[scrambler - 500 ho] debridage
totozorz
Quad : Je reviendra !!!
Re: [scrambler - 500 ho] debridage
Message par totozorz » jeu. nov. 29, 2012 8:55 pm
Merci beaucoup pour les infos, je regarderais sa demain soir
Mode Newbie ON
Comment change t-on l'affichage du compteur
Mode Newbie Off
Message par Nounouche » jeu. nov. 29, 2012 9:13 pm
:lol: :lol: avec, tjrs suivant l'année et le type de comodo, soit le bouton jaune devant ou derrière marqué overide, soit avec le bouton rouge carré rajouté a coté du comodo. Au neutre, a chaque impulsion tu passeras successivement de l'odomètre (kil total) au trip (journalier) au RMP (régime moteur, celui qui nous interesse) à l'heure (si tu as) et retour à l'odo
D'ailleurs, il serait temps de savoir se servir de ce bouton aux multiples fonctions... mais tu me poseras la question si tu ne sais pas a quoi il sert :lol:
totozorz
Message par totozorz » ven. janv. 18, 2013 12:49 pm
Question :
A combien de tour est vissé la vis de richesse en version bridé 20 cv avec la cale :roll:
Je suis en train de rebridé le mien, ...... bah oui trop de poneys :oops: ........... enfin non juste pour la vente 8)
Message par Nounouche » dim. janv. 20, 2013 8:51 pm
ça dépend, franchement, c'est du n'importe quoi! souvent à 1 tour, mais j'ai trouvé du 1.5 ou du 2, donc, presque bon
totozorz
Message par totozorz » lun. janv. 21, 2013 9:40 am
Merci Nounouche
scrambler59
Quad : predator 500 4X2
Message par scrambler59 » mar. janv. 22, 2013 5:44 pm
salut à tous
une ptite question pour la bride au niveau de la pipe d'admission.
la plaque blanche , on la retire , ou bien on agrandit le trou?
car si on ne la remets pas, il n' y pas de risque que les vis de la pipe d'admission soient trop grande et de passer au travers...
merci pour vos réponses.
François
scrambler59
Message par scrambler59 » mar. janv. 22, 2013 5:50 pm
et sinon, un 330 trail boss, ca se débride.. c'est pour un pote
bon après lecture sur le forum c'est mort pour le trail boss...il n'a plus qu'à changer..
totozorz
Message par totozorz » mar. janv. 22, 2013 8:44 pm
Pour ton scrambler oui il faut enlever la plaque et ne pas la remettre
Ne t'inquiète pas ce n'est pas les 1 mm manquant qui font être de trop pour les vis de la pipe :wink:
scrambler59
Message par scrambler59 » mar. janv. 22, 2013 9:33 pm
Salut
Ok
En regardant, sans démonter, je ne vois pas cette "cale"
Peut on la voir sans démonter?
Et sinon y a t il un risque d'usure prématuré du moteur, transmission ou d'un autre organe?
En enlevant le nid d'abeille dans le pot, le bruit est il bcp plus bruyant?
Merci pour vis réponses.
Bonne soirée
Francois
Message par Nounouche » mar. janv. 22, 2013 9:44 pm
scrambler59 a écrit :Salut
Ok
non
il n'y a qu'en France que cette bride existe, le moteur est fait pour sortir 43cv et pas 20, donc no blème
non, ça change franchement pas grand chose
Bonne soirée
Francois
scrambler59
Message par scrambler59 » mar. janv. 22, 2013 10:18 pm
Salut
Merci pour tes réponses.
En fait, cela est logique.
Je vais faire cela ce week end.
Je vous ferai part de mes sensations.
Bonne soirée
François
scrambler59
Message par scrambler59 » mer. janv. 23, 2013 7:39 pm
Salut
Étant donné que je vais faire mon debridage ce de
Je suis passé prendre de l'huile , filtre huile et air.
J'ai parlé du debridage et de la vis de reichesse a régler
Il m'a été répondu qu'il ne faut pas y toucher car c un réglage
D'usine qui ne changerait rien et qui ne sert à rien..,
Franchement il m'a pas convaincu.
Qu'en pensez vous?
Francois
totozorz
Message par totozorz » mer. janv. 23, 2013 7:48 pm
C'est faux :wink:
Message par Nounouche » mer. janv. 23, 2013 8:19 pm
scrambler59 a écrit : Il m'a été répondu qu'il ne faut pas y toucher car c un réglage
dis lui... pis non, dit lui rien, laisse le dans son jus, on le sortira du formol un de ces jours :lol: il suffit de comparer la donnée constructeur de la revue technique pour voir que le "réglage usine" n'est pas bon :roll:
Encore une fois, c'est une histoire de pollution...
scrambler59
Message par scrambler59 » mer. janv. 23, 2013 8:58 pm
pourtant c'est le revendeur polaris de mon coin...
sans avoir peur, il me dit que cette vis peut etre visser de 2 ou 3 tours, cela n'avait pas d'importance...
meme si je ne suis pas un mécano professionnel, j'ai quand meme bricoler deja pas mal de machine
et je n'ai jamais entendu, vu, lu qu'on ne modifié pas un réglage carbu après un débridage...
bref, je vais suivre tes conseils nounouche et percer le cache en laiton, et reviser puis devisser la vis de deux tours et demi...
bonne soirée
François
