[tous ou presque] remplacement de l'embrayage
estebhan54
Quad : ltz400
Re: [tous ou presque] remplacement de l'embrayage
Message par estebhan54 » sam. juil. 07, 2012 7:28 pm
Quand le quad est a l'arrêt (moteur coupé) pas de problème.
Quand il est en route, les vitesses sont tres difficile a passer (voir impossible)
En première quand je relache l'embrayage (le quad avance tout seul tout doucement)
Message par Nounouche » dim. juil. 08, 2012 10:19 am
revoit ton montage!
jules71290
Message par jules71290 » lun. juil. 09, 2012 3:39 pm
salut
je viens de changer mon embrayage tout c bien passés
je met le quad en route et la en passant la 1ere le quad avance alors que j'embraye il avance a peine mais j'ai retendu mon cable d'embrayage a fonc il s'arret des que je freine mais est ce normal du fait que l'embrayage et neuf??
Message par Nounouche » lun. juil. 09, 2012 3:45 pm
Je suppose que t'as pas laissé tremper les disques suffisamment longtemps avant montage. Il colle un peu, il est neuf!
Ne tend pas ton cable laisse 5mm de garde comme il se doit et va rouler!
Aceton
Quad : 400
Message par Aceton » lun. sept. 02, 2013 5:14 am
Salut a tous,
J'ai besoin de votre aide pour un embrayage de triton 450, je cherche des ressort renforcé et je voudrais savoir si quelqu'un n'avait pas par hasard les dimensions des ressorts ( diam. Int, diam. Ext, hauteur) ?
Merci d'avance
tony35440
Quad : 400 KFX
Message par tony35440 » lun. sept. 16, 2013 10:03 pm
salut a tous.
voila j 'ai 400kfx 2006 j' ai remplacé ma noix d'embrayage ainsi que les disque.
Mon problème c'est mon cable d'embrayage est détendu, mes vitesses passent, mais quand le quad est en route il cale. Comme si je passait mes vitesses sans embrayer. Est ce que cela peut venir de la tige, que j'ai du retirer lorsque j'ai remplacé la noix d'embrayage?
Merci pour vos réponse
Message par Nounouche » mar. sept. 17, 2013 12:05 pm
Si ton cable est trop détendu, forcement ça embraye pas assez, il faut juste quelques mm de garde, aussi, un embrayage neuf a tendance a "coller", d'ou l'impression de pas débrayer suffisamment.
Tout ça bien évidemment si on part du principe que le montage et le modèle de l'embrayage est identique a l'origine, ce qui est visiblement possible, puisque tu n'as visiblement même pas regardé avant de refermer le carter si la cloche de verrouillage était bien poussée quand tu actionnais le levier :roll:
WLTptilawsons
Quad : raptor 350
Message par WLTptilawsons » jeu. juil. 28, 2016 10:54 pm
Slt a tous
est ce qu'il faut enlevé le démarreur ou autre pièces sur un raptor 350 :? :?
Jeremy95450
Quad : Ltz
Message par Jeremy95450 » mer. sept. 14, 2016 7:55 am
Bonjour, je m attaque à mon embrayage ce soir,
Savez vous s'il faut vraiment laisser tremper les disques dans l huile avant?
Merci !
Message par jej47 » mer. sept. 14, 2016 12:06 pm
Non mais juste bien les tremper quand tu remontes tout, il faut bien que l'huile dégueule partout ! :wink:
crazy
Quad : dvx
Message par crazy » ven. déc. 30, 2016 1:44 pm
je vien de lire votre topic il est bien fait!!!!
juste une question pourquoi on doit vidanger le liquide de refroidissement ?
et pour mon artic cat de 2005 je prend un embrayage de ltz 2005?
il y a des embrayage mieux que d'autre pour les performance?
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » ven. déc. 30, 2016 2:58 pm
crazy a écrit :je vien de lire votre topic il est bien fait!!!!
il faut vidanger car ta la pompe a eau qui passe par la :wink:
arctic = ltz en tout ,sauf la carrosserie :wink:
lolotupeuxpatest
Quad : polaris outlaw 525 irs
Message par lolotupeuxpatest » mar. mars 21, 2017 10:58 pm
je vois po le photos :oops: :oops: :oops:
