[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par Nounouche » mar. juin 05, 2018 7:13 am
Des gants ou un chiffon épais pour maintenir la cloche ca suffit largement pour serrer au pétard
alexf14
Quad : Ltz 400 k8
Message par alexf14 » mar. juin 05, 2018 8:32 am
Merci pour la réponse rapide ! :shock:
Pas besoin de resserer au couple du coup ?
etbobytla
Quad : 400 LTZ k9
Message par etbobytla » mar. oct. 30, 2018 7:51 pm
Salut les quadeurs !!
Petit problème j'aimerai faire ma distribution mais j'aimerai pouvoir m'appuyer sur le tuto au cas ou ... mais pas de photos :-( Il y a une solution ?
merci
Message par jej47 » jeu. nov. 01, 2018 7:36 pm
Il n'y a plus les photos mais il y a toutes les description donc c'est pas trop mal ! :D
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. nov. 03, 2018 7:49 am
ATTENTION ! Les distributions n'aiment pas tourner à l'envers du sens de rotation moteur :roll:
Mieux vaut serrer cet écrou vilo une fois la chaine remplacée et les AAC déposés en prenant garde que le piston soit à mi-course ... #-o
Surtout que son sens de serrage est à gauche ( à l'envers donc ) . Si tu veux serrer l'écrou vilo coté distrib. , tu tourneras donc le moteur à l'envers et si la distrib. est présente , la chaine va former un " paquet " et coincer l'ensemble [-X
Donc je suis d'avis également de serrer cet écrou au pétard , de maintenir le vilo par la cloche d'embrayage .
D'ailleur , sur le MR ( manuel réparation ) GASGAS , on vois le mécano serrer l'écrou au Pétard !!! :roll: Pourtant il éxiste un couple de serrage ...
fab_du_85
Quad : un Z 2012 !
Message par fab_du_85 » dim. nov. 03, 2019 8:01 pm
Salut, bon ça fais un moment ... Je regardais pour pouvoir faire ma distri mais je ne trouve rien de bien parlant (dommage pour les photos de celui ci ) quelqu'un aurais un autre lien ? SI je comprend bien il faut démonter l’embrayage ? Et qui aurais un lien pour contrôler l'embrayage aussi ?
Merci d'avance. C'est un Suz injection
Message par jej47 » lun. nov. 04, 2019 8:04 pm
et combien de kilomètres ?
Il déconne ton embrayage ? :roll:
fab_du_85
Quad : un Z 2012 !
Message par fab_du_85 » sam. nov. 23, 2019 12:04 pm
Il a peut 5500 kms surtout a l’arrêt pour passé la 1er ou la marche arrière j'ai remplacé l'huile réglé l'embrayage c'est mieux le soucis ce que la garde d'embrayage commence a être limite
Message par jej47 » dim. nov. 24, 2019 10:05 am
Pas de distri à faire à 5500 kms, ça c'est sur, tu peux juste contrôler le tendeur ! :wink:
Embrayage hydraulique ou à câble ? :roll:
fab_du_85
Quad : un Z 2012 !
Message par fab_du_85 » jeu. janv. 02, 2020 8:07 pm
Embrayage a câble j'ai beau le re tendre comme il faut mais a force il arrive au bout.
Message par jej47 » dim. janv. 05, 2020 3:16 pm
Nous faudrait beaucoup plus de détails et très détaillés de ton soucis et de ce que tu as fait toi ! :?
Cela peut provenir de 10 choses différentes mais ton explication n'est pas très claire non plus. :?
Déjà faut contrôler câble / gaine + graissage de la tringlerie (ou câblage) qui actionne l'embrayage,
ensuite peut-être que les disques d'embro sont fatigués ? Tu les as mesurés ou contrôlés ? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : ces et 102 invités
