[tous] purge de frein
Biquet 82
Quad : GAS GAS 450 Wild hp
Re: [tous] purge de frein
Message par Biquet 82 » ven. sept. 02, 2016 10:29 am
Ok je vais essayer, j'ai plus rien à perdre ca fait dejà plus de 10h que je suis dessus donc je vais tout essayé.
J'ai toujours le repartiteur sous le radiateur mais quand j'essaye de purger par la rien ne sort et rien ne rentre même à la seriengue.
quaddman44
Quad : Yamaha Raptor 700
Message par quaddman44 » lun. juil. 17, 2017 8:29 pm
je l'ai jamais fait mais je vais tenter ;), ça ne m'a pas l'air si compliqué que ça à faire 8)
Drifteur
Quad : 660 raptor 2004
Message par Drifteur » jeu. août 03, 2017 12:22 am
Petite technique qui pourrait aider.
Perso pour purger des freins, je vais à la pharmacie acheter un énorme seringue que je remplit de liquide dot4, j ouvre le purgeur et je remplit le plus possible avec ma seringue. Je referme je pompe 2min et voilà, plus d air..
Je pensait à ceux qui on pompée des nuits sans résultats lool.
Message par jej47 » jeu. août 03, 2017 9:14 am
Purge par le bas, pratique ! :wink:
Message par Cyrille78 » dim. août 13, 2017 9:32 pm
Je fais un peu la même chose mais en remplissant le bocal à ras bord et en aspirant par le purgeur avec la grosse seringue. J''ai installé des purgeurs anti retour qui facilitent bien les choses.
Message par Nounouche » mer. août 16, 2017 5:49 pm
Ma seringue marche très bien sur les systèmes simple comme sur les sportif quand c'est directe. Sur un utilitaire quand comme bien souvent maintenant on passe par un coupleur/répartiteur avec croisement des tuyau qui balance de l'avant a l'arrière... enfin ce genre de foutoire, ça marche pas a cause du clapet anti-retour
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » sam. mars 17, 2018 5:35 pm
j'ai lu les 10 pages, pas un ne fait comme j’opère depuis plus de 20 ans de bécanes et maintenant quad, à savoir, il faut être deux, le premier au maitre cylindre, le second couché à la purge.
- Le premier visualise le niveau et ÉCOUTE se que dit le couché.
Donc le couché, ouvre la purge et dit à l'autre "APPUI sur la poignée et MAINTIENS" (oui car sinon s'il la relache de l'air rentre), puis referme la purge une fois que ça ne coule plus et dis RELÂCHE (le niveau du liquide descends de la hauteur de la purge) et on recommence ainsi de suite jusqu'à ce que le DOT 4 marron caca soit remplacé par du DOT 4 jaune clair.
Celui qui est à la poignée doit être vigilant concernant le niveau et doit lui aussi dire au couché "JE REMPLIS" (ainsi aucune manip du couché tant que l'autre ne lui a pas dit OK on reprends"
Sportsman08
Quad : Polaris 570 eps sportsman
Message par Sportsman08 » mer. août 15, 2018 6:33 pm
Bonjour à tous j'ai un 570 sportsman acheté d'occasion depuis peu l'ancien propriétaire avait changé les plaquettes et purger le liquide de frein mais depuis la poignée de frein est molle.
J'ai pensé à une mauvaise purge mais j'ai purger le liquide sort sans bulles mais poignée toujours molle et aucun freinage à la poignée.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Message par jej47 » sam. août 18, 2018 2:57 pm
Salut !
Tu as lu tout le post, tu as essayer d'autres systèmes de purge ?
Le MC et tout le reste sont en bon état ?
Pas de fuites ? :roll:
... souvent le problème vient du fait que la purge est mal faite.
Sportsman08
Message par Sportsman08 » sam. août 18, 2018 10:06 pm
Oui j'ai tout lu j'ai essayé toutes les façons de purger mon liquide sort sans la moindre bulle dans tout les cas.
Comment savoir si le maître cylindre est hs ?
Message par jej47 » dim. août 19, 2018 9:14 am
Difficile de le voir en fait, tu peux acheter un kit de réfection, ça coûte dans les 15 €, tu changes les joints
et le piston et si c'est ça le soucis, tu repars sur du comme neuf ! :wink:
Sportsman08
Message par Sportsman08 » dim. août 19, 2018 8:10 pm
OK j'ai regardé sur le maître cylindre il y à le point devant 11/16 ce qui veut dire piston de 17 MM mais n'y a il pas de longueur à prendre en compte ?
car j'ai trouvé un fameux kit de réparation 17 MM mais il n'y a pas plus de détails.
Sportsman08
Message par Sportsman08 » lun. août 20, 2018 9:41 am
Malheureusement je ne trouve aucune correspondance pour la révision du maître cylindre :cry:
Maitre cylindre complet chez polaris 330 euros :shock:
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » mer. août 22, 2018 12:39 pm
Salut, tu dois certainement avoir de l'air dans ton circuit j'ai récemment purger les circuits de frein je me suis retrouvé dans le même cas que toi pour l'arrière j'ai tout essayé en injectant le dot par la purge, par le bocal mais rien y faisais pédale molle et aucune bulle sortait, j'ai démonté l' étrier le tourner dans tout les sens le mettre plus haut que le bocal et là comme par magie quelques bulles se sont échappés et la le frein fonctionne.
Message par jej47 » mer. août 22, 2018 6:25 pm
He oui, c'est hélas ça le soucis qui arrive souvent ... des bulles qui ne veulent pas sortir ! :lol:
Sinon pour le kit de réfection du MC, donne nous la référence ou le modèle complet, on va essayer de trouver ! :wink:
Chuis pas meilleur que toi en recherche, je dis bien on va essayer ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcovich et 18 invités
