[700 Raptor] Montage d'un coupe circuit en photos
tahitianrider
Quad : 700R "The Allmighty"
Message par tahitianrider » mer. juin 03, 2009 7:42 am
Beaucoup de gens m'ont aidés pour différentes choses sur le forum, je vais donc essayer d'en aider à  mon tour. :)
Je sais qu'il y a déjà  plusieurs posts qui explique comment brancher un coupe circuit sur un 700r mais pas vraiment de vrai tuto.
Je vous montre donc comment j'ai procédé mais d'abord:
:arrow: Un grand merci à  nounouche pour son explication de où brancher le cc super précise =D>
Voila l'installation :D :
:arrow: Tout d'abord on rallonge les câbles du coupe circuit pour les enmener jusque sous la selle, je les ais protéger par une gaine car ils sont fragiles et il y a beaucoup de frotement à  cette endroit. (Photo A*)
:arrow: Il faut ensuite brancher le coupe circuit, un des 2 fils va à  la masse (pour ca c'est simple on le met sur n'importe quelle vis du chassis ou au - de la batterie) et l'autre fil va se brancher sur un câble du moteur
:arrow: Sous le réservoir derrière la batterie se trouve une broche blanche à  2 fils, un noir/bleu et un bleu/jaune, on branche le fil du coupe circuit sur le bleu/jaune. (Photo A)(Personnellement j'ai tout démonter (plastiques et réservoir) pour pouvoir mieu travailler)
:arrow: Pour le branchement, certains soudent le fil du CC au fil bleu/jaune, moi j'ai opter pour une autre solution: La broche que l'on clipse (Photo A1), ca permet de pas "toucher" au fil d'origine et c'est déjà  isolé et imperméable.
Pour rendre le tout bien imperméable, j'ai mis du liquide électical tape (Photo A4) puis scotché le tout.
:arrow: Le coupe circuit doit déjà  marcher, mais c'est ici que j'ai rajouter mon astuce :wink: 8)
:arrow: Un interrupteur sur le fil du CC venant du moteur.
Cela permet d'activiter le CC que lorsqu'on le souhaite, ca évite de se balader avec le câble du CC pour les trajets quotidiens ou lorsque l'on ne l'utilise pas. :wink:
(Photo B1 à  B4 pour l'interrupteur et son boitier fait maison et son emplacement où il est fixé par un velcro) *J'ai encore une fois bien isolé le tout avec du liquide electrical tape.
Et voilà  c'est fini :arrow: vue finale: c'est pratique, ca mache et c'est propre :wink: :wink: :lol: :D
tahitianrider
Re: [700 Raptor] Montage d'un coupe circuit en photos
Message par tahitianrider » mer. juin 03, 2009 7:44 am
La vue finale au guidon 8)
Message par Nounouche » mer. juin 03, 2009 9:58 am
tuto et montage clean! =D>
mais si je peux me permettre, concernant le raccord, la cosse risque de ne pas tenir le coup face a l'oxydation, une soudure serait bien mieux
enfin, pour le CC utilisé, une fourchette eut été mieux, mais bon, c'est un detail et un eventuel probleme que tu decouvriras a l'utilisation :wink:
rody
Quad : Yfz450r et Rzr !
Message par rody » mer. juin 03, 2009 10:06 am
=D> Bravo !
MITCH233
Message par MITCH233 » mer. juin 03, 2009 3:27 pm
alut jolie tuto ,j ai une petite question sur la photo B3 on voit quelque chose sigle yamaha je voulais savoir si c etai un compteur de temps merci
tahitianrider
Message par tahitianrider » jeu. juin 04, 2009 12:03 am
Merci :) ,
:| ben on verra bien à  l'utilisation mais toute façon il est simple de changer juste le CC :)
Et merci pour le post dans les inévitables :mrgreen: jsuis flaté :lol:
tahitianrider
MITCH233 a écrit :alut jolie tuto ,j ai une petite question sur la photo B3 on voit quelque chose sigle yamaha je voulais savoir si c etai un compteur de temps merci
Oui c'est bien un compteur horaire :wink:
WEEDY86
Quad : 700 RAPTOR WHITE 2009
Message par WEEDY86 » dim. juin 21, 2009 7:21 pm
:up:
Bonjour, j'ai acheter ce type de coupe circuit a fourchette et je voulais savoir si c'été le meme systeme de branchement qu'il fallait utiliser ? Parceque le garage qui me l'a vendu a cramer un CDI en le branchant comme une m....e :evil:
tahitianrider
Message par tahitianrider » dim. juin 21, 2009 7:40 pm
Normalement c'est le même car j'ai brancher le mien de la même façon que d'autres du forum ont brancher le CC à  fourchette.
Donc je suis presque sûr que le branchement est le même :wink:
Après si quelqu'un confirme c'est mieux :lol:
Message par Nounouche » dim. juin 21, 2009 9:12 pm
branchement idem
Message par Nounouche » ven. févr. 26, 2010 2:27 pm
il sont tous a 99% en NF, pour etre encore plus clair, quand la fouchette n'est pas en place, le contact est fermé
Allowedream
Quad : Carbon Red R
Message par Allowedream » ven. juil. 23, 2010 5:22 pm
une question, pour l'instalation beaucoup ont cramer le cdi, si on veut etre sur de ne pas l'abimer il sufi de l'enlever le temps de l'instaltion ? :mrgreen:
kevin04
Quad : 700 raptor
Message par kevin04 » ven. juil. 23, 2010 5:51 pm
il faut juste un special injection et le branché sur le contact de la clef et gaz :mrgreen: c facil il y a 2 fil au neiman ,tu en prend 1 tu coup et tu branche en pont les 2 du coup circuit :idea:
Allowedream
Quad : Carbon Red R
Message par Allowedream » ven. juil. 23, 2010 5:55 pm
kevin04 a écrit :il faut juste un special injection et le branché sur le contact de la clef et gaz :mrgreen: c facil il y a 2 fil au neiman ,tu en prend 1 tu coup et tu branche en pont les 2 du coup circuit :idea:
ah mais ok en fait le special injection est plus cher mais plus facile a monter alors que un simple coute 20 euros mais un peu plus chian a monter
TEX700R
Message par TEX700R » mar. oct. 16, 2012 5:48 pm
un tuto o TOOOOOOOOOOP!!!et moi qui ai failli monter mon coupe circuit sur la bobine d'allumage!!!! un grand merci a vous, notre deuxieme famile pour tous ces conseils judicieux et cette aide precieuse!!! =D> =D> =D> =D>
+1 +1 +1 :D
