[tous] purge de frein
benders
Quad : ADLY 500 S
Re: [tous] purge de frein
Message par benders » lun. nov. 12, 2012 9:07 pm
tu parle du banjo sur le répartiteur? celui qui est sur le flexible maitre cylindre/répartiteur?
Message par Nounouche » lun. nov. 12, 2012 9:11 pm
de la vis qui raccorde le flexible qui est sur ton maitre cylindre
benders
Quad : ADLY 500 S
Message par benders » lun. nov. 12, 2012 10:34 pm
ok merci, j'essairais cela demain soir, bonne nuit.
totozorz
Quad : Je reviendra !!!
Message par totozorz » mer. nov. 28, 2012 7:25 pm
Je doit purger les frein de mon Popo Sportsman 500 HO (voir refaire le circuit complet), et je voulais savoir si ce genre d'outil était vraiment intéressant/nécessaire pour réussir une purge
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 23M4436948
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... rettyPhoto
Et je voulais savoir aussi s'il fallait débuter par purger à la pédale ou au levier :roll:
toto
Message par Nounouche » mer. nov. 28, 2012 7:45 pm
aucun interet, le truc rueducommercej'venddetoutetderien ne possède pas les bouchons de maitre cylindre moto, donc inutilisable, quant au second truc de sudauto c'est juste un bidon avec un bout de tuyau pour récupéré le liquide de purge a juste 15 balles... grotesque quoi :lol:
totozorz
Message par totozorz » mer. nov. 28, 2012 7:59 pm
Tu as des anti-retour dans les durites, sa permet de purger tout seul (si j'ai bien compris :roll: )
Message par Nounouche » mer. nov. 28, 2012 9:07 pm
des anti retours? y a pas de toute façon!!
trouve toi plutot une seringue de vétérinaire genre 50 ou 60 ml
totozorz
Message par totozorz » jeu. nov. 29, 2012 9:01 pm
J'ai suivi tes conseil et un tuto trouvé sur le net, voici les achats effectué :
- Tuyau pour aquarium (1.40€/ml)
- Seringue 60ml en pharmacie (2.10€)
Y a plus qu'à :mrgreen:
Petite question, "ENCORE" :oops: , le levier sur le Polaris Sportsman 500 HO correspond à quel frein ? Et la pédale ?
toto
Message par Nounouche » jeu. nov. 29, 2012 9:06 pm
réponse aussi difficile que la question, suivant l'année (ou même le jour :roll: ) ou il est passé chez les ritales, on a pas la même chose!! logiquement, t'as les 4 (ou 3 plutot puisque des fois y a un étrier ar en moins) à la poignée et que l'arrière a la pédale!
Mais mieux vaut suivre les tuyaux pour etre sur du coup
totozorz
Message par totozorz » jeu. nov. 29, 2012 9:13 pm
Ok merci Nounouche :wink:
totozorz
Message par totozorz » mer. déc. 26, 2012 8:46 pm
Petite question :
Est-ce normal que lorsque je pompe avec le levier rapidement sans m'arrêté le niveau de liquide descend un peu et lorsque je lâche j'ai un jet de liquide de frein qui remonte et sort du bocal (même chose si le bouchon est monté sur le bocal) :roll:
Message par Nounouche » jeu. déc. 27, 2012 9:05 am
sur un sportsman, oui! :lol: ça arrive facile au plafond. Perso je purge avec un chiffon dessus, ça évite de crépir l'atelier complet! Surtout que ce foutu dot et hyper corrosif et bouffe la peinture si il est pas nettoyé (à l'eau)
totozorz
Message par totozorz » jeu. déc. 27, 2012 7:17 pm
Au secours :mrgreen: Super Nounouche need help :mrgreen:
Je ne m'en sort pas dans la purge de mon sportsman.
Après changement des joint de l'étrier arrière, une purge s'imposait.
Chose a peu près faire car la poignée est dur mais pas la pédale.
Je me dit sa vient ouf, mais non quedal.
La poignée est dur mais aucun piston ne bouge.
Et lorsque que j'appuie sur le levier on entend un petit "click" au niveau du "Y" la ou les 3 durites se rejoigne (je ne sais pas si c'est normal)
Du coup que la poignée soit dur mais que aucun piston ne bouge c'est du à quoi ?
Toto
Message par Nounouche » ven. déc. 28, 2012 9:52 am
help!?
là, c'est le big chit! comme tous les systèmes avec couplage... on se fait chier a purger, certain sont pire que d'autre. Mais là, te faut essayer la seringue et si tu n'arrives a rien, faudra un purgeur pro :roll:
totozorz
Message par totozorz » ven. déc. 28, 2012 10:56 am
Aspirer ou envoyer du liquide avec la seringue ?
J'ai l'impression que sa bloque au niveau du "Y" la ou les 3 durites se rejoignent.
J'arrive à Minter du liquide jusque la mais pas plus (c'est l'impression que j'ai).
Du coup si je purge en aspirant, après avoir mis en pression le circuit, je n'arrive qu'à extraire ce que j'ai mit.
Une fois enlevé plus rien ne coule alors que le levier est dur. J'arrive à peine à mettre le premier cran de blocage du levier
