[aeon cobra 180] faisceau électrique HS
lovecross
Quad : yzf
Message par lovecross » mar. avr. 28, 2015 1:06 pm
Bonjour à tous! :D
Je dois réparer un quad à un collègue, il a fait un tonneau...
J'ai du ressouder la potence du guidon et maintenant je dois le redémarrer
Hélas catastrophe, en mettant la batterie neuve, le faisceau c'est mis à prendre feu !! :twisted:
Du coup je voudrais faire un faisceau simplifié, avec juste phare et klaxon.
J'ai commencé la partie moteur mais je n'ai pas d'étincelles à la bougie, je vous mets quelques photos.
Alors tout d’abord je ne connais pas le nom ni l'utilité de ce boitier ? :
le cdi:
la cosse où se branchait le neman (détruit dans le tonneau, j'ai que les pièces, je peux vous les prendre en photos si ça vous intéresse pour résoudre le problème):
le régulateur:
cosse en sortie du faisceau d'allumage:
résistance (2x 20w, 2x 8.5 ohm):
le schéma électrique actuel:
Voilà ! Jespere que c'est assez clair, si vous voulez plus d'info n’hésitez pas ! merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : loulou et 15 invités
