[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Paco YFZ
Quad : 450 YFZ
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par Paco YFZ » jeu. avr. 26, 2012 10:08 pm
Ok merci impeccable
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mai 04, 2012 12:25 pm
Salut a tous,
je suis entrain de faire ma distrib et j'ai un petits souci du mon une chose que je ne comprend pas, quans j'ai démonté mon cache culbuteur les AAC n'était pas bien placer enfaite il sont a l'envert je m'explique.
A l admition j'ai le 1 vers le haut au lieu du trois et pour l'échapement j'ai le 29f vers le haut au lieu de 2, si je me repair au poste de sémon ce n'est pas ca qu'il faut. Que doige faire car le moteur tournais très bien auparavent?
Message par Nounouche » ven. mai 04, 2012 12:30 pm
Refait un tour de vilo, t'es pas au PMH mais au PMB
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mai 04, 2012 12:41 pm
Et c'est grave si j'ai fait toute la distrib comme sa car j'ai tous terminer il me reste plus cas remètre les pallier?
Message par Nounouche » ven. mai 04, 2012 1:01 pm
benn oui! t'es pas calé comme il faut!! vérifie par le puits de bougie, via un long tournevis que ton piston est bien en haut, repère en bas sur le T et met les arbre comme il faut (les came en levée) le 3 vers le haut et le 2 au plan de joint à l'admi et le 2 vers le haut et 1 à l'avant au plan de joint à l'échap
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mai 04, 2012 1:36 pm
Normalement il ne devrais pas y avoir de problème puisque j'ai pris des repaire partout sur les AAC et sur l'ancienne et la nouvelle chaine.
Par contre j'ai un autre prblème j'ai le plateau de l'embrayage qui ne rentre pas a fond c'est a cose de la tige qui ne rentre pas a fond, comme la faire rentré a fond il reste 5 mm et elle bloque.
Message par Nounouche » ven. mai 04, 2012 1:42 pm
c'est que ton linguet n'est pas en place, tourne le un peut pour etre en face du méplat.
Pour la distrib, tu fais comme tu veux, mais si t'es au pmh et que les arbres ne sont pas comme je t'ai indiqué plus haut, ca va faire mimi dans les soupapes :roll:
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mai 04, 2012 2:00 pm
Voila je me suis mis au repair T mais bon je pense qu'il est un peux tard vus que tous a étés fait jespère ne pas avoir foitu la merd....
Pour la tige impossible de la rentré plus, je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
Message par Nounouche » ven. mai 04, 2012 2:16 pm
la tige qui est tirée par le cable d'embrayage, sort la, tu vas comprendre comment ca marche
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » ven. mai 04, 2012 6:28 pm
Voila tous est rentré dans l'ordre enfaite la tige étaits rentré a fond, le problème qu'il y avais c'est la grosse rondel derière les disques d'embrayage qui s'était fait la mal du coup sa m'était les disques de travers et voila pourquoi le plateau ne rentrais pas a fond.
Merci a toi nounouche pour ton aide et merci aussi a seboon pour ton post sans sa je ne crois pas que je me serais lancer.
petit bonhomme
Message par petit bonhomme » mer. déc. 26, 2012 5:25 pm
Bonsoir quelqu'un aurait les couples de serrage pour remonter la distrib du ltz.MERCI POUR VOTRE AIDE
Eric#83
Quad : Suzuki?
Message par Eric#83 » lun. déc. 23, 2013 9:02 pm
Bonsoir à tous, et merci pour ce super topic :D Comme je viens d'acquérir un ltz d'occasion, je me suis lancé dans le grand entretien de celui-ci. Je vais bientôt avoir fini la partie cycle, et j'en profite pour remercier Ptitquadeur pour ces post qui m'on bien aider. Donc après la partie cycle, je vais m'attaquer au moulin, et je vais faire la distrib, vu que le tendeur est au 10eme cran. Le post est super bien fait, mais avec le temps, les dernières photos ont disparus, est ce que Seboon aurait l'amabilité de les remettre si bien sur tu les a toujours sous la main...
J'en profite également pour poser la même question que mon prédécesseur concernant les couple de serrage :oops:
Merci à tous.
neo09
Quad : kxr 250, LTZ 400
Message par neo09 » mar. déc. 24, 2013 4:15 pm
salut
couvre culasse : 1ere passe 10 NM et final 14 NM
chapeau arbre a cames : 10 NM
ecrou pas inversé ( engrenage bas chaine distrib): 140 NM
ecrou de 27 plateau d embrayage: 70 NM
je te conseil fortement de prendre des photos de tout avant de demonter surtout le sens de certaines rondelles conique et les points de repere aussi
je ne sait pas si tu a la notice du z mais elle est vraiment bien detaillée
neo
Eric#83
Quad : Suzuki?
Message par Eric#83 » mar. déc. 24, 2013 4:37 pm
Merci pour les infos Neo :D
Throttle
Message par Throttle » sam. sept. 06, 2014 11:38 pm
Le patin fixe bloque la chaine en bas sur le pignon de vilo pour la retirer faut il défaire la vis cruciformes ou autres chose?
