Page 9 sur 10
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Posté : mer. juin 08, 2016 11:05 am
par Nounouche
pas a l'envers!!
Posté : mer. juin 08, 2016 11:08 am
par cyrouf1team
oui oui j'ai vu que c'était un pas inversé (serrer pour desserer) mon probleme c'est que je n'arrive pas a bloquer le pignon pour desserrer
Posté : mer. juin 08, 2016 11:59 am
par Nounouche
pistolet pneumatique et chiffon que tu presse sur la couronne pour la maintenir et hop!
Posté : mer. juin 08, 2016 12:02 pm
par cyrouf1team
merci nounouche mais je n'ai pas de pistolet pneumatique dans mon garage, sinon en bloquant le pignon a coté et l'embrayage sa peut marcher ?
Posté : mer. juin 08, 2016 12:05 pm
par Nounouche
je sais pas, j'ai tjrs peur pour les dents :? Faut utiliser les bons outils... tu sais un pistolet a choc on en trouve a batterie ou sur secteur pour pas grand chose :roll:
genre :arrow: https://www.amazon.fr/Timbertech-chocs- ... B003WOMWWU" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow (je pense qu'on peux trouver mieux a un prix similaire)
et ca te servira pour tout et pour un particulier pendant des années
Posté : mer. juin 08, 2016 12:17 pm
par cyrouf1team
pareil sa m'embeterais de peter une dent :?
Posté : mer. juin 08, 2016 12:49 pm
par jej47
Désolé mais je ne connais pas ce moteur ... :?
tu n'as pas une photo de ce pignon avec ce qu'il y a autour ?
Peut-être qu'on pourrait trouver une autre soluce, je dis bien peut-être ? :roll:
Sur le moteur du Barossa je le bloquais avec un morceau d'alu pour pas abimer les dents et ça marchait nickel ! :D
Posté : mer. juin 08, 2016 2:02 pm
par cyrouf1team
voila donc le probleme je doit devisser l'ecrou du pignon centrale pour enlever la chaine de distrib
Posté : mer. juin 08, 2016 3:05 pm
par cyrouf1team
victoire j'ai enfin reussi a desserer se foutu ecrou !!! enfaite jai coincer une rondelle en alu entre les pignon en arriere et tirer comme un bourrin et sa s'est debloqué !!! par contre nouvelle question : pour le remontage je me met au repere T (piston au plus haut) et je remonte les arbre comme indiquée ? la clavette doi se trouver dans une position precise ou pas ??
Posté : mer. juin 08, 2016 3:35 pm
par Nounouche
T'auras pas le choix tu remonte tes clavettes, tu respect bien les points de calage de la masse d'équilibrage et une fois remonté piston en haut tu cale tes arbres comme indiqué sur la doc et basta
Posté : mer. juin 08, 2016 4:06 pm
par cyrouf1team
excuse moi nounouche tu pourrais m'expliquer le point de callage de la masse d'équilibrage ?
Posté : jeu. janv. 11, 2018 7:17 am
par Tanio46
Bonjour, je voudrais changer ma chaîne de distribution, et pour cela le tuto a l'air super =D> ! Mais je ne peux voir aucune des photos mise sur le tuto :( :( . Je suis le seul dans ce cas ?
Posté : jeu. janv. 11, 2018 4:15 pm
par Fly.
Non tu n'est pas le seul les tofs ont disparu :oops:
J'ai essayé de joindre seboon ya un moment voir si il avais encore les photos pas eut de réponse :roll:
Posté : jeu. janv. 11, 2018 4:22 pm
par ptit_quadeur21
Oui a la migration du forum nous avons perdu des donnés :evil: impossible a remettre sauf si Seboon a les photos du post...
Posté : lun. juin 04, 2018 9:30 pm
par alexf14
Je déterre un peu le post mais auriez vous une idée ou un moyen de bloquer le vilo pour resserrer l'écrou ?
Au démontage j'ai utilisé une clé à choc mais pour le remontage... :( J'ose pas trop coincé quelque chose entre les pignons d'embrayage et du vilo de peur de les casser :oops:
merci d'avance.
