[RAPTOR700] DE-DRESELISATION
DUMS
Quad : 700 triton
Re: [RAPTOR700] DE-DRESELISATION
Message par DUMS » mar. mai 26, 2009 6:01 pm
mams71 a écrit :je voudrais savoir a quoi serre o juste la "boiboite " que tu a enlever???? o juste
et est ce que dan le 700 r 2008 il i a la bride dans le carbu ac les deux rondelle inverser?
la boiboite en question est la..........enfin c'est ce que j'en ai déduit............ pour modifier la valeur du signal envoyé par le capteur de papillon de gaz et celui de pression d'air du fait du système de bridage fait par Dresel. A priori ils sont les seuls à  faire ça sur les moteurs à  injection :!:
Pas de carbu sur un 700 R [-X donc la bride est sur le boitier de papillon de gaz (ou arrive le câble qui vient de la gachette). L'histoire des rondelles c'est de mémoire dur le 400 LTZ
@+ 8)
mams71
Quad : yamaha 700 raptor
Message par mams71 » mer. mai 27, 2009 8:14 am
dc si je flingu la boite et ke je chinte les deu fil je vai gagner?
Message par Nounouche » mer. mai 27, 2009 10:51 am
mams71 a écrit :dc si je flingu la boite et ke je chinte les deu fil je vai gagner?
en terme de flinguage, ton clavier a sacrement recu! manque un quelques touches, tu peux le changer :lol:
DUMS
Quad : 700 triton
Message par DUMS » mer. mai 27, 2009 10:28 pm
Oui ton quad va marcher normalement, à  condition que tu ais enlevé les autres merdouilles genre nid d'abeille dans le collecteur et le bridage de l'accelérateur
Nounouche à  raison, penses aussi à  changer ton clavier :wink:
leeperry
Quad : Raptor 700
Message par leeperry » ven. juin 05, 2009 1:43 am
Bonjour à  tous.
Je viens d'acquérir un Raptor 700 2009 Dresel.
J'ai simplement coupé les 2 fils du phare dresel et ensuite isoler avec de la graine et du scotch très proprement.
J'ai aussi viré le compteur style scooter bien pourri.
J'ai voulu débrider le pot mais à  mon grand étonnement il n'y avait pas de nid d'abeille.
Au niveau du boitier Dresel je n'ai pas réussi à  le trouver... Je ne sais pas du tout à  quoi ça ressemble et la mécanique n'est pas vraiment mon domaine.
Auriez-vous une photo ?
Serait t'il possible qu'il ne soit pas brider à  ce niveau sur les 2009 ?
Message par Nounouche » ven. juin 05, 2009 6:25 am
leeperry a écrit :Bonjour à  tous.
compteur de velo, pas de nid d'abeille, pas de boitié iap!! t'es sur que c'est un dresel?
leeperry
Quad : Raptor 700
Message par leeperry » ven. juin 05, 2009 11:36 am
Oui je suis sur à  part pour le boitier ou nous n'avons aucune idée d'ou elle ce trouve :(
Nous avons été très surpris de constater qu'il n'y avait aucun nid d'abeille.
Merci d'avance pour vos conseils.
leeperry
Quad : Raptor 700
Message par leeperry » ven. juin 05, 2009 11:38 am
leeperry a écrit :Oui je suis sur à  part pour le boitier ou nous n'avons aucune idée d'ou elle ce trouve :(
Pour ce qui est de l'homologation c'est sur le quad vient de motor speed
Tetsumaki
Quad : Suzuki LTZ 400 « Vendu...
Message par Tetsumaki » ven. juin 05, 2009 5:37 pm
Je suis un amis à  Leeperry, on a débrider le quad ensemble.
Il a reçu la carte-grise aujourd'hui et je me permets de répondre pour lui.
On c'est bien gourré car il s'agit d'une homologation motorstar et non dresel.
Donc en gros :
- Echappement : Pas de nid d'abeille (on change la ligne dans environ 1 semaine de tout façon)
- Phare arrière d'origine donc pas touche
- Phare avant découpe des 3 fils puis isolation avec graine thermo + scotch noir isolant, on enlève le phare.
- Rebranchement des phares d'origine
- Compteur type scooter rond enlevé, on a déscotché et enlevé les 2 fils proprement qui était alimenté sur une sorte de pince avec 2 autres fils.
On a donc viré les pinces puis ré-isolé les 2 fils d'origine avec du scotch isolant proprement puis on a re-scotché la tripotée de fil.
Ensuite il suffit d'enlever le compteur puis de virer tous les bracelets jusqu'à  la roue, virer l'équerre sur la roue.
Il nous reste à  virer l'écrou qui bloque la gachette ce soir par contre nous savons pas si il y'a un bridage électronique sur cette homologation.
Message par Nounouche » ven. juin 05, 2009 10:46 pm
non!
eliecaillet
Quad : 700 raptor
Message par eliecaillet » mar. juin 16, 2009 7:14 pm
bonjour, je vien d'acheter chez motorspeed un 700 annee 2008, il y a juste une bride a l'accelerateur (vis a deviser) qu'il n'ont dit, et que jai deviser apres un petit rodage de 200km.
pas contre je vien de trouver ce boitier sous la selle qui n'etait pas branché, n'est ce pas cette boiboite que tout le monde parle ???????? =D> =D>
actuelement, en retirant la vis a l'accelerateur je monte a 115, est t'il encore bridé ??????
je vai voir pour le nid d'abeille si il y a qqch.
quadneufdocteur
Quad : Polaris RZR 800 S
Message par quadneufdocteur » mar. juin 16, 2009 7:19 pm
Mon bras droit de Nounouche! :shock:
Il a viré l'autoradio :mrgreen:
:dehors:
eliecaillet
Quad : 700 raptor
Message par eliecaillet » mar. juin 16, 2009 7:26 pm
non mais serieux, kessss ??
quadneufdocteur
Message par quadneufdocteur » mar. juin 16, 2009 7:32 pm
Pas la moindre idée, jamais vu ce truc.
eliecaillet
Quad : 700 raptor
Message par eliecaillet » mar. juin 16, 2009 7:40 pm
et est ce la vitesse maxi ? avec pot d'origine....
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo 54 et 10 invités
