[LTZ 400] débridage complet Dresel
Le post vous parait il clair et bien expliquer ?
Un post super bien expliquer :-)
53
71%
Un peu dur a comprendre :-(
2
3%
Avec ce post j'ai reussi a faire mon débridage seul
2
3%
Vraiment rien compris a ce post !!!!
3
4%
Ce post m'a mit en confiance pour débridé mon quad ;-)
1
1%
Les photos joint a l'explication apporte un réel plus a ce post
14
19%
Nombre total de votes : 75
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Re: [LTZ 400] débridage complet Dresel
Message par Guits » ven. oct. 14, 2011 6:54 pm
Débridage fait :
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » ven. oct. 14, 2011 7:05 pm
#-o çà va faire un foin çà, et en plus le bruit ne va pas être terrible
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » ven. oct. 14, 2011 7:21 pm
Oui ca va faire plus de bruit, apres il faut voir a qu'elle hauteur.
Au pire il faudra ressouder un bout de tube d'une 10 aines de centimetres,
mais ca on peux prendre la mesure et le diametre sur notre silencieux pour aider ;-)
En tout cas je prefers le voir comme ca qu'avecun nid d'abeille juste a la sortie :shock: ...
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Message par Guits » ven. oct. 14, 2011 7:23 pm
JAM tu dis ça:
JAM a écrit :débride le avant ton moteur te remerciera :wink: c'est comme si je te collais une pomme dans le bec avant que tu partes faire ton footing
Et après ça:
JAM a écrit :#-o çà va faire un foin çà, et en plus le bruit ne va pas être terrible
Tu voulais que je fasse quoi?
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » ven. oct. 14, 2011 7:57 pm
Guits a écrit :JAM tu dis ça:
Et après ça:
excuse moi mon ami mais le nid d'abeille direct en sortie :shock: le mien et les autres que je connaisse étaient à la sortie du collecteur/entree sielencieux. donc ok c'est un peu zarbi . mais comme le dit ptit quadeur il faudra certainement ressouder un morceau.
mais oui le débridage est primordial pour la santé du quad
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Message par Guits » ven. oct. 14, 2011 8:05 pm
OK donc si quelqu'un à des photos je suis preneur
Message par Nounouche » sam. oct. 15, 2011 6:37 am
Vous vous cassez bien le bonnet pour pas grand chose!! tu coupes pour enlever cette merde, pis c'est tout! ... :roll:
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. oct. 16, 2011 10:00 am
[-X écoute pas Nounouche il n'y connait rien en mécanique :roll: :mrgreen:
Essaye de le remonter comme ca et si tu fais trop de bruit essaye de faire un raccord
diametre 3 centimetres par profondeur 9 a 10 centimetres et tu devrais trouvé une difference
(j'espere sinon Nounouche va me démonter :oops: ) .
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Message par Guits » dim. oct. 16, 2011 10:45 am
Si je comprend bien tu me conseillerais de remettre le cylindre en enlevant le nid d'abeille
Mais un conseil de Nounouche n'est pas à prendre à la légère héhé!!
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. oct. 16, 2011 12:28 pm
Regarde la 2 eme photos que j'ai mis au dessus, si tu as entre 8 et 9 centimetres (comme sur la photo)
ne touche rien il on juste du viré le par étincelle et soudé la saloperie a la place (et je pense que c'est ca)
il te manquera juste le par étincelle et la c'est moins grave ;-)
phoenix916
Quad : SUSUKI LTZ 400 Lo
Message par phoenix916 » lun. oct. 17, 2011 2:54 pm
ou pour résoudre le pb du bruit tu met un coup de meche de 12 dans le nid d'abeille comme ca la longueur résoud le pb du bruit
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Message par Guits » lun. oct. 17, 2011 6:11 pm
Je ne risque pas de brider de nouveau le quad
J'ai déjà viré la rondelle à la fin du tube. Bon d'accord ca servait à rien car j'ai viré le tube coplet
bitwin
Quad : ltz400i
Message par bitwin » lun. oct. 17, 2011 6:15 pm
Une autre solution ( testé cet aprés midi sur mon 400 ltz paoleti 2011 )
Tu vires la rondelle en bout de tube ( meuleuse ,disqueuse ou lime )
Tu mets ta chicane debout sur le tube
Puis tu viens frapper le nid d'abeille avec un bon marteau et une tige de ferraille
J'ai utilisé une tige de 12 mm et 20 coups de marteau ( massette )
Résultat ; le nid d'abeille sort en laissant 4 petits trous ( 3 mm maxi )au niveau des soudures.
Guits
Quad : LTZ 400 2012
Message par Guits » lun. oct. 17, 2011 7:15 pm
bitwin a écrit :Une autre solution ( testé cet aprés midi sur mon 400 ltz paoleti 2011 )
Et au niveau bruit c'est correct?
bitwin
Quad : ltz400i
Message par bitwin » lun. oct. 17, 2011 7:22 pm
Je l'ai simplement demarré a l'arret et franchement difference infime
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 11 invités
