[LTZ] Démontage frein de parking + changement plaquettes
Comment trouvez vous ce post ?
Le sondage s’est terminé le jeu. sept. 22, 2011 11:44 pm
Super top, merci beaucoup
4
33%
Finalement rien de compliqué
2
17%
Tsss je fais toujours partie de ceux qui on rien compris mais je me soigne...
1
8%
J'adore les posts de ptit_quadeur21 toujours bien clair et facile a comprendre (Réponse par défaut,fantasme du posteur) :-)
5
42%
Pas bien compris, ca manque de détails
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 12
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » sam. janv. 15, 2011 11:44 pm
Je vais vous éxpliquez comment démonté votre frein de parking et changer vos plaquettes arriere en peu de temps.
Vous allez me dire pourquoi enlever le frein de parking ?
Tous simplement par ce que votre frein arrière va avoir une usure rapide si vous décidez que votre frein de parking
doit absolument fonctionner.
En effet, le principe du frein de parking sur le LTZ est que lorsque l’on actionne le frein parking, un levier appuie sur le piston
du frein, malheureusement ce levier possède un très faible débattement donc la course du piston du frein est faible, donc la
pression des plaquettes sur le disque est faible aussi.
Vous l’avez compris si on veut un bon frein de parking, on va être toujours à régler la vis de réglage qui vient appuyer sur
le piston du frein.
La contre partie, c’est que les plaquettes frottent constamment sur le disque donc vont avoir une usure rapide.
Voila pourquoi j'ai décidé de supprimé mon frein de parking :-)
Démontage frein de parking:
1) On démonte le cable
2) On retire le cable de l'avant vers l'arriere en enlevent les rilsans qui retiennent le cable.
3) On démonte l'étrier du frein de parking
4) On installe le couvre frein de parking (bleu pour moi)
Rien de difficile, passons maintenant au changement de plaquettes Ar, pour moi ca sera des Bendix.
Changement de plaquettes de frein arriere:
1) On commence par sortir l’étrier de frein en dévissant les vis qui le maintiennent (fleches rouges).
2) On a l'aide d'un tournevis on écarte les lamelles qui retiennent les boulons.
3) On enlève les 2 vis qui maintiennent les plaquettes.
4) A l'aide d'un manche de marteau on repousse le piston pour le faire rentrer à fond.
5) On remet les plaquettes neuves (pour ceux qu ne supprime pas le frein de parking,
pensez à bien dévissé à fond la vis de réglage du frein de parking sinon le piston ne rentrera pas...).
6) On remonte les plaquettes dans l’étrier on remonte les deux vis qui maintiennent les plaquettes.
7) On remet l'étrier a ca place puis on remonte les deux vis de l'étrier de frein ( sans oublié de refermer les lamelles) et le tour et jouer :-)
8) On pense a reglé la vis du frein de parking (Pour ceux qui garde le frein de parking).
BON QUAD A TOUS
ZaZou
Re: [LTZ] Démontage frein de parking + changement plaquettes de
Message par ZaZou » dim. janv. 16, 2011 9:12 am
Nickel
Pour les plaquettes arrière il vraiment impératif de rentrer le piston à fond sinon une fois les plaquettes neuves en place il est difficile de remettre l'étrier en place !
8)
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » dim. janv. 16, 2011 9:29 am
nickel seb =D>
tu vois çà fais un moment que j'avais viré le frein de parking mais je n'avais pas osé viré le support sur l'étrier car je ne savais pas ce qu'il y avait derriere, et là =D> je commande de suite un obturateur
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » dim. janv. 16, 2011 9:34 am
ah ouais un autre truc seb,
faudrait faire un post maintenant pour changer la grosse daube de poignée d'embrayage et son support étant donné qu'il n'y a plus le FdP :wink: franchement çà m'arangerait car c'est une modif que je voudrais faire mais étant un peu feignasse je n'ai pas envie de chercher et de me faire ch... si d'autre peuvent le faire à ma place :mrgreen:
nan mais je plaisante, il faut que je m'y colle par contre je n'aurais pas le courage comme toi de faire un post aussi complet que le tien avec photos......
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. janv. 16, 2011 10:15 am
Tu n'as plus qu'a acheté une poignet d'embrayage qui coute une 20 aines d'euros.
Pour le moment, j'ai laissé celle la et j'ai tiré la cocotte vers le bas puis j'ai
percé pour mettre mon écrou boulon pour bien tendre le tout (pointillé rouge
correspond au boulon qui travers).
Apres y'a moyen de bricolé celle d'origine avec une dremel il faut disqué la partie fixe
du frein de parking ;-)
Message par Nounouche » dim. janv. 16, 2011 11:37 am
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » lun. avr. 11, 2011 8:32 pm
Et si vous voulez changer votre levier d'embrayage c'est par ici ;-)
=> :arrow: http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 30&t=90939
cosmix23
Quad : LTZ400
Message par cosmix23 » sam. mai 19, 2012 12:21 am
je n'ai pas de couvre-frein, est-ce que c'est obligé de démonter l'étrier de frein de parking?
Est-ce que c'est bon si je vire seulement le cable? (et tout le bordel sur le levier, levier compris, j'ai déjà celui qui va le remplacer).
Merci.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » sam. mai 19, 2012 8:14 am
Oui tu peux ;-)
cosmix23
Quad : LTZ400
Message par cosmix23 » sam. mai 19, 2012 12:13 pm
Ok, merci p'tit quadeur.
Dès que possible je commande un cache, c'est quand même plus propre.
À pluche, et merci à toi.
wheeling54
Quad : ltz 400 k5
Message par wheeling54 » mar. janv. 22, 2013 6:48 pm
bon allez je me fais plaisir et donc je ressort encore un post de ptit quadeur qui a bien fait les choses .
Bon j'avais garder mon cache que j'avais sur mon valenti K4 ainsi que le tirage rapide motion pro ,coupe circuit à fourchettes nerfs bars valenti ,porte bagage ,élargisseurs avant et arrière,mes roues de mon ancien KXR équipé route etc... et d'autre pièces stockées depuis 2008 et donc je vais ré équipé mon motorbike comme mon ex valenti et refaire les memes modifs
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mar. janv. 22, 2013 7:09 pm
n'hésite pas a faire des rajouts sur ce post si tu trouves ca utile :wink:
wheeling54
Quad : ltz 400 k5
Message par wheeling54 » mar. janv. 22, 2013 7:17 pm
t'inquiète mais là je me mors les doigts quand je vois sur le boncoin en meurthe et moselle ,je viens de trouver des LTZi pour 5000€ de 2010 et 2011 et quand je vois ce que je viens d'investir en pièces +achat du quad d'occas il ne reste plus beaucoup de différence et moi ce n'est qu'un K5 et je ne connais meme pas son km et l'usage que la personne en avait fait ,bon deja du TT c'est sur car de la boue partout ,sabot et cache biellette cassé et j'en passe mais bon au moment là je ne trouvait pas mon bonheur.
fxquad
Quad : Polaris - Yamaha
Message par fxquad » ven. mars 27, 2015 10:32 am
Salut Ptit_quadeur, merci pour le tuto c'est top, je vais remplacer mes plaquettes et en profiter pour retirer le frein parking :!: Petite question concernant le câble du frein parking, tu retires l'entièreté ou fais juste glisser celui a l'intérieur?
Message par Nounouche » ven. mars 27, 2015 10:34 am
Tu vire tout! de toute façon, la sur-gaine est sertis dessus et vient forcement avec
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
