[scrambler - 500 ho] debridage
stephcime
Quad : Polaris 500 EFI Touring
Re: [scrambler - 500 ho] debridage
Message par stephcime » jeu. juin 14, 2012 10:44 am
Merci pour la réponse rapide. La plaque est de quelle épaisseur. Parce que le bout qui depasse est souple et fin.
Je suis sur que la bride de pot y est toujours, par contre à l'admission la personne à qui j'ai acheté ne sait pas me dire si s'est enlevé. Avec je suis monté a un peu plus de 90km/h est ce que ca peut être une indication?
Marci @+
Message par Nounouche » jeu. juin 14, 2012 10:49 am
plaque d'acier grise d'environ 1mm, la vitesse, veut pas dire grand chose au pire, tu passe un boute de fil rigide par l'admission pour voir si ça bute, ca t'évitera de démonter pour rien. Le trou de la plaque fait environ 20mm de diamètre seulement
Daviddelamontagne
Quad : Pas encore
Message par Daviddelamontagne » mer. juil. 25, 2012 2:37 pm
Nounouche a écrit :On peut dés à présent remonter la pipe et s'attaquer au carbu. Pour ce faire, il suffit de le retourner et de percer avec une mèche de 6 la capsule qui cache la vis d'air (doucement, faut pas aller percer la vis d'air!!).
Celle ci pour des raison évidente de pollution a été volontairement vissé presque a fond, pour un réglage "classique" de 0 à 1800 metres d'altitude il faudra serrer la vis a fond puis la desserer de 2.5 tours.
une fois ca fait, on peut remonter le carbu, la boite a air, le reservoir et la coque avant.
Salut, et quand on est a 1650m et que l on peut monter à 3600m on la régle comment la vis ?
Message par Nounouche » mer. juil. 25, 2012 4:14 pm
On rajoute de l'air donc on dévisse mais a cette altitude, le réglage ne suffit plus, faut virer le couvercle direct
tinou438
Quad : 500 scrambler
Message par tinou438 » jeu. août 23, 2012 9:08 am
bonjour,
j'orais une question par rapport au 2 tours et demi a faire sur la vis d'aire.
j'ai donc mon 500 scrambler non homologué qui ne tenais pas au ralenti sauf quand je tire la tirette de starter j'ai donc démonté mon carbu et fait es 2 tours et demi mais ca ne suffit pas il faut encor que je la tire de moitier au moins ca veut donc dire qu'il y a encor trop d'aire non?
je suit a 1200m d'alt.
merci d'avance
Message par Nounouche » jeu. août 23, 2012 9:14 am
non, je pense pas, ça veux dire que ton ralenti est trop bas, donc, faut l'augmenter et nettoyer tes gicleurs a fond
tinou438
Message par tinou438 » jeu. août 23, 2012 9:20 am
le ralenti ne change rien j'ai essaié et toujour pareille sans starter il ne tient pas je vais donc néoyer mon carbut complet et mettre les 2tours et demi c'est bien a la vis sous la capsule( dans tes tuto) sanchant que le mien n'est pas homo je n'avait pas la capsule mais il sont identique c'est ca?
Message par Nounouche » jeu. août 23, 2012 10:52 am
c'est ça!
mais un carbu qui ne tient pas le ralenti même vis de ralenti a fond, c'est soit des gicleurs obstrués soit une prise d'aire
tinou438
Message par tinou438 » sam. août 25, 2012 11:34 am
bonjour,
il y avait bien une micro fisure au fond de ma cuve a coté de la vis BTR, jai donc resoudé a la soudure a froid et impecabe!!
merci beaucoup!! ;)
totozorz
Quad : Je reviendra !!!
Message par totozorz » lun. nov. 26, 2012 10:27 pm
Merci pour ce tuto =D>
Étape 1 et 2 ok pour moi
En revanche pour la 3 concernant le nid d'abeille (bien présent sur mon Sportsman 500 HO) je ne voit pas la soudure de celui-ci :?
Est-elle toujours situé au même endroit ?
Message par Nounouche » mar. nov. 27, 2012 9:37 am
nettoie bien le tub, tu devrais la voir. Perso, jamais vu ailleurs
totozorz
Message par totozorz » mar. nov. 27, 2012 2:19 pm
Après avoir réfléchi cette nuit :mrgreen: , je me suis dit la soudure peu être au bout du nid d'abeille et BINGO ce matin avant d'aller au boulot je l'ai trouvé.
Elle est à l'intérieur du tube de fuite, au bout du nid d'abeille, je ferais une photo ce soir
totozorz
Message par totozorz » mar. nov. 27, 2012 7:40 pm
Voilà les soudures du nid d'abeille
Une fois enlevé
totozorz
Message par totozorz » jeu. nov. 29, 2012 7:37 pm
Faut-il un re-réglage de ralenti après la manipulation ?
Car j'ai mon ralenti super haut et même en dévissant la vis de ralenti à l'aide du flexible il ne baisse pas ou peu (peu être une prise d'air :roll: )
Mais le réglage ralenti est forcément à faire ?
toto
Message par Nounouche » jeu. nov. 29, 2012 7:52 pm
rien a voir! bridé ou pas le ralenti ne varie gère!
Ton ralenti sur cette machine doit etre à 1250trs +-50 ça se fait une fois le moteur chaud et uniquement là. vérifie en mode RPM au compteur.
Si la molette ne régle rien, c'est soit que le flexible est en train de cassé et en fait il se vrille et tu fais du vent (courant) dans ce cas il faut régler avec une pince a bec directement sur la petite vis au papillon en passant par la droite (pas évident sans se cramer, mais pas le choix) soit le cable d'accélérateur est trop tendu, tu as le réglage de la tension de cable sur le cable 10cm en dessous de la gachette (tu dois laisser un jeux de 1 ou 2 mm a la gachette ni+ ni -)
