[tous] purge de frein
Daniel68
Quad : MF400
Re:
Message par Daniel68 » lun. févr. 25, 2008 6:53 pm
baja650 a écrit :
de toute facon entre le minéral (dot3-4) et le synthetique (dot5) il y a incompatibilité, ce qui impose un systeme (qui "supporte" le synthétique) neuf ou completement rincé de tout l'ancien liquide (quasiment impossible)
Un excellent produit pour le rinçage des canalisations et bocal de liquide de frein:
==> l'alcool à  bruler
Oui, en effet, un mécano m'en a parlé cet après-midi.
Mais comment être sûr de tout nettoyer, car le systême de freinage au pieds agit sur trois étriers différents (2 à  l'avant et 1 à  l'arrière) ? Faut-il débrancher les trois raccords qui vont aux étriers ?
P.S. Merci Nounouche pour ta réponse
Re: [tous] purge de frein
Message par Nounouche » lun. févr. 25, 2008 6:57 pm
non, faut simplement purger etrier par etrier, tu vides un bocal par etrier, t'es quasiment sur d'avoir viré tout l'ancien liquide dans chacune des durites
Daniel68
Quad : MF400
Message par Daniel68 » lun. févr. 25, 2008 7:10 pm
NOUNOUCHE a écrit :non, faut simplement purger etrier par etrier, tu vides un bocal par etrier, t'es quasiment sur d'avoir viré tout l'ancien liquide dans chacune des durites
Oui, ça me parait logique.
Mais faut-il quand même nettoyer avec de l'alcool (ou de l'eau) ?
Message par Nounouche » lun. févr. 25, 2008 7:43 pm
meuuu non, ca va tout ce pousser dehors
Daniel68
Quad : MF400
Message par Daniel68 » lun. févr. 25, 2008 8:22 pm
NOUNOUCHE a écrit :meuuu non, ca va tout ce pousser dehors
Ah bon !
olipub
Quad : AC 300 4x4 2001
Message par olipub » ven. mars 28, 2008 12:19 pm
Bonjour, :arrow:
Comment peut-on savoir si on a du dot4 ou du dot5 dans son circuit? Pas la même couleur ?
Faut-il tout rincer quand on change de maître cylindre à  la poignée :?: doit-on en profiter pour changer le dot ?
Salut, merci de vos reponses. [-o<
oli
Message par Nounouche » ven. mars 28, 2008 1:37 pm
cherche pas, c'est du dot4, c'est meme logiquement marqué sur le couvercle du reservoir, et pour le "rincage", purge en vidant 2 fois la quantité du reservoir et t'es sur d'avoir remplacer tout le liquide
dragonball
Quad : Un Firefox, l'arme absolue
Message par dragonball » sam. mars 29, 2008 11:14 am
:idea: Petite astuce pour gagner du temps au remplissage des durites avia, (à  l'installation) au bout de la petite durite transparente sur la vis de purge de l'étrier, mettre une seringue et créer un vide avec avant chaque pompage.
Ca evite de pomper plus d'une heure comme un shadock pour remplir tout le circuit... :twisted:
elangelo7121
Quad : PREDATOR 500 / KVF 750
Message par elangelo7121 » jeu. juil. 09, 2009 10:59 am
Petit UP!!!
Question peut-être bête mais... Pour ma part j'ai acheté du DOT4 55+ de chez dix pour ma voiture, mais en fait je compte m'en servir pour mon quad (soit disant qu'il faut un produit spécial pour le freinage ABS). Ce produit est compatible aussi bien pour les autos qu les quads?
Merci de vos réponses! :D
Message par Nounouche » jeu. juil. 09, 2009 3:03 pm
elangelo7121 a écrit :Petit UP!!!
je te conseil de relire l'entame du sujet, la reponse y est!!
ca sert vraiment a rien de se casser le Q :lol:
elangelo7121
Message par elangelo7121 » dim. juil. 12, 2009 2:01 am
Après réflexion oui! ^^
J'avais pourtant bien lu le sujet plusieurs fois, mais je ne trouvais pas la réponse clairement citée. Mais en relisant l'histoire de l'huile de la r19 de plus d'un an qui n'était plus bonne, c'est plus clair! Merci :D
sebas171978
Quad : ltr450
Message par sebas171978 » ven. juil. 24, 2009 9:01 pm
Bonsoir,
Voila j'ai un petit soucis au niveau de ma purge de frein avant.Je viens d'installer un maitre cylindre beringer et des durites avia sur mon LTR et apres y avoir passe l'apres midi pour insaller et purger (ca ma bien gonfler d'ailleur) je me retrouve avec du frein uniquement sur la roue gauche (qui bloque) et la roue droite ne freine quasiment pas!! Donc apres avoir purge et repurge la je sais plus quoi faire donc si quelqu'un avait une solution rapide pour que je puisse aller rouler demain!! Pour info j'ai rempli le liquide par le maitre cylindre et jai purge dabord le frein gauche puis le droit.Et qd je pompe il me semble que le liquide qui sort par les purges n'a pas de bulle.
Merci d'avance
Sebas
prorider
Quad : ltz 400
Re:
Message par prorider » sam. août 01, 2009 12:38 am
Nounouche a écrit :ou l'eau, tout simplement :wink:
donc si je comprend bien pour nettoyer toute la canalisation du frein, apres l'avoir purgé, tu met de l'eau dans le bocal et tu refais les étapes comme si c'etait du liquide de frein ???
si oui, combien de fois tu le fait ??
Message par Nounouche » sam. août 01, 2009 2:14 am
:shock: nannnnnnnnnn!! l'eau, c'est simplement pour nettoyer les eventuels residu de liquide tombé sur les autres pieces!
prorider
Quad : ltz 400
Message par prorider » sam. août 01, 2009 2:23 am
oulaaaaa vais me coucher moi, deja tentot je comprennais tout a l'envers alors c'est pas le moment que je reparle de tout sa now :lol: :lol: #-o
on en reparlera plus tard parce que je doit renouveler le liquide de frein a l'arriere mais je l' ai jamais fait ! :mrgreen: j'orai certainement quelque question a te poser pour m'aider a le faire :wink: si sa te derange pas evidement :mrgreen:
