[LTZ 400] débridage complet Dresel
Le post vous parait il clair et bien expliquer ?
Un post super bien expliquer :-)
54
69%
Un peu dur a comprendre :-(
3
4%
Avec ce post j'ai reussi a faire mon débridage seul
2
3%
Vraiment rien compris a ce post !!!!
3
4%
Ce post m'a mit en confiance pour débridé mon quad ;-)
1
1%
Les photos joint a l'explication apporte un réel plus a ce post
15
19%
Nombre total de votes : 78
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. juil. 16, 2008 10:41 pm
Je vois pleins de post sur le débridage, j'ai donc décidé de tout regrouper dans un post pour mieux être compris.
3 sur 4 brides sont très facile a faire pour un novice, la plus délicate reste celle du carbu.
Le quad est bridé à  4 endroits : deux à  l'échappement et deux à  la carburation.
Au niveau de l'échappement, il y a un nid d'abeille entre la sortie du collecteur et le silencieux, un coude et une rondelle soudés en sortie du silencieux pour réduire l'évacuation des gaz.
Au niveau du carbu, il y a un écrou collé à  la colle à  chaud au niveau de la gâchette, celui ci empêche que l'on enfonce complètement la gâchette. Il y a également une rondelle en plastique sur le pointeau du carbu qui est mal positionnée (normalement, elle est dessous le clip et non dessus).
Pièce 43058 sur le schéma (photo plus bas).
Je vais mettre pas mal de photos et reprendre le texte de ZaZou pour la section débridage carbu.
Le post ce fera en 4 étapes (1 et 2 échappement) puis (3 et 4 carburation) et en option :mrgreen: => 5 désolidarisation du frein Av et du frein AR (devenu indépendant)
Etape 1 et 2
ptit_quadeur21
Re: [LTZ 400] débridage complet Dresel
Message par ptit_quadeur21 » mer. juil. 16, 2008 10:54 pm
Etape 3 :
On va pouvoir l'ouvrir sans démonter entièrement les carenages plastiques.
Perso j'ai démonté comme ca en même temps j'ai enlevé le câble de freins (étape 5 option )
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. juil. 16, 2008 11:30 pm
L'étape la plus délicate étape 4:
Il y a une rondelle en plastique sur le pointeau du carbu qui est mal positionnée (normalement, elle est dessous le clip et non dessus). Pièce 43058 sur le schéma (photo plus bas).
=D> :wink: Je tiens avant tout a remercié ZaZou qui a pris le temps de me faire cette modif carbu =D> =D> :wink: .
Voila pourquoi je vais vous l'expliquer a ma facon (ce que j'ai vu) et
je laisserai un autre post dessous avec un texte plus explicite laisser sur le forum par
ZaZou il y a quelques temps en arriere.
Servez vous des photos de cette étape aussi pour vous reperez sur le texte de ZaZou que je laisserai
en dessous de celui ci.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. juil. 16, 2008 11:34 pm
Voila le texte de ZaZou, aidez vous des photos au dessus.
POUR SORTIR LE CARBU, VERIFIER L'AMPILAGE DES RONDELLES ET VIRER L'ECROU.
1) commences par enlever le plastique avt, tu auras plus de place (tu peux faire sans mais c'est pas ça le plus long)
2) débranches la boite noir coté droit celle ou 3 durites arrivent
3) enléve la prise d'aire qui amène l'air a la boite a air (sous la selle), tu auras de la place. Elle est juste emmanchée ds la boite
4) dévisses quasi completement les colliers en amant et aval du carbu et dégages en chouille les 2 gros manchons noir. Celui qui va a la boite à  air tu peux carrément y aller, pas de risque
5) débarches les durites (dépression*2 et essence*1)
6) tu tires délicatement dessus et tu le sorts par la gauche du quad. Le cable d'accélarateur fera une petite resistance, dévisse la molette en sortie de gachette et au pire tu libères en coupant qqs rislans.
NORMALEMENT A CE STADE, TON CARBU PEND PAR LE CABLE D'ACCELERATEUR ET LE STARTER SUR LE COTE GAUCHE DU QUAD
7) Tu libères le carbu du cable de starter en dévissant (clefs plate de 14) complètement le gros ecrou noir. Tu tire doucement et le cable et le tirroir du starter vont venir. Au bt de la pièves noir tu as un ressort, le tirroi en laiton et l'extrémité du cable.
tu ouvres le boitier papillon en enlevant la plaque (dévisses les 3 vis crussi coté droit du carbu ... (Attention de ne pas niquer les tete de vis) Là  tu vas découvrir l'écrou méchament coller par DRESEL . Il faudra le décoller soigneusement qd le carbu sera sur l'établi
9) tu libères le cable en prenant une clef à  pipe de 10 et en fasiant tourner le papillon pour donner du mou. La boule du cable est juste passé ds une tite pièce laiton qui sert de stop.
10) pour libérer le carbu du cable tu dévisses complétement le "but gaine" avec une clef plate de 10
TON CARBU EST DANS TA MAIN
tu peux ouvrir une bière, essuyer ton front, le plus dure est fait.
11) Après tu ouvres le dessus de carbu en enlevant le gros truc noit serré par 2 vis
12) tu tires doucement et là  ... tu as une mebrane "fragile" et un tititi joint torique à  ne pas perdre ou omettre de remettre s'il se sauve.
