[LTZ]Entretien approfondi des 5500 kms
Et maintenant !!!!
Le sondage s’est terminé le ven. sept. 23, 2011 3:33 pm
Je suis capable de faire mon entretien seul
4
24%
Ca m'avance pas plus je suis vraiment nul
2
12%
Je vais pouvoir faire une partie de mon entretien
5
29%
Vraiment bien, je peux me lancer seul maintenant j'ai tout compris :-)
6
35%
Nombre total de votes : 17
la1231
Quad : Une girafe jaune
Re: [LTZ]Entretien approfondi des 5500 kms
Message par la1231 » sam. janv. 22, 2011 4:19 pm
pouhaaa !!
ptit_quadeur21 c'est le grand must =D> =D>
continues , c'est nickel , allez le prochain coup un post sur le changement de la chaine de distribution puis en même temps changement des disques d'embrayage et là tu seras au top ! :wink:
c'est vraiment top tes posts , va falloir que tu viennes bloguer avec moi 8)
A+
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » sam. janv. 22, 2011 4:49 pm
la1231 a écrit :pouhaaa !!
Heuu attend j'en suis pas encore la :mrgreen: mais j'éssayerai bien si il faut pas trop de matos ...
c'est vraiment top tes posts , va falloir que tu viennes bloguer avec moi 8) A+
Merci pour ton blog, et si tu as besoin pour faire des rajouts sur ton blog (déja bien garnie =D> )
tu peux te servir sur mes posts je sais que c'est long a faire alors défois ca fais gagner du temps ;-)
sirus
Quad : ltz 400
Message par sirus » jeu. févr. 10, 2011 7:24 pm
mon quad est tout nu, pour gros entretient que je fais moi même,
pour la colonne de direction, c'est très facile a démonté, mais pas étenche car tu a des joints en caoutchouc autour de la colonne et pour les installé ils sont coupé donc l'eau peut passer
lors du démontage, il resté qu'une patte noir presque seche,
2 écrous de 12 a démonter,
tu retire la 1ere partie en même temps que les écrous (1/2 bague)
pour l'autre 1/2 bague , il suffit de tirer vers l'avant la colonne de direction, puis sortir la pièce puis les joints.
bien nettoyer tout ca ,surtout les rainure en X dans les demis bague et remplir de graisse et remonter tout ca en prenant soin de bien mètre les joints,
en 15 minutes c'est fait (si le carénage avant est déjà démonter).
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » jeu. févr. 10, 2011 9:16 pm
Oui c'est bien ca, il y a des photos sur le lien ci dessous
Graissage Colonne de direction:
:arrow: http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... s+4000+kms
Je mets de la graisse au lithium et je m'arrange toujours pour que la coupure du joint
soit dans un des deux U (collier), si elle est bien en place ma graisse tiens tres bien ;-)
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mar. mai 10, 2011 6:33 pm
Pour répondre au MP voici le lien des REGLAGES AUX JEUX DE SOUPAPES
:arrow: http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 62&t=92218
Bon bricolage ;-)
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » jeu. déc. 08, 2011 1:27 am
Voila un super tuto très preci et propre. =D>
Merci à toi
tomaix
Quad : LTZ 400 Injection
Message par tomaix » mer. janv. 04, 2012 8:41 am
Premièrement un grand merci pour ce tuto qui est vraiment bien fait et bien détaillé.
Pour ma part je suis en train de faire le même entretien sur mon LTZ mais je n'arrive pas à trouver les joints du filtre à huile.
Pourrais-tu me dire où tu as pu les acheter?
Merci d'avance pour ta réponse.
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » mer. janv. 04, 2012 12:12 pm
tomaix a écrit :Bonjour,
bailly loisirs
tomaix
Message par tomaix » mer. janv. 04, 2012 1:17 pm
Génial ce site...
Un grand Merci
Mia04
Quad : LTR
Message par Mia04 » mer. janv. 29, 2014 4:23 pm
Salut Ptit quadeur!
Je viens de vérifier mon tendeur en suivant tes indications, ça c' est plutôt bien passé a part que j' avais pas enlevé le carénage et juste enlevé une durite comme tu as fait..
Du coup j' ai galéré pour sortir la vis allen "celle de l' intérieur" car elle était grippée!
Résultat du ressort, 5 crans de sortis, le 6ème montre son nez donc ça va..
Par contre tu n' en parles pas mais il y avait un joint très fin entre le tendeur et le bloc moteur, une partie est restée collée sur le bloc et un petit bout s' est cassé et est venu avec le tendeur, je l' ai replacé au mieux mais bon je sais pas si il faut le changer dans le doute..
Je vais bien vérifier que ça ne fuit pas dès ma 1ère sortie, pour le moment tempête de neige dehors :shock:
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. janv. 29, 2014 6:56 pm
Je ne pense pas que ca laissera passé de l'huile puisque si je ne raconte pas de connerie
elle trempe dans l'huile uniquement en bas.
Mais bon si le joins est abimé, il est quand même bon de le changer
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » mer. janv. 29, 2014 7:44 pm
Mia04 a écrit :Salut Ptit quadeur!
moi le mien s'était coupé en 2, j'en ai commandé 2 chez bailly...
Mia04
Quad : LTR
Message par Mia04 » mer. janv. 29, 2014 11:26 pm
Merci les gars je passe commande :wink:
Smax
Message par Smax » jeu. janv. 30, 2014 1:56 am
Moi j'ai roulé 50 h avec le joint en papier coupé en 2 et replacer au mieux comme tu dis. :wink: auqu'une fuite
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » jeu. janv. 30, 2014 5:52 pm
c'est pas pour ce que çà coûte....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
