[700 raptor] changement de ma colonne de direction
pat 02
Quad : 700 raptor
Message par pat 02 » mar. sept. 13, 2011 5:18 pm
bon voila comment faire pour changer sa colonne de direction sur son 700 raptor
sur beaucoup de photos vous verrez qu'une vis mais un trait rouge dit qui a la même l'autre coter
aller c'est parti
démonter le plastique devant
puis démonter le cache réservoir
enlever la protection radiateur
débrancher et enlever ou on peut le laisser mais moi je les enlever
aller en suite démonter le carénage 7 vis
et la on enlève le carénage il viens tout seul
et voila ou vous en êtes
ensuite démonter le tuyau d'essence au dessus du réservoir
passer un petit tournevis et fait glisser la pièce rouge
et voila on tire dessus
et en même temps débrancher cette prise et la mettre sur le coter avec le tuyau d'essence
ensuite enlever les 4 vis qui tienne le réservoir
puis le protection en caoutchouc 2 vis
et voila on enlève le réservoir sans difficulté il viens tout seul
au passage il y a juste a enlever se plastique et on n'a accès pour réglé les culbuteur facilement
bon aller on continue
enlever le nie-man
puis tirer ver vous le cache plastique il est juste clipser et le mettre sur le coté
démonter les 4 vis en démarrent par la 1 et 2 et au remontage serré d’abord la 3 et 4 et finir par la 1 et 2
voila mettre le guidon comme on peut soit devant ou derrière
aller on passe en dessous maintenant
enlever les goupilles
desserrer les écrous et les ramener a fleur de filetage et a l'aide un outil en alu ou autre matière taper au marteau au cul et normalement ca viens sinon il faut un arrache rotule
les voila décoller
ensuite plus qu'a les enlever
ensuite pareille on enlève la goupille
on dévisse l’écrou
et la elle viens toute seul
ensuite on remonte en haut
avec un tournevis on met a plat les 2 patte
on enlève les 2 vis et la bride et la protection caoutchouc
voila la bride et les 2 joint avec
et voila plus qu'a la sortir elle viens toute seul
et voila ou elle est plier on le vois au niveau des cannelures
et voila mon quad en attente de sa nouvelle colonne neuf normalement vendredi 118 euros
ptit_quadeur21
Re: [700 raptor] changement de ma colonne de direction
Message par ptit_quadeur21 » mar. sept. 13, 2011 6:09 pm
=D> =D> =D> tu as déja recu la nouvelle colonne :shock:
Pier'Rider02
Quad : YFZ 450R **#331**
Message par Pier'Rider02 » mar. sept. 13, 2011 6:17 pm
c'est galère de démonter une colonne, faut enlever beaucoup de truc autour pour pas grand chose :evil:
et tu n'as pas besoin de défaire les rotules pour sortir la colonne tu pouvais les laisser! ;)
pat 02
Quad : 700 raptor
Message par pat 02 » mar. sept. 13, 2011 7:54 pm
ptit_quadeur21 a écrit : =D> =D> =D> tu as déja recu la nouvelle colonne :shock:
commander chez yamaha 118 euros et je doit l'avoir vendredi :D
pat 02
Quad : 700 raptor
Message par pat 02 » mar. sept. 13, 2011 7:57 pm
yfzRacing-Team a écrit :c'est galère de démonter une colonne, faut enlever beaucoup de truc autour pour pas grand chose :evil:
oui surement que j'avais pas besoin de défaire les rotules pour sortir la colonne mais comme je voulait aussi contrôler le pied de colonne donc je les enlever pour mieux le contrôler
sinon oui tu a raison sur cette question :wink:
Pier'Rider02
Message par Pier'Rider02 » mar. sept. 13, 2011 8:05 pm
tu as repris une origine?
pat 02
Quad : 700 raptor
Message par pat 02 » mar. sept. 13, 2011 8:31 pm
yfzRacing-Team a écrit :tu as repris une origine?
oui pour le moment on verra bien et le mec de chez yamaha ma dit que même des renforcer il en a déjà vu de tordu aussi c'est plus dure mais ca arrive aussi
donc je par en origine et on verra bien
maintenant je sais comment on démonte :mrgreen:
Pier'Rider02
Message par Pier'Rider02 » mar. sept. 13, 2011 8:40 pm
mais l'avantage des "racing" c'est qu'elles sont plus hautes donc la position de conduite est plus confortable..
oui maintenant tu feras ça les yeux fermés :mrgreen:
pat 02
Quad : 700 raptor
Message par pat 02 » ven. sept. 16, 2011 3:19 pm
bon j'ai été chercher ma colonne neuve la voici avec la tordu
le prix est de 119 euros ttc
et la on viens bien quel est nickel pas tordu :ok:
aller demain on remonte tout dans le sens inverse du topic :D
Pier'Rider02
Message par Pier'Rider02 » sam. sept. 17, 2011 10:38 am
c'est beau quand c'est neuf 8)
Bastien16
Quad : Yamaha 350 raptor
Message par Bastien16 » sam. sept. 17, 2011 12:09 pm
Bonjour, désolé de faire un hors sujet sur ce topic, je voudrais bien crée un sujet mais il m'est impossible car je n'ai pas le lien pour créer un sujet. Si un admin pouvais crée un sujet avec ma question ce serait très sympa.
Désolé pour le désagrément :oops:
Alors voila, pour des raisons professionnel, je vais quitter le lieux de résidence de mon quad et donc plus en faire pendant un certain temps.
L'hivers arrivant je vais l'hiverner, mais je voudrais savoir que faire pour qu'aux printemps la mécanique ne soit pas trop capricieuse ?
Je compte déjà le nettoyer nickel, polischer...
Graisser le quad en profondeur.
Vidanger le réservoir.
Enlever la batterie du quad (D’ailleurs comment faire pour quelle ne se décharge pas ?)
Et vous comment faites vous ?
Tout vos conseils sont les bienvenues , merci d'avance.
Pier'Rider02
Message par Pier'Rider02 » sam. sept. 17, 2011 12:55 pm
car tu ne peux pas poster de messages dans la section tuto, car ce sont des messages qui ont été déplacé dans cette section car ils expliquent le montage de telle ou telle chose..
il faut que tu ailles dans la section appropriée, en ce qui te concerne dans la section mécanique ;)
Bastien16
Message par Bastien16 » sam. sept. 17, 2011 5:54 pm
Ah ok, merci de l'info, je n’était pas au courant, désolé.
TEX700R
Message par TEX700R » mar. oct. 08, 2013 9:57 am
Merci pour ce tuto bien pratique!! Tite question tes roulements n'avaient pas morflé? Parcque je m'apprete a changer la mienne mais vu que j'ai fait un tonneau j'ai peur qu'ils soient morts!
dodidood
Quad : aucun
Message par dodidood » dim. oct. 13, 2013 10:19 pm
Merci pour ce partage.
ça pourra être utile à plus d'un. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