13) tu enlèves la membrane et le support d'aguille. Tu as le bout de l'aiguille qui dépasse d'un coté et l'autre qui est clipsé ds le fond du trou par le ti truc blanc.
14) Du déclipses et tu vérifies l'empilement
A CE MOMENT PRECIS t'as plus d'écrou collé, ton empilement est OK
Tu remontes tout avec méthode et soins
Penses à  :
- Remettre les cables (starter+accélarateur) en les libérant s'il ce sont coincés qqs part en tirant sur la carbu.
- Remettre ttes les durites essence+dépression
- Remettre et serrer les manchons ("arrivée d'air" et "carbu-moteur")
- jeter ta cannette de bière ds la benne à  verre et laver les mains avt de t'essuyer le front à  nouveau.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. juil. 16, 2008 11:57 pm
Voila, votre débridage et enfin fini, il n'en faudra pas plus pour que le quad s'envole, alors a vous de bien maitrisé votre machine. :wink:
Je vais finir ce post par l’étape 5 (option) A LA PORTER DE TOUS
Lorsque l'on freine de l'arrière avec le pied droit, un système mécanique vient enfoncer la poignée de frein avant pour freiner les quatre roues en même temps. Ne voulant pas de ce système, il a juste fallut le démonter, chose qui se fait très facilement.
Bon quad a tous, n’hésitez pas a me laisser un message si beosin d'aide, vous pouvez rectifier mes erreurs sur ce post car je connais pas trop les thermes exactes, et surtout rectifier les éventuelles
erreurs..
N’oubliez pas que la critique et bonne a prendre que lorsque elle est construite, alors pensez a développer votre critique pour que je puisse bien la prendre :wink:
Bon quad a tous et bon débridage :wink:
ZaZou
Message par ZaZou » jeu. juil. 17, 2008 6:33 am
=D> =D> =D>
Là , y a plus de question à  se poser !!!
Tout y est 8)
manta21
Quad : LTR K7 Yosh
Message par manta21 » jeu. juil. 17, 2008 6:50 am
Tu deviens de + en + pertinent en bricolage mon Ptit quadeur =D> =D>
Les photos et tes explications sont nickel =D> =D>
Je crois que je vais me prendre un Z pour que tu me montres comment tu fais :wink:
A défaut de Z j'ai la vidange du R a faire :?
Tu ne voudrais pas venir me montré et faire des photos :mrgreen: :mrgreen:
Je suis pas sur d'y arrivé tous seul :roll: :roll:
+1 pour se super poste je crois que ça vas en aidé + d'un sur le forum =D> =D> =D>
Félicitation Seb =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
atvquad
Message par atvquad » jeu. juil. 17, 2008 7:03 am
=D> =D> =D> T'en a mis du temps a avoir un vrai Z mais maintenant c'est super ... :wink: :wink: :wink:
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » jeu. juil. 17, 2008 8:01 am
Merci a tous,
Il faut juste que je sois plus rapide a faire un post :shock:
J'ai préparé les photos avant de poster et si on regarde l'horaire du post
=> 23h40 a 01h00 (décallage horaire du forum 1h00), ca commence a faire
#-o #-o mais il faut reconnaitre que 1h20 pour ce long post contrairement a
celui d'avant ou j'avais mis 2h00 pour modif drezel AR .... , j'ai bien progressé :-)
Quand on est pas bricoleur depuis 10 ans, la moindre modif fait peur :-(
Mais grace aux posts de Nounouche et d'autres et de l'aide de ZaZou, Manta par leur conseils,
sans oubliés Justinlequadeur et les MP a nounouche #-o :mrgreen: , j'ai bien pris confiance.
Voila pourquoi il est normal qu'a mon tour je face de meme pour les autres :wink:
Tout est dit dans le nom du forum ... nous sommes dans le meme monde alors faut savoir aussi partager. =D> =D>
manta21
Quad : LTR K7 Yosh
Message par manta21 » jeu. juil. 17, 2008 8:03 am
+1 =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
la1231
Quad : Une girafe jaune
Message par la1231 » jeu. juil. 17, 2008 10:02 am
bon post , tout est là  =D> =D> =D>
bruineur
Quad : YFZ-R full fox
Message par bruineur » jeu. juil. 17, 2008 11:53 am
Vraiment super !!!!
Image + explication = facile a comprendre
Moi je le mettrai dans les inévitables !!!!!!!!!!
Plein gazzz !!!!.
ZaZou
Message par ZaZou » jeu. juil. 17, 2008 2:04 pm
en clair un sujet à  mettre ds la FAQ, alias les inévitables :wink:
prorider
Quad : ltz 400
Message par prorider » jeu. juil. 17, 2008 3:22 pm
+1 pour le mettre dans les inévitables =D> =D>
justinlequadeur
Quad : Sportsman 800 & LTZ 400 K7
Message par justinlequadeur » jeu. juil. 17, 2008 7:11 pm
Moi j' ai déja essayer de replacer l' aiguille dans le carbu, mais en faisant un essais, mon quad pétaradait à  l' accélération?Faut retoucher la richesse?
Toute façon je pense pas qu' il y a beaucoup de différence? :roll:
A+
Justin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
