[tout quad] remplacement roulement arriere
quadalolo
Quad : 660R
Re:
Message par quadalolo » mar. août 04, 2009 12:35 pm
Hello,
On me signale que je dois changer les roulements de mon bras. Sur le forum on m'informe que l'on observe cette usure par un léger jeu. y-t-il d'autres symptômes qui sont signe d'une usure avancée?
Merci,
Lo
hugoal007
Quad : Raptor 350
Re: [tout quad] remplacement roulement arriere
Message par hugoal007 » mar. sept. 22, 2009 2:05 pm
Bonjour à  tous, je suis occupé à  remplacer mes roulement arrière sur mon raptor 350. Tout est démonté, j'attends les nouveaux roulements. Cependant j'ai remarqué que l'intérieur de la cage était assez abîmée (j'ai un roulement qui a cassé dedans) et l'extérieur de la "barre d'espacement" des deux roulement est abîmé également. L'axe, lui n'a rien du tout!
Tout a été nettoyé nickel et la barre qui vient entre les deux rouilement rentre et glisse sans soucis jusqu'à  sa place.
je suppose qu'il ne faut pas changer ces pièces là ?
Merci d'avance pour les réponses :D :D :D .
Message par Nounouche » mar. sept. 22, 2009 7:25 pm
l'entretoise sert de butée au cage interieur des roulements, il faut surtout que les deux faces du cylindre soit plane
hugoal007
Quad : Raptor 350
Message par hugoal007 » mar. sept. 22, 2009 7:37 pm
Ok, merci pour la réponse. pas de soucis à  ce niveau là , les dégâts se situent sur l'extérieur de l'entretoise. (quelques dégâts dues aux pièces du roulement qui a cassé qui ont baladé partout, le temps que j'arrête le quad...).
titoff86
Quad : raptor 350
Message par titoff86 » lun. oct. 12, 2009 9:35 am
kris67 a écrit :salut nounouche j'ai un gros probleme moi j'arrive a devisser toutes les vise a part le gros ecrou . j'ai une clé a molette facom mais il veut pas se desserer
faut il devisser sa en premier ou en dernier ?
quel sont les demarche a suivre
j'ai un 350 raptor
merci beaucoup
Salut attention je rajouterai que pour dévisser le gros écrou sur l'abre sur les raptor 350 il y'a deux vis btr dans l'ecrou à  déserrer avant!!!
hugoal007
Quad : Raptor 350
Message par hugoal007 » lun. oct. 12, 2009 12:11 pm
As-tu dévissé la vis de pression qui bloque ce gros écrou?
bobleouf27
Quad : Yamaha 350 raptor
Message par bobleouf27 » lun. oct. 12, 2009 5:38 pm
Bonjour à  tous je voudrais un petit renseignement :)
Mon 350 raptor me donne des petits accouts (des petit coup de raquette ) je pense que c'est les roulements mais est ce que je peux roulé avec encore un peu avant de les changés ou est ce qu'il y a un risque :?: merci de me répondre a+ et bonne journée :lmdq:
titoff86
Quad : raptor 350
Message par titoff86 » lun. oct. 12, 2009 9:36 pm
bobleouf27 a écrit :Bonjour à  tous je voudrais un petit renseignement :)
salut
Controle d'abord si c'est bien ça, tu leve l'arriere de ton raptor de façon à  que les 2 roues ne touche plus le sol et tu secoue ton abre de roue et tu va voir si ta du jeu au niveau de tes roulements,
si ta plus de 2mm de jeu change les au plus vite, sous peine d'user ton essieu et ton abre de roue!!!
bobleouf27
Message par bobleouf27 » mer. oct. 14, 2009 7:48 pm
c'est bon j'ai trouvé c'est pas les roulements c'est mon arbre de roue qui est voilé au niveau de la roue droite donc plus qu'a le changé mais merci quand meme :)
quentin60140
Quad : 400 ltr k8
Message par quentin60140 » sam. janv. 16, 2010 12:31 am
salut tous le monde,
moi j'ai du jeu dans une roue a l'avant, je pense que sa doit ètre un roulement mais est ce que quelqu'un la déja changé et sert si c'est compliqué car je débute dans la mécanique.Merci
Mike83
Quad : LTR 450
Message par Mike83 » ven. sept. 24, 2010 11:38 pm
salut
moi j'ai voulu changer mes roulements arrière sur mon 660 raptor
mais au moment de monter l'axe ne rentre pas dans le dernier roulement, celui de droite niquel ( en vue arrière) mais il manque environ 5 cm pour qu'il rentre bien , j'ai donc chauffer l'intérieur du roulement mais sa rentre pas si quelqu'un a une solution je suis preneur !
merci de votre aide
nojito
Message par nojito » jeu. avr. 28, 2011 2:30 pm
Je suis en train de changer les roulements de l'excentrique d'un bras oscillant +1 de marque Janssens.
Jusqu'à présent, impossible de chasser les roulements.
Je compte tenter d'enlever le tout (les 2 roulements + l'axe) à la presse hydraulique.
Qui peut me dire si l'axe centrale peut sortir des 2 cotés ou seulement d'un seul?
J'ai peur de tout arraché en placant dans le mauvais sens l'excentrique dans la presse pour tout sortir.
dragonball
Quad : Un Firefox, l'arme absolue
Message par dragonball » jeu. avr. 28, 2011 2:44 pm
Normalement il sort que d'un coté, regarde sur la revue technique (si tu l'as), on doit voir le sens dessus!
dragonball
Message par dragonball » jeu. avr. 28, 2011 2:46 pm
il sort du coté ou il n'y a pas d'écrou sur l'arbre
nojito
Message par nojito » jeu. avr. 28, 2011 3:10 pm
Oki, d'après la revue technique il sortirais du coté de l'écrou d'axe/couronne.
Ici j'ai un bras oscillant racing, j'espère que c'est la même chose. Et tout cas l'axe sort du même coté. :|
Utilisateurs parcourant ce forum : Nanth et 29 invités
