) ca aidera les autres =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : tino89 et 5 invités
