Démontage courroie et modif variateur polaris sans EBS
Re: Démontage/remontage courroie et variateur polaris sans EBS
Message par Nounouche » jeu. janv. 03, 2013 5:09 pm
et en plus les vitesses doivent être dure a passer et le quad doit bondir un coup! nan?
j'y vais des deux solutions possibles.
La première, c'est un régime de ralenti trop haut (peu probable sur les popo injecté puisque réglable uniquement via le TPS et si celui ci est déréglé, le témoin moteur s'allume)
La deuxième, un variateur mal aligné ou une bague dégradé dans le vario secondaire
quoi qu'il en soit, dans ton cas, c'est valise pour la première et outillage spécifique pour la deuxième donc direction concess
jean-chri
Quad : Sportsman
Message par jean-chri » jeu. janv. 03, 2013 6:53 pm
merci nounouche pour tes conseils!
Je viens de passer aujourd'hui chez mon concess (sans le quad) qui me dit qu'il y a pas de stress, qu'il faut rouler 100 km avec pour voir si ça va pas revenir à la normal... heummmheeumm J'y crois pas des masses mais bon...
Message par Nounouche » jeu. janv. 03, 2013 7:18 pm
Après le remplacement d'une courroie, pk pas, mais comme ça, je vois pas! bon, tu verras bien dans 100 bornes quand tu lui ramèneras
Message par spirou88 » jeu. janv. 03, 2013 7:37 pm
il fait Polaris ton concess ? :roll:
parce que je sais bien que c'est pas facile de faire un diagnostique quand t'a pas la machine sous les yeux mais bon ... il est quand même un peu vague ton concess !
Vyper5
Quad : Scrambler 500 HO 2010
Message par Vyper5 » sam. févr. 02, 2013 4:46 pm
Nounouche a écrit :et en plus les vitesses doivent être dure a passer et le quad doit bondir un coup! nan?
Nounouche j'ai cette maladie ... Sur mon scrambler :oops:
J'ajoute que en vitesse avant ou arrière (moteur éteint) il entraine le moulin donc quasi impossible a pousser...
J'ai regarder vite fait la fixation de la boite 2 pattes a l'arrière et 4 vis en dessous et vu que ça a l'air d'être des trous rond et non ovales comment on règle l'espacement boite-moteur? :|
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 6:29 pm
normale que ce soit dur à bouger une fois un rapport enclenché à l'arrêt moteur! Pour le reste, si le régime de ralenti est correct (1200trs environ) c'est une question d'alignement, mais pour ça, il te faut la règle spécifique !
:arrow: ref 2870654 (pour info uniquement pour non EBS, avec, c'est une autre ref)
loloscrambler
Quad : scrambler 4x2
Message par loloscrambler » sam. févr. 02, 2013 6:40 pm
Elle vaut combien cette règle nounouche ?
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 6:50 pm
de tête c'est dans les 70€ HT
Après, quand on dépose la boite ou le moulin, il faut encore un autre outil d'alignement moteur boite qui évite de partir de trop loin en réglage, ce qui permet d'un seul coup de mettre la la bonne distance l'arbre de boite et le vilebrequin sinon, c'est super chiant. Mais pas obligatoire contrairement a la règle de vario
Vyper5
Message par Vyper5 » sam. févr. 02, 2013 7:00 pm
Et quand on a la règle c'est quoi la manip?
Tu enlève chaine et courroie et on déboulonne la boite pour le réglage?
Et les point de fixation de boite-chassis sont fixe ou ils sont "réglables"?
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 7:13 pm
Vyper5 a écrit :Et quand on a la règle c'est quoi la manip?
elle se prend sur la poulie moteur et se glisse derrière la poulie mené, et il faut mesurer devant cette dernière + ou - 3mm de jeux... c'est compliqué a expliquer pour pas dire impossible, faut un dessin!
la boite est fixe, c'est le moteur qui bouge, d'ailleurs, si on exagère le moteur est dirigé vers la droite et la boite dans l'axe, pour que les deux s'alignent quand le moteur est en charge...
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 7:16 pm
j'y pense, si tu regardes la vidéo, il faut également prévoir des rondelles de calage, des fois on en enlève, et des fois on en rajoute, mais dans ce cas, si t'as pas, tu règles pas
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 7:19 pm
Vyper5
Message par Vyper5 » sam. févr. 02, 2013 7:36 pm
Tu est au top Nounouche 8)
La je comence a comprendre le système.
Donc c'est uniquement le bloc moteur qui bouge. Deux dernières questions ( enfin je pense :mrgreen: )
Le moulin il se règle dans toutes les direction (av-ar / drt-gauche)? Et en rotation?
La distance entre axe boite-moteur c'est 263mm ?
Message par Nounouche » sam. févr. 02, 2013 7:50 pm
il se règle sauf sur la hauteur, mais s'oriente G ou D et AV ou AR
la distance, 254mm +ou- 2 le tout en fonction de la déflexion de la courroie :mrgreen: entre 2.9 et 3.2 cm
ça se complique hein!? :lol:
oublie le dernier truc, si ta courroie est ok et que tu respect a peut près l'alignement et la distance, ça doit faire :wink:
Vyper5
Message par Vyper5 » sam. févr. 02, 2013 8:02 pm
Na... C'est facile :wink:
Bah après c'est juste de la logique, ta pas une petite equation logarithmique pour traduire la déflexion... :lol:
Merci pour ton aide demain je vais voir tout ça 8)
