[LTZ]Entretien approfondi des 5500 kms
Et maintenant !!!!
Le sondage s’est terminé le ven. sept. 23, 2011 3:33 pm
Je suis capable de faire mon entretien seul
4
24%
Ca m'avance pas plus je suis vraiment nul
2
12%
Je vais pouvoir faire une partie de mon entretien
5
29%
Vraiment bien, je peux me lancer seul maintenant j'ai tout compris :-)
6
35%
Nombre total de votes : 17
seb57140
Re: [LTZ]Entretien approfondi des 5500 kms
Message par seb57140 » lun. mai 12, 2014 8:38 pm
Super tuto, je n'ai pas un LTZ mais un masai 460 demon avec 4800 km et je voudrai vérifier le tendeur, pour le remontage sur le post de Seboon, j'ai lu qu'il fallait remettre les crans a zero comme si le tendeur etait neuf avant de le remonter,
Sur ce post on n'en parle pas, donc ma question faut remettre le tendeur a zero avant de le remettre en place ?
Merci.
Message par Nounouche » lun. mai 12, 2014 9:35 pm
seb57140 a écrit :faut remettre le tendeur a zero avant de le remettre en place ?
bien sur!
seb57140
Message par seb57140 » mar. mai 13, 2014 8:31 pm
Merci.
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » mar. mai 13, 2014 8:55 pm
Moi j'ai eu le tendeur de chaine qui c'est cassé , le ressort si on peut appeller ca c'est brisé à l'interieur ,
J'ai pris 4h pour reparer et remettre le tout en place , qu'elle casse tete chinoi ce tendeur :-)
Pour le joint , vu que le mien était cassé en 2 , je l ai remplacé par un carton de lait :-) .
Et la meilleur , j'ai oublié de remettre le tendeur apres demontage et j'ai roulé 5 min sans tendeur , il y a auqu'une goute d'huile qui est sortie ,alors même sans joint du tout , ca va pas couler normalement ?! :shock:
denden12
Quad : 2 roues de perdues
Message par denden12 » lun. avr. 20, 2015 9:55 pm
Vraiment cool ce tuto!
J'ai acheté un Z d'occase avant hier comme vous pouvez le voir ici : viewtopic.php?f=3&t=113257
Le vendeur estimant le kilométrage à 8000 km je me suis dit que j'allais vérifier le tendeur de chaîne. Je tiens à préciser que j'ai très très peu de connaissance en mécanique. Ça s'est relativement bien passé, j'ai juste pas encore osé le redémarrer :lol:
En fait, j'ai eu un peu de mal à remettre le tendeur, c'est en visant les deux vis allen qu'il s'est mis correctement sinon il ne s'enfonçait pas bien (voir photo)
Je vous mets une photo du tendeur, dites moi ce que vous en pensez. Moi je compte 7 ou 8 crans...
Merci d'avance pour vos avis et conseils :D
gtt40
Quad : des Z et outlaw 525
Message par gtt40 » mar. avr. 21, 2015 5:37 am
As tu bien rentrer le poussoir du tendeur avant de le remonter ?
Sinon pour les crans pareil je dirai 7 ou 8 ,pas evident a voir
sur la photo .
Perso je fini de sortir le poussoir en comptant les crans (ou clic)
qu ils restent :wink:
denden12
Message par denden12 » mar. avr. 21, 2015 8:30 am
Merci pour ta réponse.
Pas bête de faire sortir tous les crans ! Mais je savais pas trop si je pouvais chipoter à ça.
Sinon, je ne vois même pas ce que tu appelles le poussoir du tendeur ? Tu rentres tous les crans avant remontage ?
Pour le remontage, j'ai d'abord remis la pièce sans la visser puis j'ai mis l'écrou avec le ressort en essayant de bien l'enfoncer. Puis j'ai visser les deux vis du tendeur et ensuite L'écrou avec le ressort.
J'ai fait des conneries ? :roll:
denden12
Message par denden12 » mar. avr. 21, 2015 8:18 pm
Alors les gars, mon moteur va exploser ou je peux le faire ronronner?
gtt40
Message par gtt40 » mer. avr. 22, 2015 5:32 am
Pour remonter ,tu rentre les crans a fond .
Tu remontes et ressseres ensuite les deux vis cle de 8 .
Et enfin tu remontes le ressort avec son bouchon cle de 12 .
Et la oui tu pourras redemarrer sans aucun risque :wink:
Ps :ce que j appel le poussoir c est la partie qui a les crans
et qui et pousser par le ressort afin d appuyer sur
le patin tendeur .
denden12
Message par denden12 » mer. avr. 22, 2015 7:24 am
Ok ok, merci pour ton aide. J'aime bien apprendre à faire les choses moi même mais toujours peur de faire une connerie :lol:
gtt40
Message par gtt40 » jeu. avr. 23, 2015 5:41 am
De rien :wink:
icemandriver
Quad : rien
Message par icemandriver » dim. juin 21, 2015 9:51 pm
Hello les gars,
Très bien détaillé ce post ! Je voulais moi aussi contrôler la tension de ma chaîne ce we end, mais impossible de dévisser les 2 allen qui semble freinées par du loctite bleu :roll: . Une solution pour dévisser sans risqué de casser clé et pas de vis ? Je pensais chauffer mais s'il y a un joint comme vous dîtes...
Pas beaucoup de place non plus avec le réservoir de retour d'huile...
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. juin 21, 2015 11:10 pm
A part la chauffe je vois pas grand chose...
Essaye de mettre un coup de dégraissant côté intérieur
avec un embout,
puis serre et desserre gentillent pour voir si ça bouge.
icemandriver
Quad : rien
Message par icemandriver » lun. juin 22, 2015 5:49 pm
Merci de ta réponse. Le WD 40 y est passé, je vais tester la chauffe.
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » lun. juin 22, 2015 8:14 pm
Vires la boite des reniflards d'huile pour avoir de la place, voir même le réservoir d'essence puis utilise une clé à cliquet avec embout car beaucoup plus rigide qu'une clé btr standard sortie d'un jeu
