Démontage courroie et modif variateur polaris sans EBS
Re: Démontage courroie et modif variateur polaris sans EBS
Message par Nounouche » dim. oct. 08, 2017 5:07 pm
Et, sur 570, si tu veux encore avoir un quad qui décolle literéralement a chaque démarrage, un jeux de masselotte 25-48 et c'est un effet 10 fois suppérieur au changement en position montagne
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » mar. janv. 16, 2018 2:58 pm
Petite info pour les possesseurs de 570:
J'ai monté des Zilla de 26" (au lieu de 25 d'origine) après quelques recherches j'ai trouvé un fabriquant qui propose un kit spécifique pour 570 en 26/27".
Voici le lien, avec un petit bémol depuis mon achat, il ne le font plus que pour les pneus de 28" ; pour les 26/27" il suffit de ne pas monter le ressort de la poulie secondaire (il va vous coûter un peu plus cher pour rien . . . )
https://www.ebay.ca/itm/Dalton-Clutches ... 0005.m2219
Ressort du primaire:
Identique à l'origine sauf la longueur qui est 4mm plus grande
Diamètre: 50 - diamètre brin: 4,5 - 4 spires
Longueur OEM: 72,5
Longueur kit: 76,5
Je n'ai pas trouvé les valeurs de compression.
Comparaison des 2 hélix (tripodes)
La pente est différente
Ce qui nous donne un plat plus grand
Le secondaire une fois remonté (on laisse le réglage du ressort comme à l'origine 2 - 2)
Sur le terrain:
On est environ 1000 tr/mn plus haut partout et les relances sont franches à chaque coupure des gaz; ça prend 7200 sans problème si on met gaz à fond.
Dernière sortie: 110km 13L (vitesse 3 sur 5) la consommation n'a pas bougé (on accélère beaucoup moins)
Top speed 90/95 au lieu des 110/115 d'avant, mais il faut relativiser la vitesse est peut être faussée avec les pneus plus gros, il faut que je contrôle avec une bagnole.
Par contre je trouve qu'on est trop haut en régime quand on ne sollicite pas le moteur comme sur le plat par exemple, je vais essayer de bidouiller pour réduire ça. Je reviens vous dire si j'y arrive :wink:
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » mer. janv. 17, 2018 10:47 am
Difficile de jouer sur les deux plans, régime haut pour les reprises et régime bas pour la route... il faudrait une poulie avec une pente non droite...
Message par Virth » mer. janv. 17, 2018 1:24 pm
Il existe des hélix avec 2 voir 3 pentes différentes, mais là il faut un doctorat es variateur pour régler ça :lol: :lol:
J'ai refais un essai en remontant le ressort d'origine du primaire (en conservant l'hélix du kit) c'est mieux qu'avant à bas régime mais quand je met gaz à fond je ne dépasse pas 6200 / 6300 tr/mn, c'est pas assez ! Donc nouvel essai en mettant le ressort du secondaire en position montagne . . . à suivre !
brizio
Quad : masai
Message par brizio » mer. janv. 17, 2018 6:16 pm
Si je passe en masselotte 25-48 ca serait intéressant également sur mon RZR?
Nouchkai78
Quad : Scrambler 500 4x4
Message par Nouchkai78 » jeu. mars 08, 2018 11:25 pm
Bonsoir a touse. Jsui nouveau sur le forum. Et je n’arie pas a voir les photo du tuto.
Message par spirou88 » ven. mars 09, 2018 12:56 pm
quelles photos ?
tu est avec quoi ? pc ? tablette ? téléphone ?
il se peut que des photos ne soient plus visibles suite à des mises à jour du Forum, sinon il faut se connecter pour voir les photos ...
