[scrambler - 500 ho] debridage
Message par Nounouche » mar. juin 01, 2010 3:35 pm
J'ai fait d'une pierre deux coups avec le débridage d'un scrambler qui est en tout point identique au 500ho au niveau de la procédure et emplacement des brides. A la différence près que sur le 500ho il n'est pas nécessaire de déposer la coque avant mais c'est évidement mieux.
comptez une bonne heures réalisé cette opération.
AU CAS OU, JE RAPPEL QUE CETTE OPERATION EST INTERDITE SUR ROUTE OUVERTE A LA CIRCULATION
Bref, ca c'est fait :lol:
Il y a 3 brides sur ces machines : deux au carbu et une à l'échappement
on commence par le carbu, après dépose de la coque, déplacement du réservoir (facultatif sur le sportsman) et de la boite a air il faut défaire la pipe d'admission qui tient avec 2 vis allen et enlever la bride comme suit
Re: [scrambler - 500 ho] debridage
Message par Nounouche » mar. juin 01, 2010 3:41 pm
On peut dés à présent remonter la pipe et s'attaquer au carbu. Pour ce faire, il suffit de le retourner et de percer avec une mèche de 6 la capsule qui cache la vis d'air (doucement, faut pas aller percer la vis d'air!!).
Celle ci pour des raison évidente de pollution a été volontairement vissé presque a fond, pour un réglage "classique" de 0 à 1800 metres d'altitude il faudra serrer la vis a fond puis la desserer de 2.5 tours.
une fois ca fait, on peut remonter le carbu, la boite a air, le reservoir et la coque avant.
Message par Nounouche » mar. juin 01, 2010 3:51 pm
Reste l'échappement, il faut déposer le tub avant qui ne tient qu'avec des ressorts, 2 devant, 1 au milieu et 2 derriere au silencieux. Une fois le tub dans l'étaux, on peut y voir le nid d'abeille qui est la la sortie coté silencieux. Il faut visser une grosse vis à bois en plein milieu pour pouvoir tirer dessus. Ensuite on repère le point de soudure qu'il faut percer avec une mèche de 10. il reste a user de dégrippant et a l'aide d'une pince et d'un marteau, extraire le nid d'abeille.
Forcement il reste un trou! alors, soit vous avez de quoi souder, arc ou semi auto, soit il suffit de mettre un boulon et de le serrer comme une mule, ca fera joint sans probleme.
voila, votre machine est en full patate a environ 43cv!
bonne bricole a tous
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » mar. juin 01, 2010 4:28 pm
toute ma jeunesse :mrgreen:
Picsou
Quad : 2 popo tank
Message par Picsou » lun. juin 07, 2010 2:15 pm
=D> =D> Nounouche
comme dab, clair, net et précis
si je peux me permettre, tant que l'on est sur le carbu, on peut aussi en profiter pour démonter la plaquette qui cache l'arrivée du cable, remplir toute l'articulation de graisse ainsi que le filetage et la gaine souple de ralenti, parce que après, c'est un peu beyrouth là dedans.
FAVIERSYL
Quad : Sportman 500cc
Message par FAVIERSYL » sam. déc. 04, 2010 12:27 pm
merci nounouche
T vraiment super, en plus avec tes photos .........NO SOUCIS
mais dit moi Nounouche ...... je vais retouver la même chose au niveau carbu devant le EFI ??
merci encore
cordialement.
Message par Nounouche » sam. déc. 04, 2010 12:55 pm
je n'ais as débridé de 500 injection depuis un bail mais sur le 800 efi on trouve la meme chose, donc, ca doit etre idem
L'AMERICAIN
Quad : plus rapide que manu et seb!!!
Message par L'AMERICAIN » sam. déc. 04, 2010 1:26 pm
sur mon 800 efi y avait l admission + échappement comme dit nounouch sur mon 500 ho y avait que l admission ,après tout dépend des montages ils avaient supprimé un moment donner à l échappement car beaucoup l oubliaient et surchauffer le moteur voir mort des soupapes :roll:
FAVIERSYL
Message par FAVIERSYL » sam. déc. 04, 2010 2:07 pm
nounouche
bon... j'ai démonté le carbu sur le EFI SPORTMAN finalement cette fameuse bride n'existe pas.
Voilà A+
Hugo38
Quad : Scrambler 500 4X4 Limited Ed
Message par Hugo38 » lun. déc. 27, 2010 4:33 pm
tout d'abord merci pour ce superbe tuto.
J'aurais voulu savoir, si je le débride et que j'ai un accident, je ne suis plus assuré si ?
De plus, sais tu combien de chevaux a le scrambler car j'ai vur sur un site 20/42 mais je ne comprend pas l'histoire du / entre les deux nombres.
Merci,
sebdu38
Quad : YFZ 450 what else!
Message par sebdu38 » lun. déc. 27, 2010 7:52 pm
Hugo38 a écrit :Bonjour,
Merci,
Ca veut juste dire que tu passe de 20 à 42 cv :wink:
Théoriquement si tu as un accident sur la voie publique les assurances peuvent te laissé tomber parceque la machine n'est plus conforme :roll:
Hugo38
Message par Hugo38 » lun. déc. 27, 2010 8:47 pm
Ah ça c'est c**.
En meme temps je ne roule pas sur voie publique ou tres peu.
ET sur chemin c'est la meme chose ou pas ?
sebdu38
Message par sebdu38 » lun. déc. 27, 2010 9:18 pm
Hugo38 a écrit :Ah ça c'est c**.
tout ce qui est publique chemin et route :wink:
Hugo38
Message par Hugo38 » mar. déc. 28, 2010 12:08 am
Ok, donc je vais peut etre abandonné l'idée de le debrider alors.
Mais vu que je l'ai acheté d'occasion je pense que ca doit deja etre fait car je le trouve déja tres puissant donc je ne pense pas qu'il soit encore a 20cv, sinon ca voudrait dire qu'il sera quasiment 2 fois plus puisant et j'ai du mal a y croire.
L'ancien proprietaire a deja du le faire.
Merci pour ces réponses.
Grand_Schtroumpf
Quad : DINLI 450 DMX 2007
Message par Grand_Schtroumpf » jeu. déc. 30, 2010 10:12 pm
Je voulais faire un topic mais je ne vois pas le bouton "Nouveau".
Mais j'ai une astuce à Proposer.
Pour accélérer: Tourner la poignée d'accélération!
Bon j'avoue ce n'était pas drôle ^^
