[RAPTOR700] DE-DRESELISATION
Spoone66
Quad : 700 raptor
Re: [RAPTOR700] DE-DRESELISATION
Message par Spoone66 » sam. mai 05, 2012 2:38 pm
Bonjour et merci pour ce tuto
je vient de suivre la manip pour mon 700 raptor homo dresel
Parcontre je vient d aller l essayer et je ne le trouve pas plus coupleux qu avant par contre j ai un souci au point mort j accelere puis relache les gaz d un coup et mon quad cale
De quoi sa peu venir ?
Merci par avance
Message par Nounouche » sam. mai 05, 2012 8:17 pm
à savoir qu'un raptor neuf tourne comme une patate! attend de faire un rando ou deux
Spoone66
Quad : 700 raptor
Message par Spoone66 » sam. mai 05, 2012 9:29 pm
Il est pas neuf il a 6000km
Message par Nounouche » dim. mai 06, 2012 4:03 pm
Dans ce cas, c'est peut etre un réglage du TPS ou de la merde dans l'injecteur qui "pisse" mal à bas régime :roll:
Dealest
Quad : Raptor 700
Message par Dealest » ven. nov. 16, 2012 12:19 am
Salut a tous,
Je suis en train de suivre le tuto de notre ami DUMS afin de remettre le faisceau électrique à l'origine, c'est a dire feux, cligno etc ...
Mon soucis est que dresel m'a foutu un bordel immonde dans mes fils, entre les clignos à l'avant, les feux avant, le feux arrière, la petite boite qui émet le son des feux de détresse, bref y a du scotch partout :evil:
En plus en bougeant toute la tripaille j'ai entendu un "clac" et donc maintenant plus de clignos ni warning ( tout ca sans mettre le contact) et en mettant le contact j' ai un feux qui marche bien et l'autre qui eclaire a peine :cry: , et en passant en codes il éclaire plus du tout.
Si une âme charitable aurait un peu de temps a m'accorder [-o< [-o<
Edit:
Le problème des feux vient de la lampe qui est hs :)
J'ai réussi a faire tout les branchements, mais je n'ai que 2 modes, 1 mode eteint et 2 en feux de routes.
Je n'ai tjs pas de clignotants, j'ai verifier les fusibles et tout est ok.
Dealest
Quad : Raptor 700
Message par Dealest » sam. nov. 17, 2012 1:12 am
Ca y est les clignotants c'est bon c'est la centrale qui etait mal raccordé :roll:
Maintenant me reste plus que les feux, quelqu'un peux me dire si quand on passe en feux de route, on a bien les phares + les feux de route et pas l'un ou l'autre ??
Dans le tuto de DUMS, on voit 2 connecteurs phares/clignos, d'un coté il y a un fil bleu, je le branche ou car j'ai testé plusieurs façon et ca ne change en rien a mon problème :evil:
Je doit pas être très loin ](*,)
thomas38
Quad : 200 blaster
Message par thomas38 » lun. nov. 19, 2012 7:08 pm
jai aussi un raptor de dresel quel compteur i ton mis ??
Dealest
Quad : Raptor 700
Message par Dealest » jeu. nov. 22, 2012 9:09 pm
Ils m'ont mis un compteur KOSO Image
j'ai résolus mon probleme en faisant mon branchement directement sur le faisceau des phares.
J'avais aussi le relais phare collé depuis le temps qu'il n'était pas alimenté, maintenant tout est reglé :)
toto63
Quad : 700 raptor
Message par toto63 » jeu. févr. 21, 2013 11:38 am
bonjour je viens d'acquérir un 700 de 2010 dresel et a ma grande surprise je n'ai aucun boitier,et je pense qu'il n'est pas bridé pourtant sur le boitier cdi il y a écrit dresel mct,es ce des boitiers dresel qui bride le quad?
jovomk
Quad : 350 raptor
Message par jovomk » ven. mars 18, 2016 1:21 pm
bonjour je me présente Cédric originaire du Doubs et possède un quad 700 Yamaha raptor année 2006 homologué dresel que je viens d'acheter.
j'ai un problème j'ai monté 4 clignotants et depuis j'ai un code erreur 33 voyants orange qui clignotent le quad ne démarre pas je n''est pas étincelle a la bougie j'ai testé la procédure du manuel atelier la bobine HT est en bon état j'ai changé la bougie et tester le PMH tout et impeccable.
depuis peu j'ai acheté un nouveau CDI le voyant orange à disparaître mais le quad ne démarre toujours pas ( par étincelle). après plusieurs tentatives pour trouver cette étincelle a la bougie.( je pense à un câble mal branché car beaucoup de fil n'est pas branché) hier je m'aperçoit que mon nouveau CDI a repris le même problème de l'ancien CDI voyant orange code 33 qui clignotent. donc je ne sais plus quoi faire et demande votre aide car je n'ai plus aucune solution pour réparer cordialement merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : loulou et 15 invités
