[LTZ] Démontage frein de parking + changement plaquettes
Comment trouvez vous ce post ?
Le sondage s’est terminé le jeu. sept. 22, 2011 11:44 pm
Super top, merci beaucoup
4
33%
Finalement rien de compliqué
2
17%
Tsss je fais toujours partie de ceux qui on rien compris mais je me soigne...
1
8%
J'adore les posts de ptit_quadeur21 toujours bien clair et facile a comprendre (Réponse par défaut,fantasme du posteur) :-)
5
42%
Pas bien compris, ca manque de détails
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 12
Re: [LTZ] Démontage frein de parking + changement plaquettes
Message par jej47 » dim. sept. 20, 2020 9:50 am
La chambre à air ne va pas résister au Dot 4 ou DOt 5.1 ! :wink:
Il te faudrait un torique spécial résistant au looked.
captainsam
Quad : LTZ400
Message par captainsam » dim. sept. 20, 2020 1:14 pm
Merci pour le retour.
Le problème c'est que la pièce en soi est creuse à l'intérieur, donc niveau joint torique je sais pas quel type/taille mettre.
La chambre à air ça semble faire l'affaire, mais je pense qu'a terme ça va etre rongé
Quad : ...
Message par -Manu18- » dim. sept. 20, 2020 4:17 pm
La chambre à air c’était histoire de dépanner pas définitivement...
Dieu a crée les gens en technicolor. Dieu n’a jamais fait de différence entre un noir, un blanc, un vert ou un rose... Bob Marley...
Message par jej47 » lun. sept. 21, 2020 6:05 pm
Mais maintenant que j'y pense, normalement au niveau de ce cache il ne doit pas y avoir de liquide ? :roll:
S'il y en a, je pense, c'est qu'il y a une fuite plus bas, il doit y avoir un joint spi ou un truc du genre mais plus bas ! :?
Sinon il n'y a pas un joint livré avec ton cache ?
Tu peux pas nous mettre une tof stp ? Ca serait plus simple à comprendre le truc je pense ! :mrgreen:
captainsam
Quad : LTZ400
Message par captainsam » sam. sept. 26, 2020 7:07 pm
Yes, mais comme je suis entrain de le remettre en état, j'veux que ça dure :D
Bah à la base il y a le frein de parking. Mais non pas de joint vendu avec c'est d'ailleurs ça qui me chagrine.
Pas de photo à disposition (j'essayerais d'en faire une).
Dans le doute j'ai commandé un nouvel étrier, montage niquel. Par contre impossible d'avoir du frein avec le nouveau, malgré la purge (et pas d'air dans le circuit)
Je désespère, j'crois que j'vais finir par freiner avec mes pieds :mrgreen:
Message par jej47 » sam. sept. 26, 2020 8:52 pm
"pas d'air dans le circuit" tu écris, tu en es sur ? :roll:
Ya pas de raison que ça ne freine pas après une bonne purge.
Faut pas beaucoup d'air pour que ça ne fonctionne pas ! :roll:
Pas de micro fuite sur un banjo par exemple ?
Le nouvel étrier est neuf ou d'occase ? :roll:
captainsam
Quad : LTZ400
Message par captainsam » dim. sept. 27, 2020 12:30 pm
Etrier neuf, pas de fuite au niveau du banjo.
J'ai purgé pendant 1heure, liquide sans microbulle ! Mais pédale toujours molle.
Je pense pas qu'il faille réamorcer le maitre cylindre ? (Quand j'ai récupérer le quad, le bocal était vide car l'étrier fuyait !)
Message par Fly- » dim. sept. 27, 2020 8:59 pm
ton dot 4 il est neuf le bidon ou ses un liquide de frein qui traine ? sa se conserve tres mal faut limite racheter du neuf a chaque purge :mrgreen:
"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant." Bob Marley.
captainsam
Quad : LTZ400
Message par captainsam » lun. sept. 28, 2020 5:06 pm
Bidon tout neuf !
Purge refaite, ça à l'air d'être bon ! :D
Message par jej47 » mar. sept. 29, 2020 6:43 pm
Aaaah tu vois ! :wink: Bonne nouvelle en tout cas ! :D
Tu peux laisser, avec un système quelconque, ta pédale de frein appuyée toute la nuit, ça peut chasser l'air restant ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
