[TOUT QUAD] mettre le quad à la verticale
Re: [TOUT QUAD] mettre le quad à la verticale
Message par spirou88 » sam. déc. 05, 2015 7:36 pm
sinon il y a la méthode bûcheron Vosgien ..
- tu cale bien l’arrière du quad pour pas qu'il recule
- tu t'est procuré un bon madrier ou rondin de bois (style poteau de balançoire) d'au moins 2 m, tu l'enfile d'au moins 50 cm sous l'avant du quad et HOP...tu fais levier pour monter l'av du quad et au fur à mesure qu'il lève tu pousse ton bras de levier vers l'arriére du quad, à un moment tu auras dépassé le point d'équilibre et il se mettra sur le cul :D
( c'est vrai qu'un sportif est pas très lourd du devant )
pour cette manœuvre tu peux aussi te faire aider d'une personne qui tirera sur le guidon au besoin ...
Je ne suis pas Hulk mais j'ai fais ça 3..4 fois du temps où j'avais mon 600 SYM :wink:
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » sam. déc. 05, 2015 8:05 pm
Le treuil, mais fermer l'essence car les carburants coulent ;)
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » sam. déc. 05, 2015 9:49 pm
P'tit Lot a écrit :Le treuil, mais fermer l'essence car les carburants coulent ;)
et quand y a pas de robinet??? :mrgreen:
fabriri
Quad : une saucisse molle
Message par fabriri » sam. déc. 05, 2015 10:00 pm
avec deux planche ou des rampes contre un mur avec un tasseau pour les caler a la hauteur ou tu veut lever après tu finit en tirant le guidon
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » sam. déc. 05, 2015 10:04 pm
Tu coupes la durite, comme ça tu remplis pas la boîte à air... ;)
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » sam. déc. 05, 2015 11:34 pm
J'avais vu un americain qui a soudé 4 bout de métal avec des charniere pour fabriquer une sorte de levier pour justement mettre son Quad à la vertical sans se casser le dos. Facile a faire et efficace mais je trouve plus les photo :-( :-(
Mais bon , tu t'echauffes 2 min et hope tu leves ton Quad de l'avant . Il tiendra en position vertical sans l'attaché grace au grab bar.
Message par jej47 » dim. déc. 06, 2015 8:17 am
Merci les gars de toutes ces réponses ! :wink:
Bon je vais tenter à la main en 2 fois, ça devrait le faire, enfin j'espère ...
Par contre en sécurisant car étant monté en superquader, je suis pas sur qu'il tienne grace au grab bar ??? :?
Juste une dernière question, c'est un modèle injection, donc il y a une pompe à essence, et donc ça ne doit pas pisser l'essence non ? :lol:
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » dim. déc. 06, 2015 9:49 am
Sinon tu as ce truc la mais pas à la verticale...
dom's
Quad : un truc à 4 roues
Message par dom's » ven. déc. 18, 2015 6:19 pm
il existe les mêmes truc pour lever les tracteurs tondeuse..... :D
Message par Fly- » sam. déc. 19, 2015 12:01 am
Salut jej47 :wink:
Ta réussit a le mettre a la verticale du coup ?et y a t il des fuites ?
8)
Message par jej47 » sam. déc. 19, 2015 10:17 am
Non pas pour l'instant, j'attends des pièces pour début de semaine prochaine,
et notamment le joint du carter de crépine du bas moteur, car ça suinte léger à cet endroit mais très léger
et comme je suis un maniaque ! :twisted:
Donc je devrait tester ça bientôt, je vous ferais une tof du levage ! :wink:
