[scrambler - 500 ho] debridage
Re: [scrambler - 500 ho] debridage
Message par Nounouche » jeu. janv. 24, 2013 9:05 am
scrambler59 a écrit : il me dit que cette vis peut etre visser de 2 ou 3 tours, cela n'avait pas d'importance...
Bien évidemment, Monsieur mikuni se fait chier a mettre des vis de réglage pour des plosses, ça fait classe d'en rajouter, genre :lol:
Même si effectivement ça change pas énormément entre 2 et 3 tours vu que sur quasi tous les carbu le réglage optimum se citue entre ces deux valeurs, quand tu débouches et que tu trouves la vis à moins d'un tour, c'est du déjà vu, on sent la différence sur le quad
scrambler59
Quad : predator 500 4X2
Message par scrambler59 » mar. janv. 29, 2013 10:03 pm
yep!!!
bon bah il était débridé..
pas de "plaque blanche"
j'ai fait sauté le cache en dessous du carbu, et la vis était dévissée d'au moins 2 tours et demi
je n'ai pas pris le temps de regarder l'echappement, je ferais cela ce week end
donc je vais me pencher sur la courroie, et les varios, car il n'a pas la peche qu'il devrait avoir
'fin je pense
bonne soirée
kharbaal
Quad : polaris 500 sportman ho
Message par kharbaal » dim. juin 23, 2013 4:36 pm
superbe topic!
ça parait tellement simple...
pas de risque de surchauffe en faisant cette manip????
Message par Nounouche » mer. juin 26, 2013 1:11 pm
bien au contraire, c'est de laisser bridé que ça fait chauffer!! c'est pas un boostage, c'est un débridage pour le mettre en conformité avec son fonctionnement normal
kharbaal
Message par kharbaal » dim. juin 30, 2013 10:42 pm
ok.
merci pour les réponses les gars.
je vais me lancer dans cette manip donc :twisted:
Yanndhe21
Quad : Polaris 500 scrambler
Message par Yanndhe21 » sam. oct. 05, 2013 5:23 pm
Bonjour a tous
Merci beaucoup pour ce tuto qui m'a convaincu de le faire moi meme !
J'ai presque tout fait sans soucis, par contre quelqu'un a-t-il une astuce pour remettre les ressorts qui tiennent la ligne d'échappement ? Comment les étendre pour les fixer ? Outillage ??
Merci d'avance
Message par Nounouche » sam. oct. 05, 2013 5:35 pm
avec une ficelle, le mieux a deux personnes, une qui tire et l'autre qui fait accrocher
Yanndhe21
Message par Yanndhe21 » mer. oct. 09, 2013 6:16 pm
Merci du conseil, j'ai remonter tout ca sans soucis! Et 1ere impression tres bonne !!
Je me demandai, comment savoir si la visse de richesse est bien réglée?!
Et quel devrait etre la vitesse max une fois débridé ?
Message par Nounouche » mer. oct. 09, 2013 8:11 pm
si t'as bien suivie est que t'as mis environs 2 tours, c'est correct et je doute qu'avec 1/2 tour de plus ou de moins tu puisse sentir la différence.
Pour ce qui est de la Vmax, avec mes 90kg, je le monte avec une bonne ligne droite à 103-105 (compteur)
Yanndhe21
Message par Yanndhe21 » mer. oct. 09, 2013 8:52 pm
Merci bcp Nounouche pour tes reponses ! La visse de richesse est bien a 2 tour et demi environ donc ca doit etre bon! En Vmax, j'ai pu acceocher les 100km/h donc cest bon je dois etre dans le vrai ! :D
tiereud
Quad : SPORTMAN 500 E
Message par tiereud » mer. nov. 06, 2013 6:15 pm
Sur un POLARIS Sportsman 500E homologué de 04/2008 (SPX 500EA) je devrais trouver la même chose ? (plaque, vis caché et nid d'abeille)
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » mer. nov. 06, 2013 6:24 pm
il doit être débridé depuis 5 ans :wink:
tiereud
Message par tiereud » mer. nov. 06, 2013 6:59 pm
Pas si sûr : je ne l'ai même pas encore vu. Je ne le verrai que samedi.
Et je suis en train de me demander si ce n'est pas 500 "E" comme "EFI" donc injection ?
Pas vu, pas de documentation, juste la carte grise.
Polo59
Quad : Polaris_Sportsman 500
Message par Polo59 » lun. juin 08, 2015 6:00 pm
Hello,
Il a fallu que ça m'arrive à moi :?
bref, sur mon sportsman 500 forest de 2013, débridage par mon cons mais restait le réglage de
la vis de richesse. on perce la capsule et .... bim on flingue la tête de vis :?
J'essaie de la refaire avec la dremel, idem, coincée...
Je perce pour mettre un extracteur (tant pis, je rachèterai une vis de réglage)
... et bim extracteur cassé dans la vis et corps de carbu fendu :evil:
Du coup, j'enlève le tout (foutu pour foutu...).... et on arrive a ça :evil:
et de l'autre coté, on voit le bout de la petite aiguille:
D'où ma question, (mais j'ai peu d'espoir :cry: :cry: ) le réglage donnerai quoi si je laisse tel quel (sans vis) ?
suis bon pour reprendre un carbu, celui d'origine ou il en existe des adaptables ?
Le pire, c'est que le réglage etait peut etre pas mauvais, j'aurais mieux fait d'aller rouler :cry:
Merci pour vos réponses.
Message par Nounouche » lun. juin 08, 2015 7:38 pm
BAHHHH, c'est bien charcuté quand même :? et là c'est le carbu entier a remplacer...
Ceci dit je crois que j'en ai un nu qui traine...
Utilisateurs parcourant ce forum : corse trike, Pierro33, Virth et 21 invités
