[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
jonathan27930
Quad : ktm 525 xc
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par jonathan27930 » ven. août 27, 2010 7:17 am
J’ai trouvé la solution pour la rondelle!
Par contre une autre question ce pose, je n'ai pas la revue technique donc si quelqu'un peu me donner les couples de serrage des différentes vis que l'on démonte pour changer la distribution.
Bonne journée
seboon
Quad : YFZR2014 et LTR-450
Message par seboon » dim. août 29, 2010 8:48 am
http://garsdoyteam.free.fr/LTZ400.pdf
clik droit enregistrer sous
jonathan27930
Quad : ktm 525 xc
Message par jonathan27930 » mar. sept. 14, 2010 12:44 pm
merci pour le liens de la revue technique du 400 ltz!
bonne continuation
Thib38
Quad : 400 Z (K8)
Message par Thib38 » mar. janv. 25, 2011 5:39 pm
Salut a tous!
Ayant pour projet l'achat d'un Z, je me documente beaucoup sur le forum, notamment pour ces interventions là!
J'ai quelques notions en meca mais pas des masses non-plus et ces interventions me paraisse compliqué!
Je vous avoue, un peu moins maintenant depuis que je m'y intéresse.
N'y a t-il pas un repère sur le pignon du bas pour réengager la chaîne? photos?
La chaîne n'est elle pas dur à remettre sur le pignon?
Je me suis procurer le manuel d'entretien et tous les éclatés du 400 LTZ. J'en ai fait un book.
Je le mettrai sur le forum
Merci d'avance au ADMIN GROS OUTILS :lol:
alan27700
Message par alan27700 » ven. févr. 18, 2011 5:46 pm
salut les specialistes du quad
je me suis laisse dire que l on pouvait adapter un tendeur chaine distribution
plus long pour prolonger la vie de la chaine mais ou trouver ce tendeur ?
merci toute les reponses sont les bienvenues
a+
xx.rv.xx
Quad : LTZ 400
Message par xx.rv.xx » dim. févr. 27, 2011 11:28 am
Personnellement je ne jouerais pas a mettre un tendeur plus long meme si cela existe :wink: n'oublie pas que si tu prolonges sa tension, tu prolonges aussi son usure et tu augmentes tres fortement le risque qu'elle casse! et moi ... je n'essayerais meme pas d'y penser.
Par contre quelqu'un a une idée de la périodicité du changement de chaine de distri?
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. févr. 27, 2011 11:51 am
xx.rv.xx a écrit :Personnellement je ne jouerais pas a mettre un tendeur plus long meme si cela existe :wink: n'oublie pas que si tu prolonges sa tension, tu prolonges aussi son usure et tu augmentes tres fortement le risque qu'elle casse! et moi ... je n'essayerais meme pas d'y penser.
Il y a eu plusieurs posts a ce sujet avec une petite recherche tu trouveras ton bonheur,
pour aller plus vite je te donne un lien vers le mien (égoiste que je suis :mrgreen: )
=> http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 62&t=89543
Regarde le deuxieme post de la page 1 [LTZ 400]Vérification de la chaîne de distribution
(vers le milieu de la page), pour info j'ai 5500 kms et l'usure et 1/3 mais ca peux aller vite apres ;-)
xx.rv.xx
Quad : LTZ 400
Message par xx.rv.xx » dim. févr. 27, 2011 7:02 pm
Pardon pour ma fénéantise [-o< et merci pour le lien lol j'me tracasse pas trop j'ai fait la mienne l'année derniere mais on sait jms :)
seboon
Message par seboon » mer. mars 02, 2011 7:59 am
on compte environ 7000 kms d'origine en rando et TT
sur route uniquement ca peut aller 9000 meme +
avec des arbres à cames ca peut descendre à environ 2000kms
c'est des données en kms à peu près à titre indicatif ( ce que j'avais sur le miens )
xx.rv.xx
Quad : LTZ 400
Message par xx.rv.xx » ven. mars 04, 2011 7:45 pm
une telle différence avec des aac ? :shock:
seboon
Message par seboon » lun. mars 07, 2011 7:30 am
oué, j'etais aussi sur le cul
c'etait des stage2 qui levait très haut
bref si on veut des watts et pas avoir de soucis on prend un 450, coute trop cher apres et trop de bidouille on a plus une machine exploitable partout
bobi73
Message par bobi73 » mar. avr. 10, 2012 3:45 pm
salut,salut merci pour ce tuto qui m'a apporter une bonne aide =D> ,juste un pti rajout si je peux me permettre,pas besoin de démonter le carénage avant,juste le réservoir cela suffit.
seboon
Message par seboon » mer. avr. 11, 2012 7:31 am
bobi73 a écrit :salut,salut merci pour ce tuto qui m'a apporter une bonne aide =D> ,juste un pti rajout si je peux me permettre,pas besoin de démonter le carénage avant,juste le réservoir cela suffit.
Pour les photos c'est quand meme plus pratique ......
Paco YFZ
Quad : 450 YFZ
Message par Paco YFZ » dim. avr. 22, 2012 10:30 am
Petite question :
j'ai une 250 RMZ de 2009, est-ce que je peux suivre ce tuto à la lettre? Vais - je rencontrer des différences? Y a t-il des choses particulières à savoir à part les calages?
seboon
Message par seboon » mer. avr. 25, 2012 9:03 pm
honnêtement c du pareil au meme .... t'as juste le kick en plus rien d'autre :)
