[tous] purge de frein
Re: [tous] purge de frein
Message par Nounouche » sam. août 01, 2009 2:25 am
suis là  a toute heure :shock:
3:25!!! putain, de sciatique :?
newworld666
Quad : RENEGADE SUPERQUADEURISE
Message par newworld666 » sam. août 01, 2009 5:54 am
:wink: il y a une dizaine d'années, après la 3ème nuit comme ça..... j'ai appelé mon chirurgien.... etc et etc .. et 15 jours plus tard pschitttttt ... plus rien 8)
Message par Nounouche » sam. août 01, 2009 10:22 am
nannn mais hier, j'ai levé un quad a la main... la punition et direct!
mais le lendemain, c'est terminé :roll:
gilles171
Quad : !!!!!
Message par gilles171 » sam. août 01, 2009 9:06 pm
Nounouche a écrit :suis là  a toute heure :shock:
arf ce ne serait pas la vieuture qui quette :mrgreen: !!!
tahitianrider
Quad : 700R "The Allmighty"
Message par tahitianrider » mar. oct. 06, 2009 6:44 am
Salut, une petite question,
Je vais changé mes durites et mon maitre cylindre avant.
Dans ce cas je vite tout le liquide par la purge en pompant avant de changer le maitre cylindre et les durites ?
nojito
Message par nojito » mar. oct. 06, 2009 7:36 am
tahitianrider a écrit :Salut, une petite question,
Pas besoin de pomper.
Tu enlèves le clapet de ton maître-cylindre, tu ouvres ta purge et ça coulera tout seul.
tahitianrider
Message par tahitianrider » mar. oct. 06, 2009 7:55 am
Ok merci :D
Puis une fois vide je change tout, après ressère la vis de purge, rempli par le capot du maitre cylindre et pompe pour faire descendre puis remet en haut jusqu'au bon niveau ?
nojito
Message par nojito » mar. oct. 06, 2009 7:59 am
Oui, veille toujours à  ce que tu ai suffisament de liquide dans le maître-cylindre.
L'autre solution consiste à  pousser le liquide avec un seringue par la vis de purge de l'etrier.
Mais moi j'ai fais comme tu as dis. :wink:
tahitianrider
Message par tahitianrider » mar. oct. 06, 2009 8:40 am
mojito-be a écrit :Oui, veille toujours à  ce que tu ai suffisament de liquide dans le maître-cylindre.
Ok merci beaucoup pour tes conseils, j'avoue que je savais pas trop comment m'y prendre :wink:
Je vais faire de la manière simple sans la seringue en pompant et pour le niveau du liquide, je vais vérifier le niveau dans la jauge du maitre cylindre.
nojito
Message par nojito » mar. oct. 06, 2009 8:47 am
Voui, tu constateras vite que ça prend un certains temps... et qu'il y a de quoi se faire des gros bras. :mrgreen:
30x700r
Quad : 700raptor
Message par 30x700r » dim. nov. 15, 2009 10:16 pm
bonjour a tous !!!
voilla moi aussi en comandant un mc beringers et des durites avia je galére a mort a purger il ya plein de microbulle qui sort qur'on direr un likide noir qui sort mais qui ne sont que des bulles , pour le moment rien ne sort de l'etrier mai j'ai mis du liquide ipone dot 5;1 demaqin je vais acheter du dot 4 et jésper reussir a purger :(
Jeager13
Message par Jeager13 » jeu. juil. 01, 2010 1:30 am
une autre méthode qui marche bien qui est plus longue à lire que à faire et que j'avais déjà mis sur le forum mais où ??? pas grave je l'ai gardé dans mes docs :lol:
et ceux qui l'on essayé l'on adopté 8)
l'air monte plus facilement qu'il ne descend c'est la loi de gravité de l'air dans un liquide :arrow: donc on utilise une grosse seringue que l'on trouve en pharmacie pour trois fois rien et un tube de plastique qui s'adapte sur le purgeur et la seringue. Une seringue de 10 à 15 cm de long et 3 à 4 cm de diamètre va très bien. (Une fois la purge faite vous mettez bien le tout de côté l'huile de frein ne fait pas gonfler le joint de la seringue et c'est donc réutilisable).
on vide le bocal avec la seringue 8)
on ouvre le purgeur le bocal étant ouvert
on laisse tout couler tout le LF par le purgeur ouvert dans un récipient avec le tube en plastic si on veut changer le liquide de frein
on met de LF (liquide de frein) neuf dans la seringue sur laquelle on met le tuyau plastic de 30 à 40 cm (ça suffit) que l'on branche sur le purgeur un peu dévissé et on pousse sur la seringue pour remplir le circuit, on fait cela plusieurs fois pour nettoyer le circuit tout en purgeant. (ou juste une fois si on estime que l'on a passé suffisement de LF pour que le circuit soit plein.)
à chaque fois qu'il ni a plus de LF dans la seringue en resserre le purgeur pour ne pas faire entrer de l'air avant d'enlever le tuyau du purgeur
on rempli la seringue et comme l'infirmière qui fait une piqure on pousse sur la seringue jusqu'à vider l'air du tuyau avant de le remettre sur le purgeur
le LF en étant poussé dans le circuit fait remonter l'air et c'est selon moi ce qu'il y a de plus facile est qui marche le mieux.
Pourquoi vouloir contrarier la nature et faire descendre les bulles alors qu'elles veulent remonter toutes seules :mrgreen:
PS: quand on change des plaquettes on ne dévisse pas de tuyau ni le purgeur #-o il faut repousser le piston tout simplement et le LF remonte tout seul quand le bocal est ouvert
tahitianrider
Message par tahitianrider » jeu. juil. 01, 2010 3:14 am
Pas mal comme technique :)
Moi j'en ai une aussi.
Lorsque l'on change ses durites, la partie la plus chi.... c'est de pomper comme un malade pour faire descendre le liquide et remonter les bulles jusqu'à ce que la poignée deviennent assez dur pour purger... La technique que l'on ma conseillé et qui marche c'est on ouvre ma purge, on prend la poignée/pédale de frein, on ferme la purge, et on relache la poignée de frein.
Le liquide va descendre bien plus vite aux étriers :wink:
Attention à l'avant il faut faire les étriers chacun à son tour et pas un d'un coup puis l'autre :wink:
benders
Quad : ADLY 500 S
Message par benders » lun. nov. 12, 2012 6:30 pm
c'est à mon tour de galerer #-o
je viens de monter une poignée/maitre cylindre d'un yfz sur mon S.
jusque la tout c'est bien passé jusqu'au moment de purger :oops:
mon systeme de freinage est = intégral au pied
a l'avant sur la poignée
bref homologué.
j'ai un systeme de purge sur chaque étrier et un sur le répartiteur.
ma question est simple:
par ou dois'je commencer ma purge :?: a l'avant, a l'arriere ou sur le répartiteur :?: :?:
merci.
Message par Nounouche » lun. nov. 12, 2012 8:24 pm
par ou tu veux, quoi qu'il en soit tu vas te faire chier si il y a des bulles dans le circuit, c'est la misère sur ton système avec tout le merdier de répartiteur.
Maintenant, en ayant juste ouvert le circuit au maitre cylindre, avec un peut de chance, ça ira vite, purge directement au flexible en ouvrant au banjo
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo 54 et 8 invités
